Citat:Amen. Če ni sonca nimam nič tako kot drugi ne ko spraznite hranilnike.
Odvisno od velikosti SE, nastavitev hranilnika... ni ravno tako... počez, za vse isto, kot rad prikažeš.
In tisti iz omrežnega (brez domačega hranilnika) imajo največ, če majo dobro dim. SE.
 OK, razumem: piši kao što govoriš... Vendar mal razmisleka zraven ne škodi...
Včeraj cel dan oblačno, dež..., še ogrevamo https://prnt.sc/HcA1B_zWSOgE
Torej slabo polovico dnevne porabe je SE vseeno naredila-pokrila. Iz svoje baterije porabili nič, ker ni blo špic (večjih od nastavitev) za rezanje, ostalo manjko je šel z ''omrežne'' baterije Torej je bilo dobrih 17kW na ''zalogi'' za mogoč izpad.
Danes je SE dosegla svoj rekord delovanja https://prnt.sc/F2fwb4GfFFBb s tem, da slabe 3kW še daje  (8 slabo osončenih panelov, ostali že v senci).
Vse opisano pa s pomočjo dodanih 6 panelov k prejšnjim 24 sredi aprila.
Sem gledal grafe od lani, pa v najboljšem primeru čez letne mesece nismo prišli čez 60.5kW dnevnega pridelka . Do danes največ 76,6kW/dan od nadgradnje, vmes... kar pišem prebili mejo 80... https://prnt.sc/F1gH6ZRa1-4e Mogoče se pozna kak kW, da jih je žena dva dni nazaj nekaj očohala, predno jo je pregnal dež, včeraj pa še ta dodobra opral.
Caps prosim za popravek oz. k 1,76kW azimuta 100, naklona 48 pripišeš dodatnih 2.64kW . SE iz 10.56 pa je 13.2kW, 30 panelov.
Ps ''z(a)mot''-i : vsaj dokler bomo imeli ostali omrežno bat. bomo toliko manj lahko obremenili svoj hranilnik= dolgoživost pa to... Idea  ne... ?!
In ure/ dan... (odvisi od porab/hranilnika) dlje samooskrbni-ob izpadu orežja.
 Ni vse črno/belo..., kdor loči barve... Idea  In ne čaka zgolj... kdaj ''sosedu krava crkne''...
https://prnt.sc/iYRR0il7nJa0
Je že kdo dodajal panele, brez da bi spreminjal soglasje? Omejitev bi pustil na miru
Da ne zgubiš netmeteringa, dodajanje zgolj do meje na soglasju in obstoječe opreme (razsmernik).
Če ga zamenjaš z močnejšim- spreminjaš SE ( na izdano soglasje).
Čeravno bo omejitev v dovoljenem območju... se to menda zazna pri distributerju odčitki - povečana krivulja moči..., tudi v slabem vremenu.
V mojem primeru: gre  za nadgradnjo-optimizacijo 6 panelov na obstoječo opremo ( 15kW razsmernik/baterija) , ki je  bila '' zaslužna''  za dovoljenje oddaje 13.6kW . Čeravno takrat ''spljuvan, kot neumno'' ...  Do/kaže, da ne povsem...
Pokrili naj bi letno porabo objekta (tudi ogrevanje), letni  manjko doslej cca 3MW.
Ne bo pa zadostilo potrebam EV. Vendar ob cenah goriv ali zgolj javnih polnilnic = možnost polnjenja doma... čista zmaga Idea
Še leto in pol nazaj  ''zaprisežen dizlu''...,  je zdej ''štrom''   Cool
Razsmernik bi pustil, ker je dovolj močan. Dodal bi samo panele. Eni sicer pravijo, da bi zgubil netmetering...
Razsmernik bi pustil, ker je dovolj močan. Dodal bi samo panele. Krivuljo bi pa izboljšal. Eni sicer pravijo, da bi zgubil netmetering...
Nova tema.
 Zanima me, ali je že kdo prenesel popoln nadzor svoje sončne elektrarne z monterja nase. Konkretno gre za sistem SolarEdge. Imam težave s podjetjem, ki mi je montiralo sončno elektrarno. Kljub neštetim klicem in pisanju e-pošte mi ne odgovarjajo, čeprav so oni odgovorni za popravilo napak na sistemu. Angry Angry Angry
Uradno ne smeš, neuradno pa lahko narediš. Registriraš se kot monter, preko kvazi sp, kot lastnik pa preneseš monitoring na ta sp.
Ce ni skrivnost, katero je to podjetje?
Sam bom s svojimi prekinil pogodbo o letnem vzdrzevanju, ker ni nobene dodatne vrednosti v tem. V 4ih letih so mi 2x poslali povzetek, ki ga sam v par minutah skup sklofam iz SolarEdge portala... Neuporabno cist, sploh za to ceno.
(3.5.2026 ob 17:24)urosand Napisal: Nova tema.
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Previdnost v tem primeru ni odveč...,
Citat: Eni sicer pravijo, da bi zgubil netmetering...
 če SE oz. obstoječi paneli že dosegajo dovoljeno moč ali to občasno že ''bremzaš'' (po soglasju) ..., je ''nov pridelek'' pri distributerju lahko povod za ''alarm'',  če ti graf proizvodnje konkretno poskoči...
Razmisli, če več ne izgubiš, kot profitiraš... Idea
Tudi to so vprašanja za dobrega/zanesljivega/ponudnika, ki stoji za svojimi besedami in dejanji...
Ne, da uporabnik nato išče nasvet za odgovornost in popravilo napak po netu... Žal ni redkost..., ker je sistem/politika ''nedelujoč''... oz. ''Marija k sebi'' .
 Če ne zaleže noben klic, email... jih obiščeš osebno. Ne se ustavit pri tajnici, vratarju... Pristojnega pozoveš k takojšni ureditvi razmer in hkrati poveš, da v nasprotnem primeru zadevo predaš dalje (advokat, inšpekcija, ZPS, mediji...). Za medije vprašaš kateri jim je ljubši... in jim prinaša največji dobiček ?
zdravo , jest sem dodal 7 panelov. Net obdržiš.Je pa pri meni tako da imam jv,jz .SE je sedaj 12,7 max peak pa 10,8. Soglasje 11.4 omejena na 11,2.
Ima kakšen boljši smisel, da naredim še eno offgrid elektrarno s hranilnikom?
Trenutno imam 11.9 kw, omejeno na 11, peak je kar 11, južna lega.
Za uporabnike, ki imate sončno s SolarEdge inverterjem. Ali imate inverter priklopljen pred FID (stran omrežja) ali za FID (stran porabnikov)? Slišal sem že vse možne variante kaj je prav in kaj ne. Če imate pred ali imate svoj FID za SE?
Osebno imam FID pred inverterjem. Ob montaži so mi dali prešvoh varovalke, zato mi je fid neprestano metalo ven in sicer ko se je sonce pokazalo iza oblakov. Razlaga je bila da takrat dobijo paneli šus in presežejo moč varovalk.
Če se pa še odzovem na vaše predloge glede iskanja pravne pomoči glede neodzivnosti izvajalca. Po emailu sem jim tudi zagrozil da bom zadevo predal pravnim organom, pa vendar tudi to ni zaleglo, ker ne odgovarjajo.
Imam zelo velike dvome, da to podjetje sploh še obstaja.
Citat:Imam zelo velike dvome, da to podjetje sploh še obstaja.
To se največkrat vprašam ob nakupu večje vrednosti... Idea
 Včasih je boljš '' požret'' kak eur višjo ceno (dobre bonitetne ocene) , ki lahko na dolgi rok ponuja večje zadovoljstvo ...
Ali sama naprava ... z  vključeno zanesljivo podporo.
p.s.
Priznam, lažem... Avto sem kupu pri prodajalcu, ki ni vzdržal leto dni od nakupa...,prevladal je najboljši popust... Rolleyes, kot večkrat prej.
Vendar sem taisti dan, ko sem avto naroču (kasneje dobil...) vedu, da me tam ne bojo več vidli... Včasih to odkrito priznam, če je OK prodajalc.
Seveda velja za izdelke, kjer obstaja servisna mreža, kateri zaupaš in ne pogojujejo nakupa pri njih.
Ob tem ''najnižja''  cena ni sporna...; če naročen izdelek seveda dobiš... Big Grin
Po toči zvoniti...
Citat:ali imate svoj FID za SE?
Nimam Solar..., pač pa lisico.  Iz glavne omarice -gre kabel v omarico za SE  in dalje na inverter . Omarica je zunaj poleg glavne, možnost dostopa do FIT-ov , možnost  odklopa objekta  (v primeru požara ) tudi gasilcem. Če je zraven priložena shema ali že gasilnem domu, toliko bolje...
Bohinc, za tebe razumet bi moral imeti pa vsaj FDV faks narejen
Bohinc
Dopolnil sem zapis pri tvoji SE. Hvala.
https://freeweb.t-2.net/jadro/SE_2023_forum.xlsx
1 ... 670 671 672 673 674 ... 678 Pojdi na stran
