Polaganje keramičnih ploščic čez lamelni parket - Print verzija
+--- Tema: Polaganje keramičnih ploščic čez lamelni parket (/showthread.php?tid=12923)
Polaganje keramičnih ploščic čez lamelni parket - Guinness - 14.3.2008
Pozdravljeni, torej v stanovanju (novogradnja) imam v dnevnem prostoru, ki je povezan s kuhinjo/jedilnico povsod po tleh lamelni parket. Ker imava sedaj notri zaenkrat staro (zasilno) kuhinjo in sva pred nakupom nove razmišljava o ploščicah namesto parketa po celotnem prostoru (cca. 60m2). Zanima me ali je možno polagati talne ploščice direktno čez parket, ker parketa ne bi rada metala ven, ali pride do kakšnega odstopanja parketa spodaj zaradi vlage lepila ali kaj podobnega in posledično do neravnin po tleh in podobno. Torej zanima me ali je zadeva izvedljiva, na kaj moram biti pozoren ali je bolje parket dati ven in nato ploščice?
Hvala za odgovore!
- borovničan - 14.3.2008
ven :!:
les diha ....
raje premisli in prebrusi in prelakiraj , les je le les, ploščica pa je trda, mrzla ...
- Izzyone - 17.3.2008
Ni ti treba dati parketa ven obstaja varijanta polaganja keramike na lesene podlage.Prarket bo še vedno lahko dihal in se gibal in to nebo vplivalo na položene ploščice.
- Guinness - 6.5.2008
Pozdravljeni ponovno! Torej sedaj bi res prosil za pomoč. Odločitev je padla in ploščice gredo čez lamelni parket. Po nasvetih ''mojstrov'' se parketa ne splača metati ven, ker se ponavadi poškoduje tudi tlak in je treba tudi to potem na novo. Pri eni firmi (mislim da je Tarantela iz Škofje Loke) so mi zagotovili da ni problema in je treba parket premazati z nekim premazom, pustiti 24 ur potem pa z nekim posebnim lepilom lepiti ploščice gor. Mi lahko kdo kaj svetuje o tem, ker nimam izkušenj s tem in ne bi rad čez eno leto vse metal ven :roll:
- fičo1981 - 6.5.2008
Guinness Napisal:Pozdravljeni ponovno! Torej sedaj bi res prosil za pomoč. Odločitev je padla in ploščice gredo čez lamelni parket. Po nasvetih ''mojstrov'' se parketa ne splača metati ven, ker se ponavadi poškoduje tudi tlak in je treba tudi to potem na novo. Pri eni firmi (mislim da je Tarantela iz Škofje Loke) so mi zagotovili da ni problema in je treba parket premazati z nekim premazom, pustiti 24 ur potem pa z nekim posebnim lepilom lepiti ploščice gor. Mi lahko kdo kaj svetuje o tem, ker nimam izkušenj s tem in ne bi rad čez eno leto vse metal ven :roll:
ne se hecat. tlak se ne bo tok poškodoval da ga moraš menjat, tudi če se ga lahko z lepilom popraviš. parket ven in lepo ploščice položit. kaj boš pa pol če ti slučajno kej vode zadi steče pa se ti bo parket vzdignu. dela za 20m2 ven zmetat je vse skup ene dve do tri ure.
nobenmu se ne da tega vn metat pa raj čez polagajo. verjem da bo bolš če ga ven vržeš.
- les je lep - 7.5.2008
Tale mojster iz Šk. Loke---- kaj naj rečem!!?? Prav ima- res je kar je rekel, sem videl na svoje oči, ko je kolega delal pri neki moji stranki. Poseben premaz- 24 ur sušenja- ploščice, tudi lepilo ni navadno. Sedaj je že 2 leti od tega pa ni nobenih težav.
- Guinness - 7.5.2008
Ufff hvala za ta odgovor, prvi ki me je potolažil. Gre se za to da res ne bi rad parketa ven dajal ker če ne drugega je to blok in je to samo še dodatna zvočna izolacija. Če ima še kdo drug kakšne izkušnje prosim na plano z njimi! Tongue
