Objave: 4
Pridružen: Mar 2008
Pozdravljeni, torej v stanovanju (novogradnja) imam v dnevnem prostoru, ki je povezan s kuhinjo/jedilnico povsod po tleh lamelni parket. Ker imava sedaj notri zaenkrat staro (zasilno) kuhinjo in sva pred nakupom nove razmišljava o ploščicah namesto parketa po celotnem prostoru (cca. 60m2). Zanima me ali je možno polagati talne ploščice direktno čez parket, ker parketa ne bi rada metala ven, ali pride do kakšnega odstopanja parketa spodaj zaradi vlage lepila ali kaj podobnega in posledično do neravnin po tleh in podobno. Torej zanima me ali je zadeva izvedljiva, na kaj moram biti pozoren ali je bolje parket dati ven in nato ploščice?
Hvala za odgovore!
Objave: 1190
Teme: 23
Pridružen: Aug 2005
ven :!:
les diha ....
raje premisli in prebrusi in prelakiraj , les je le les, ploščica pa je trda, mrzla ...
Objave: 11
Ni ti treba dati parketa ven obstaja varijanta polaganja keramike na lesene podlage.Prarket bo še vedno lahko dihal in se gibal in to nebo vplivalo na položene ploščice.
Objave: 4
Pridružen: Mar 2008
Pozdravljeni ponovno! Torej sedaj bi res prosil za pomoč. Odločitev je padla in ploščice gredo čez lamelni parket. Po nasvetih ''mojstrov'' se parketa ne splača metati ven, ker se ponavadi poškoduje tudi tlak in je treba tudi to potem na novo. Pri eni firmi (mislim da je Tarantela iz Škofje Loke) so mi zagotovili da ni problema in je treba parket premazati z nekim premazom, pustiti 24 ur potem pa z nekim posebnim lepilom lepiti ploščice gor. Mi lahko kdo kaj svetuje o tem, ker nimam izkušenj s tem in ne bi rad čez eno leto vse metal ven :roll:
Objave: 383
Pridružen: May 2006
Tale mojster iz Šk. Loke---- kaj naj rečem!!?? Prav ima- res je kar je rekel, sem videl na svoje oči, ko je kolega delal pri neki moji stranki. Poseben premaz- 24 ur sušenja- ploščice, tudi lepilo ni navadno. Sedaj je že 2 leti od tega pa ni nobenih težav.
Lep dan še naprej, pa kjerkoli že ste.
