PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Minimalni solarni tok za delovanje MPPT vikend polnilca
Nič ubogim, zaradi nizkih cen paneliv je trend overpaneling in vzhodna-zahidna postavitev. Eni to štekamo in pravimo zadnji čas, drugi vztrajajo na starem in si deležen pogledov zviška.
Ja gospod kaj bi pa vi radi, mi nismo tu zato da pametujemo ampak prodajamo.
Kr kr, samo ne meni.
Danes dež in megla, tok iz panela cca 0,2A, MPPT pa občasno dela in polni z 0,4A. Torej HW zmore, samo softveraši so zaj..., kot ponavadi Smile
Najbolje, da se softver sam spises, potem bo menda pa vse ok.
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Oppa, @Poldee je softveraš. Smile
In kaj po tvoje bi lahko bil vzrok takega delovanja?
Velogovci hočejo inverter na opazovanje, kljub temu, da imajo dovolj enakih in bi lahko z enim od njih probali. Iščejo način, kako se losati "sitne" stranke?, ki samo hoče, da proizvod deluje v skladu s specifikacijami.
Iskreno, pojma nimam niti kaj tocno te moti. Pravim samo, da v kolikor obstaja moznost je najbolje, da sam naredis in bo kot zelis. V nasprotnem si pa obsojen na original delovanje, katero ni optimalno za vsakogar.
FWS HP 11 Live
Tega problema ne boš rešil. Gre za problem tako software kot hardware. Verjetno pa je težava z prenizko napetostjo in se pretvornik enostavno ne more zagnat. Pri nizki proizvodnji panela imaš v osnovi nizko napetost in majhen tok. Torej če iščeš koleno, kar bi protokol moral ti z naraščanjem toka pade napetost....
Na You Tubu si oglejte kako deluje MPPT regulator, je lepo razloženo.
MPPT lahko deluje na več načinov, kakorkoli že, njegova naloga je, da najde delovno točko, to je napetost in tok, pri kateri bo lahko iz panela dobil največ moči in to moč prenesti v aku. Za moj primer je napetost nekje od 25 do 30V, torej je je čez glavo dovolj za delovanje. Ampak ne, ta glupi tupi regulator preveže vhod na izhod in čepi na 14V, kjer je tok iz panelov skorajda enak kot pri 25V, zmnožek U x I je pa pol manjši in posledično se akuji polnijo s pol manjšim tokom, kot bi se lahko. Včasih proba z večjo napetostjo, tok polnjenja naraste, a gre hitro spet nazaj na 14V. Včeraj sem zasenčil 2 celice enega stringa, pa drugega in tretjega in tok je bil konstantnih cca 0,5A, napetost 14V, kar naenkrat, ob umiku sence, napetost naraste in začne filat s skoraj dvojnim tokom, veselje je trajalo par sekund.
Če bi bilo kaj narobe z enim stringom, bi ob senčenju dobrega stringa, tok padel.
Video o stringih. https://youtu.be/ZAZSkZgVROI?si=HMRFc4tBbfXgvkze
Danes pri 14V in 0,6A iz modula, slednjega pošteno zasenčim, tok pade na 0,1 do 0,2A. Nenadoma, pri ~0,1A, začne napetost rasti, pri 17V umaknem senco in napetost gre še kar gor, do 28V in pri 0,5A iz modula lepo dela par minut, kolikor sem ga čakal.
Skratka MPPT zna delati tudi pri ~0,1A iz modula, lahko pa ne bo pri 1,5A. Sad
MPPT What is it and How it works? Na You Tubu
Sem ga še parkrat čekiral in nisem našel pravila, enkrat deluje, sedaj, ko je hladno, gre napetost prek 30V, tok se več kot podvoji, drugič pa čepi na 14V, pri izenačenem toku seveda. Očitno je njihov mehanizem lovljenja maksimalne moči, povsem zgrešen. Tega se gotovo zavedajo, zato se te znebijo z lažmi in ignoranco, klasika na vse več področjih.
