Objave: 206
Teme: 65
Pridružen: Apr 2010
Na voljo imamo 15cm višine. Sedaj me zanima v kakšnem razmerju bi naredil, izolacijo, sistemske plosce za talno ogrevanje, estrih in na koncu parket v bivalnem nadstropju in ploščice v kleti.
Kolikor sem zasledil naj bi bilo priporocilo izolacije 10cm.
Katero izolacijo lahko uporabim da imam enak efekt z manj višine izolacije?
Estrih mora biti vrjetno vsaj 6cm.
Objave: 1854
Pridružen: Nov 2006
15
Bo kolk bo. Računaj od zgoraj navzdol. Parket 1.5cm, 5-6 cm klasični cementni estrih, (samorazlivni 4cm) potem sistemska plošča 2 cm v prazno za talne cevi z 2cm izolacije, da boš lažje delal, ostalo stiropor. Daj protihrupnega, jaz ga nisem dal, pa mi je žal.
Objave: 7104
Teme: 41
Pridružen: Dec 2006
34
markobb,
za v Klet , predlagam za I. sloj xps ( 2-4 cm ), nato pa eps ( beli ali grafitni).
Pazi na dilatacije in trak ob stenah.
Objave: 57
Teme: 11
Pridružen: Jan 2016
Zdravo,
Jaz sem dal 3+3cm grafitni stiropor, folija + cevi za talno, estrih 5,5-6cm in parket oz ploščice 15mm.
lp Aleš
Objave: 187
Pridružen: Sep 2013
2
Ko ste glih pri izolaciji... v kleti bi estrihar varil V4 trak, malar pa predlaga V5.
Berem, da je V5 za industrijo oz. težje obremenitve.
Klet je mišljena kot shramba in ne garaža ipd.
Kaj menite?
Objave: 206
Teme: 65
Pridružen: Apr 2010
V kleti oz garaži me skrbi da nebi pod tezo avta kaj pocilo in tam bi dal najtrso izolacijo.
Torej imamo navaden stiropor in kaksen je mocnejsi, stirodur ali se kaj drugega?
Objave: 206
Teme: 65
Pridružen: Apr 2010
Kolikor gledam stiropor eps 150 in 200 je enaka stvar samo tlačno bolj primeren. Izolacije eps mora biti vsaj 5 cm, do 4cm sistemske plosce z talnim ogrevanjem, vsaj 5cm estriha in zaključni sloj parket 14mm plus 1mm lepila.
Pri izolaciji eps ki je samo 5cm, priporoča se 10cm lahko nadomestim z PIR ploščami ki imajo izolativnost za 30% boljšo in je PIR 5cm slab ekvivalent EPS 10cm je pa dražja PIR izolacija konkretno 24eur/m2 proti 7eur EPS 200.
Torej eno nadstropje 100m2 1500eur dražje. Na kurilno sezono se pa to pozna slabih 100eur in nevem ali se potem sploh splača da bi se spuščal v tako izolacijo?
Načeloma je pa eps 200 samo 5cm premalo po standardih
Objave: 7104
Teme: 41
Pridružen: Dec 2006
34
markobb,
sprašuješ za garažo, post više. Sedaj sprašuješ za celo nadstropje.
Objave: 206
Teme: 65
Pridružen: Apr 2010
19.3.2026 ob 11:20
(*Zadnja sprememba objave: 19.3.2026 ob 11:22 uporabnik markobb.)
Sprasujem za klet in pritlicje vsak po 100m2. Razlika je samo v kleti vrjetno eps 200, zgoraj v pritlicju pa eps150. Samo zaradi tlacne trdnosti.
Toplotna prevodnost je med obema zanemarjiva 0,035 W/m proti 0,034
Isce se R ≈ 3 kar v zgornjih številkah dobim samo z PIR izolacijo ki je konkretno drazja. Z omenjenimi EPS izolacijami in debelinami pa R ≈ 2
Objave: 206
Teme: 65
Pridružen: Apr 2010
30.3.2026 ob 15:21
(*Zadnja sprememba objave: 30.3.2026 ob 15:23 uporabnik markobb.)
Kolikor sem izračunal naj bi bilo med mojim R=2 EPS izolacija (0,034W/mK) ali idealnim R=3 PIR izolacija (0,022W/mK) ki bi ga dosegel z konkretno dražjo PIR izolacijo na letni ravni oziroma na sezoni ogrevanja stroška za manj kot 100eur razlike. Mi lahko kdo to potrdi da se nisem kje zakalkuliral? Če je to res potem brez veze kompliciram.
Objave: 12046
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Izgube iz pritlicja v klet so zaželjene. Neogrevana klet je potem malo topla. In izgube malo tople kleti so bistveno nižje kot ogrevana etaža.
Objave: 206
Teme: 65
Pridružen: Apr 2010
V kleti bo tudi talno gretje. Je pa res da ne vem kje vse je smiselno.
Ali v celoti talno ogrevanje povsod ker ko se dela je pac vseeno, ali recimo v kurilnici ne in ne kjer je parkirni prostor avtomobila.
