Klima naprava tudi kot ogrevanje :) - Print verzija
+--- Tema: Klima naprava tudi kot ogrevanje :) (/showthread.php?tid=76)
Klima naprava tudi kot ogrevanje :) - Buggy - 15.3.2005
Saj vem da se slisi neumno, venda se da baje z dobro klimo tudi ogrevati manjsi prostor. Zanimivo se mi zdi to v prehodnih obdobjih. Tako imamo poleg ugodne temperature poleti tudi prijetno v jesenskem ali pomladanskem casu ko ni premrzlo. Bojda delujejo boljse klime do -15 stopinj.
Sem pa razmisljal kako bi se klima za hlajenje obnesla v mansardi cca 50m2 kjer sta dve spalnici (otroski sobi) ter kopalnica. Gre se za to, da ne vem ce bi bilo smotrno notranjo enoto postaviti na hodnik mansarde nad delno zaprto stopnisce in bi s tem hladil obe sobi pa se topel zrak od pritlicja bi ohladil.
kilma naprav za ogrevanje - Anonymous - 25.3.2005
Zelo veliko klima naprav deluje tudi kot toplotne črpalke se pravi, da tudi ogrevajo. Jasno, da je v tem primeru nekaj kompromisa na obeh straneh. Malo slabši izkoristek pri ogrevanju in hlajenju. Štiripotni magnetni ventil v napravi zamenja uparjevalnik in kondenzator in to je to. Dobre naprave delujejo pod -20 stopinj. Več denarja več muzike to pomeni. Pozicija, kot je omenjena je za hlajenje najprimernejša. Kako pa bo z ogrevanjem bi bilo pa potrebno malo bolj opisat stanovanje. Sigurno se da na tak način sfurat prehodno obdobje, kar pomeni prihranek pri olju npr.
- Anonymous - 20.8.2005
Pri nas smo letos nabvili Panasonc-ove klime z inverterji pri katerih v specifikacijah piše da so sposobne ogrevati do -15. Sedaj pa me zanima če ima mogoče kdo izkušnje z takšnim ogrevanjem. (vse so malo predimenzionirane) Zanima me kakšna je recimo učinkovitost pri -15 in predvsem rentabilnost takšnega ogrevanja.
Ogrevanje s klimo - lucky - 17.2.2006
Buggy,
kakšne so tvoje izkušnje z ogrevanjem z inverter klimo. Sam uporabljam Toshibo Daiseikai 10 že preko cele zime in so rezultati odlični. Poraba el.energije je bila v Januarju cca. 330 kWh, velikost prostora 45 m2, mansarda, izolacija tervol 16-20 cm. Tudi pri temperaturi -17st.C je klima delovala odlično (ni bilo potrebe po dodatnem gretju), v obdobju z meglo pa je blo mal več odtaljevanja. Glede na rezultate izgleda, da klime iz višjega cenovnega razreda resnično kvalitetno opravljajo svojo nalogo v režimu delovanja kot toplotna črpalka.
Če ima še kdo izkušnje pri ogrevanju s klimo, naj se javi.
- k1 - 18.2.2006
mi se grejemo na klimo spomladi in jeseni. super zadeva. pa tudi zdaj, ko je bila zima kar huda in nam bo počasi zmanjkalo drv, kurimo na klimo. zadeva preverjeno laufa tudi v minusu.
- Pero - 19.2.2006
Tudi mi imamo Panasonic-ovo napravo Inverter E9. Nabavili smo jo zaradi poletne vročine, sedaj pa jo veliko časa več kot za hlajenje, uporabljamo za ogrevanje. Stanovanje je celo prvo nadstroje hiše velikosti cca. 100m2. V hiši je radiatorsko ogrevanje, vendar pa z enim krogom, kateri je reguliran s sobnim termostatom stanovnja od staršev v pritličju. Toplotna črpalka pomaga pri ogrevanju, saj so radiatorji nastavljeni toliko, da vzdržujejo nek nivo temperature. Pozicionirana je v sredini stanovanja (na betonski prekladi). Zunanja enota je na vzhodni steni oddaljena cca. 7m, kamor je speljan tudi odvod kondenza. Naprava je tiha in zmogljiva ter varčna. Pogrešam le možnost dvojnega timerja, naprimer za zjutraj ter popoldan. Ko sem načrtoval nakup, sem kolebal med navadno in invertersko. Sedaj ko vidim kaka je razlika, mislim, da so navadne še za staro šaro. Podobno kot klasični zaslon in LCD!!!
Panasonic ima najboljše razmerje kvaliteta cena (nekajmesečno brskanje po tujih forumih, testih, pogovorih s serviserji). Toshiba je špica, vendar draga, Daikin in Mitsubishi podobno. Ostalo pa...
Japonci obvladajo!
Inverterske klimatske naprave so velik napredek proti klasičnim, saj imajo kar nekaj prednosti:
-mehki zagon kompresorja
-zvezna regulacija vrtljajev preko frekvečnega pretvornika (to je Inverter)
-hitrejše doseganje želene temperature
-poleti, ko hladi je izpihan zrak manj hladen (zdravsten vidik)
-manjša poraba energije
Mislim, da je prihodnost ogrevanja v toplotnih črpalkah z različnimi viri toplote (voda, zemlja, kamenina, zrak).
- Mare - 19.2.2006
Pero Napisal:Tudi mi imamo Panasonic-ovo napravo Inverter E9. Nabavili smo jo zaradi poletne vročine, sedaj pa jo veliko časa več kot za hlajenje, uporabljamo za ogrevanje. Stanovanje je celo prvo nadstroje hiše velikosti cca. 100m2. V hiši je radiatorsko ogrevanje, vendar pa z enim krogom, kateri je reguliran s sobnim termostatom stanovnja od staršev v pritličju. Toplotna črpalka pomaga pri ogrevanju, saj so radiatorji nastavljeni toliko, da vzdržujejo nek nivo temperature. Pozicionirana je v sredini stanovanja (na betonski prekladi). Zunanja enota je na vzhodni steni oddaljena cca. 7m, kamor je speljan tudi odvod kondenza. Naprava je tiha in zmogljiva ter varčna. Pogrešam le možnost dvojnega timerja, naprimer za zjutraj ter popoldan. Ko sem načrtoval nakup, sem kolebal med navadno in invertersko. Sedaj ko vidim kaka je razlika, mislim, da so navadne še za staro šaro. Podobno kot klasični zaslon in LCD!!!
Japonci obvladajo!
Pero,daj nam zaupaj še kakšne cene in monterje teh naprav.Letos imam namen kupiti klimatsko napravo (konzole za zunanjo enoto so že montirane) mislim da firme Toshiba in bi mi kakšen nasvet prav prišel.Montirati nameravam dve notranji enoti od tega eno stropno pa me zanima kako imaš izveden odvod kondenzata (kot sem razumel kar povazavi do zunanje enote).V načrtu imam izdelati še eno kopalnico,pa bi odvode najraje izpeljal kar v kanalizacijske vode.
lp Mare
- pitboss - 19.2.2006
mirno jih lahko spelješ v kanalizacijo. meni pridejo naslednji teden montirat klimo in bodo točno to naredili.
- vincent - 20.2.2006
da še jaz napišem našo poslanico glede klime Smile
montirali smo si jo prvenstevno zaradi hlajenja poleti, pa čeprav ni na smrt nujno, prišli pa smo do sklepa da je najpomemnejša stvar v kurilni sezoni, saj je ogrevanje z njo praktično 'zastonj'.
Kupili smo Mitshubishi Invertersko 750 W moči (porabo), plasma in oddajo toplote 3,2 kW (izkoristek 4,2 !). Območje delovanja ima do - 10° C vendar brez problemov dela tudi pod to vrednost. Se pa da dobiti še različico te klime, ki deluje do - 20° C.
Zdaj kak je izkoristek pri -10 - verjetno faktor dva ali celo še manj - vseeno pa te pride kilovat toplote tudi v takih pogojih 10 SIT, kar je precej ceneje od kurilnega olja (govorim za našo obstoječo peč - 35 let, komibirana, neizolirana hiša, stara okna).
Tako da nekako letos računamo da bom prilšli iz porabe 1800 litrov kurilca nekje na 1200 litrov (kljub zelo hudi zimi) plus seveda elektrika, za katero pa še ne vemo kak bo poračun.
Sama klima je prišla 250 jurjev z montažo, montiral (in prodal) mi jo je kolega, ki sam uporablja za gretje izključno klimi (2 ločeni enoti - eno Mitsubishi in drugo Toshiba) ki ju je prižgal v jeseni in delata brez prestanka - torej temperatura delovanja ni problematična...smo pa kakih 10 km izven LJ (zgolj za primerjavo temperatur - v povprečju pa 2 stopinji manj kot v Lj.).
Zakaj smo izbrali to klimo?...hm...on nam je priporočil - to je trenutno najtišja klima na svetu (pa čeprav se neumno sliši) je pa treba priznati da je dobesedno neslišna (od znotraj..mislim da ima šuma 27 db)) zunaj pa praktično tudi. Kar se kvalitete tiče pa tudi same pohvale. Druga opcija bi bila Toshiba, pa sam pravi da so malček glasnejše pa še vedno špica klime.
tako da....klima na vsak način za ogrevanje...mogoče tudi kdaj za hlajenje :twisted: - ampak za tisto se jo skoraj ne splača montirat. Vsekakro pa je to TČ, ki ti prihrani veeeliko denarja pri ogrevanju objektov - seveda ob primerni postavitvi - kar pa je naloga (dobrega) monterja....ponavadi v centralnem hodniku da klima poriva zrak v več sob.
Sistem ogrevanja imamo pa sledeč...zjutraj se vklopi centralna da segreje vse prostore (2 nadstropja), ob kakih 9-ih se vklopi klima ki deluje tja nekje do 5-ih popoldne (RECIMO 8 - 9 UR...poraba elektrike je v tem času maks. 180 SIT!) nato pa se spet vklopi centralna da se spet znivelira temperaturo, pa tudi zato ker v 2. nadstropju pač ni klime, segreti pa je treba ravno toliko, da se da prespati - drugače niti toliko ne bi rabila delovati centralna. Nekako pa računam, da centralna porabi nekako 2 litra nafte na uro - kar znese od oka 300 SIT/h - v primerjavi s klimo....
Da ne razlagam kako bi izgledala z izolirano hišo ter dobrimi okni - centralne skoraj ne potrebuješ - mogoče 2 - 3 ure dnevno).
- camino - 20.2.2006
pitboss Napisal:mirno jih lahko spelješ v kanalizacijo
enako sem naredil tudi jaz, le en sifon sem vmes naredil, da ne bi kdaj kaj prismrdelo skozi klimo...
- Pero - 20.2.2006
Tudi jaz sem hotel predlagati sifon, ki se mi zdi obvezen. Glede cen pa tako; leta 2003 me je stala E9 Panasonic 206.000SIT z montažo vred (6m oddaljenosti zunanje enote, štirje preboji - dva za plin in dva za kondenz). Kondenz imam speljan ven kar po steni za omaro v spalnici. Tako je pač omogočala dana situacija (glej slike). Odvod mora imeti nek padec da voda lahko teče, tako, da vodoravno cevi ne polagat. Baje se da zadevo odvajat tudi više od notranje enote (majhna črpalka), kar pa zadevo podraži in doda še en element, ki lahko crkne.
Slike:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://freeweb.siol.net/horvatp/Slike/IMG_6663.JPG">http://freeweb.siol.net/horvatp/Slike/IMG_6663.JPG</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://freeweb.siol.net/horvatp/Slike/IMG_6664.JPG">http://freeweb.siol.net/horvatp/Slike/IMG_6664.JPG</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://freeweb.siol.net/horvatp/Slike/IMG_6665.JPG">http://freeweb.siol.net/horvatp/Slike/IMG_6665.JPG</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://freeweb.siol.net/horvatp/Slike/IMG_6666.JPG">http://freeweb.siol.net/horvatp/Slike/IMG_6666.JPG</a><!-- m -->
- Mare - 20.2.2006
Pero Napisal:Tudi jaz sem hotel predlagati sifon, ki se mi zdi obvezen. Glede cen pa tako; leta 2003 me je stala E9 Panasonic 206.000SIT z montažo vred (6m oddaljenosti zunanje enote, štirje preboji - dva za plin in dva za kondenz). Kondenz imam speljan ven kar po steni za omaro v spalnici. Tako je pač omogočala dana situacija (glej slike). Odvod mora imeti nek padec da voda lahko teče, tako, da vodoravno cevi ne polagat. Baje se da zadevo odvajat tudi više od notranje enote (majhna črpalka), kar pa zadevo podraži in doda še en element, ki lahko crkne.
Slike:
Ravno to sem imel v mislih.V mansardi bi montirali stropno notranjo enoto,kondenz pa bi se nad enoto malce dvignil nato pa v podstrešju odtekal do kopalnice,kjer bi ga speljal v stenski odtok pod stropom kopalnice.Vendar me tu zanima ali je lahko cevovod za kondenz speljan po neogrevanem delu podstrešja (nad izolacijo) brez bojazni o zmrzali?
lp Mare
- Pero - 20.2.2006
Jaz bi iskal rešitev, ki vodi vodo po naravni poti ---DOL---.
Neogrevan prostor pa zagotovo ni problem, saj pozimi ni kondenzacije na notranji strani, temveč kvečjemu na zunanji. Vendar pazi, cev za kondenz lahko poteka samo nižje od tam kjer se začne!
- Mare - 20.2.2006
Pero Napisal:Jaz bi iskal rešitev, ki vodi vodo po naravni poti ---DOL---.
Ja normalno da voda teče navzdol...vod bi potekal v dolžini cca pet metrov in padec bi bil na celotni dolžini znašal 30cm tako da ni problemov s tem,bolj me je skrbelo zaradi zmrzali...
lp Mare
- vincent - 21.2.2006
na vsak način bo cev v neogrevanem podstrešju predstavljala riziko....oz. vsekakor bo zadeva zmrznila - saj so temperature praktično identične zunanji.
pomagalo bi če bi vse skupaj ovil v izolacijo.
tudi jaz nisem pristaš teh pumpic..ker kot prvo se lahko pokvarijo, kot drugo pa stalno malo brenčijo in ti motijo nebeški mir
