Izvedba izolacije in tlakov do 15cm - Print verzija
+--- Tema: Izvedba izolacije in tlakov do 15cm (/showthread.php?tid=85993)
Izvedba izolacije in tlakov do 15cm - markobb - 1.12.2025
Na voljo imamo 15cm višine. Sedaj me zanima v kakšnem razmerju bi naredil, izolacijo, sistemske plosce za talno ogrevanje, estrih in na koncu parket v bivalnem nadstropju in ploščice v kleti.
Kolikor sem zasledil naj bi bilo priporocilo izolacije 10cm.
Katero izolacijo lahko uporabim da imam enak efekt z manj višine izolacije?
Estrih mora biti vrjetno vsaj 6cm.
RE: Izvedba izolacije in tlakov do 15cm - bvs - 1.12.2025
Bo kolk bo. Računaj od zgoraj navzdol. Parket 1.5cm, 5-6 cm klasični cementni estrih, (samorazlivni 4cm) potem sistemska plošča 2 cm v prazno za talne cevi z 2cm izolacije, da boš lažje delal, ostalo stiropor. Daj protihrupnega, jaz ga nisem dal, pa mi je žal.
RE: Izvedba izolacije in tlakov do 15cm - som16 - 2.12.2025
markobb,
za v Klet , predlagam za I. sloj xps ( 2-4 cm ), nato pa eps ( beli ali grafitni).
Pazi na dilatacije in trak ob stenah.
RE: Izvedba izolacije in tlakov do 15cm - Ales_Z - 2.12.2025
Zdravo,
Jaz sem dal 3+3cm grafitni stiropor, folija + cevi za talno, estrih 5,5-6cm in parket oz ploščice 15mm.
lp Aleš
RE: Izvedba izolacije in tlakov do 15cm - bvs - 2.12.2025
(2.12.2025 ob 09:22)som16 Napisal: Pazi na dilatacije in trak ob stenah.
To mu mora estrihar povedat!
Torej robni trak s peno, da ti ne bo zida ven vrglo. Rob sistemske ob zidu se lahko prilima s porpenom, ki malo expandira, da ne bi tekoči tlaki zlezli pod sistemske plošče in vse skupaj dvignili. Delitacije obvezno, ker drugače bo švasal tlak, ker bo sigurno počil.
RE: Izvedba izolacije in tlakov do 15cm - Irmscher - 6.12.2025
Ko ste glih pri izolaciji... v kleti bi estrihar varil V4 trak, malar pa predlaga V5.
Berem, da je V5 za industrijo oz. težje obremenitve.
Klet je mišljena kot shramba in ne garaža ipd.
Kaj menite?
RE: Izvedba izolacije in tlakov do 15cm - markobb - 6.12.2025
V kleti oz garaži me skrbi da nebi pod tezo avta kaj pocilo in tam bi dal najtrso izolacijo.
Torej imamo navaden stiropor in kaksen je mocnejsi, stirodur ali se kaj drugega?
RE: Izvedba izolacije in tlakov do 15cm - markobb - 18.3.2026
Kolikor gledam stiropor eps 150 in 200 je enaka stvar samo tlačno bolj primeren. Izolacije eps mora biti vsaj 5 cm, do 4cm sistemske plosce z talnim ogrevanjem, vsaj 5cm estriha in zaključni sloj parket 14mm plus 1mm lepila.
Pri izolaciji eps ki je samo 5cm, priporoča se 10cm lahko nadomestim z PIR ploščami ki imajo izolativnost za 30% boljšo in je PIR 5cm slab ekvivalent EPS 10cm je pa dražja PIR izolacija konkretno 24eur/m2 proti 7eur EPS 200.
Torej eno nadstropje 100m2 1500eur dražje. Na kurilno sezono se pa to pozna slabih 100eur in nevem ali se potem sploh splača da bi se spuščal v tako izolacijo?
Načeloma je pa eps 200 samo 5cm premalo po standardih
RE: Izvedba izolacije in tlakov do 15cm - som16 - 18.3.2026
markobb,
sprašuješ za garažo, post više. Sedaj sprašuješ za celo nadstropje.
RE: Izvedba izolacije in tlakov do 15cm - markobb - 19.3.2026
Sprasujem za klet in pritlicje vsak po 100m2. Razlika je samo v kleti vrjetno eps 200, zgoraj v pritlicju pa eps150. Samo zaradi tlacne trdnosti.
Toplotna prevodnost je med obema zanemarjiva 0,035 W/m proti 0,034
Isce se R ≈ 3 kar v zgornjih številkah dobim samo z PIR izolacijo ki je konkretno drazja. Z omenjenimi EPS izolacijami in debelinami pa R ≈ 2
RE: Izvedba izolacije in tlakov do 15cm - markobb - 30.3.2026
Kolikor sem izračunal naj bi bilo med mojim R=2 EPS izolacija (0,034W/mK) ali idealnim R=3 PIR izolacija (0,022W/mK) ki bi ga dosegel z konkretno dražjo PIR izolacijo na letni ravni oziroma na sezoni ogrevanja stroška za manj kot 100eur razlike. Mi lahko kdo to potrdi da se nisem kje zakalkuliral? Če je to res potem brez veze kompliciram.
RE: Izvedba izolacije in tlakov do 15cm - firefly - 30.3.2026
Izgube iz pritlicja v klet so zaželjene. Neogrevana klet je potem malo topla. In izgube malo tople kleti so bistveno nižje kot ogrevana etaža.
RE: Izvedba izolacije in tlakov do 15cm - markobb - 31.3.2026
V kleti bo tudi talno gretje. Je pa res da ne vem kje vse je smiselno.
Ali v celoti talno ogrevanje povsod ker ko se dela je pac vseeno, ali recimo v kurilnici ne in ne kjer je parkirni prostor avtomobila.
