Objave: 383
Pridružen: Jan 2018
6
Tudi sam se odločil, da bom kupil EV in porabil viške SE, nekaj malega pa bo zmankalo.
Torej netmetering in poznavalci mi hočejo prodati polnilnico 11 Kw za 1800 evro-cca 50% subvencija.
Ker bom z EV delal cca 15000 km/leto v glavnem po mestu in okolici se mi zdi nespametno kupovati polnilnico in bom pač polnil s priključnim kablom 3,6 Kw ponoči. S tem odpade tudi bodoča pogodbena omrežnina, ki jo imam sedaj 6 KW, potem pa bi bila min 11 KW. Seveda bo polnjenje počasnejše, ampak to ni problem.
Kaj ste storili drugi, oz kaj boste storili ?
Sem kaj pozabil ?
Objave: 16704
Teme: 48
49
Kaj je to "polnilnica"?
A to je una večja škatla, ki naredi isto, kot tista mala, ki je priložena k električnem avtu?
Btw, jaz sem dobil fast charger zraven avta, z enofaznim kablom, ki je omogočal 3,6 kW filanje. Dokupil sem trifazni kabel za ta polnilec in zdaj lahko filam z 11 kW. Čeprav ne. Lahko pa bi.
Objave: 383
Pridružen: Jan 2018
6
Priključni kabl je enofazn, ki ga dobiš zraven 3,5 KW in polniš.
Adapter na trifazni 11 KW lahko dokupiš, vendar jaz ne bi to tako polnil.Premisli.
Polnilnica pa se montira iz glavne omarice z varovalkami do priključnega mesta.
Objave: 16704
Teme: 48
49
Zakaj praviš, ivč, da tako ne bi polnil?
Bom premišljam, manj mi je jasno.
Objave: 383
Pridružen: Jan 2018
6
Fery
Nabil boš omrežnino na 11KW, razen če boš zmanjšal amperažo na avtu, oz polnilcu.
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
Koliko pa je na letnem nivoju "doplačila" za 11kW napram 6kW?
Objave: 16704
Teme: 48
49
Saj sem napisal, da ne polnim z 11 kW, čeprav bi lahko.
Sicer pa je nočna omrežnina drobiž, 8 mesecev v letu pa celo zastonj.
Objave: 323
Pridružen: Nov 2007
10.8.2025 ob 07:37
(*Zadnja sprememba objave: 10.8.2025 ob 07:38 uporabnik marko71.)
Lep pozdrav,
sem nekaj spreminjal nastavitve za internet oz sem šel iz wifija na kabel, ker mi je wifi crknil. zdaj mi pa v aplikaciji ne kaže več podatkov iz inepro pro380. Me zanima, kako se to nastavi nazaj. V SetUp aplikaciji mi je zaznalo meter inepro pro380, ampak v aplikaciji za spremljanje ni nikjer podatkov. Ima kdo kakšen link o nastavitvah, ker se že 3 dni zajebavam pa nič ne najdem
Hvala za odgovor in lep pozdrav
Aja pa vmes sem spet na WIFI preklopil pa še zmeraj ne dela
Objave: 383
Pridružen: Jan 2018
6
Po dobrih sedmih letih so mi pošteno očistili 28 panelov in popravili en panel-spet slab lot (spajka). Bili so res že zelo omazani, da je bilo čiščenje kar naporno (-zapečena svinjarija-usrana voda).
Glede na moje podatke in padce učinkovitosti, bom panele čistil vsake tri do štiri leta.
Seveda bom spremljal podatke po čiščenju in jih posredoval.
Tako na prvo žogo pri podobnih pogojih (ful sonce) je donos večji za cca 6-7%.
Objave: 341
Teme: 14
Pridružen: Feb 2019
2
14 kw SE niti ni prišla več do 80 kWh dnevne proizvodnje, ko je pred leti delala prek 100 ob ugodnih dnevih...
Na začetku avgusta oprani paneli so v vročini delali krepko prek, sklepam, da bo maja junija 2026 spet delala prek 90 ob ugodnih dnevih. Prali bomo na 2 leti (pranje 180-200 eur z mehko vodo).
