Minimalni solarni tok za delovanje MPPT vikend polnilca - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Minimalni solarni tok za delovanje MPPT vikend polnilca (/showthread.php?tid=85634) Strani:
Minimalni solarni tok za delovanje MPPT vikend polnilca - Tone - 26.7.2025 Znanec ima SRNE Shiner2420 MPPT solarni polnilec, in 250W 30V panel. Problem je, da do ~1,5A vhodnega toka deluje kot PWM, kar je pri 30V panelu kriza. V PWM načunu v oblačnem vremenu polni s ~1A, ko pri 1,5A zažene MPPT, tok polnjenja naraste skoraj na 4A. Zadeva je bila kupljena prav za slabo vreme, da ni potrebna gora akujev. Kako je to pri drugih firmah. RE: Minimalni solarni tok za delovanje MPPT vikend polnilca - zamot1 - 27.7.2025 Kitajski nateg: prodajo kot MPPT za majhne cvenke in je mešanica PWM in MPPT z oznako MPL?? in samo oni vejo kaj je to, so tudi mene nasral. Nekaj dela samo daleč od pravega MPPT. Nisem iskal kaj bi pomenilo MPL RE: Minimalni solarni tok za delovanje MPPT vikend polnilca - Fantocci2 - 28.7.2025 MPPT rabi neko vhodno napetost, da sploh začne delat (ti sicer omenjaš tok, ne napetost...). Morda pa so to naredili namenoma, da do te mejne točke polnilec sploh kaj da od sebe? RE: Minimalni solarni tok za delovanje MPPT vikend polnilca - Fantocci2 - 28.7.2025 Enkrat sem nekaj testiral: vhodni napetost 36.57V in vhodni tok 1.73A (leva stran) mi je pretvoril v 14.2V in 4.13A (desna stran) in s tem polnil Gel akumulator. Izkoristek pretvorbe je torej bil 93% Gre pa za kitajski MPPT polnilec Olys, imam ga kakih 6-7 let v uporabi v avtodomu, nekaj temu podobnega: https://www.olyssolar.com/product_Info-3-63.html RE: Minimalni solarni tok za delovanje MPPT vikend polnilca - Tone - 29.7.2025 (28.7.2025 ob 09:21)Fantocci2 Napisal: MPPT rabi neko vhodno napetost, da sploh začne delat (ti sicer omenjaš tok, ne napetost...). Morda pa so to naredili namenoma, da do te mejne točke polnilec sploh kaj da od sebe? Napetost je malo nad akumulatorsko, ~13V, tok 1,3A gre pa ves v aku. Torej ni da ni napetosti oziroma energije za delovanje, ker ko nekje pri 1,5A štarta MPPT, je polnilni tok takoj preko 3A. Da gre za PWM sem napisal intuitivno, v opisanem primeru so bili akuji skoraj prazni, zato ni bilo nobene širinske regulacije. PWM bi začel delovati, ko so akuji polni. Sicer mi je pa včeraj le vžgalo, da ima Bluetooth, povezal sem se brez fizičnega posredovanja s kako tipko, torej lahko bi se povezal naključni mimohodeči. Sicer pa zadeva lepo deluje, ima celo enotedense podatke o min in max vrednostih, tako da sem lahko ugotovil, kdaj je šla pri enem akuju ena celica v stik. 58W iz panela, 56 v sistem, pri rahlem dežju. Ni slabo. Pri Velogu so hoteli, da prinesemo zadevo na pregled, po mojem povišanem tonu so svetovali spletni info obrazec. Bomo videli, ali so res tako kooperativni, ker očitno ne gre za okvaro ampak bag. RE: Minimalni solarni tok za delovanje MPPT vikend polnilca - piag - 29.7.2025 Ah, Velog. Jaz jim sploh več ne pišem, so napisali, da moja elektrarna deluje odlično. Pravnih sredstev se pa ne bojijo. In z izplenom- kakršnim koli že- "sem zadovoljen". RE: Minimalni solarni tok za delovanje MPPT vikend polnilca - Tone - 29.7.2025 (29.7.2025 ob 09:19)piag Napisal: Ah, Velog. Jaz jim sploh več ne pišem, so napisali, da moja elektrarna deluje odlično. Pravnih sredstev se pa ne bojijo. In kaj je bilo narobe? RE: Minimalni solarni tok za delovanje MPPT vikend polnilca - piag - 29.7.2025 Od ponudbe dalje sem imel z njimi več "popravkov". Najbolj pa peče izplen, ki je ob najbolj osončenem delu dneva nekih 65% in izjemoma 70% glede na inštalirano moč. Moje ugovarjanje so označili za nespoštljivo do njih. Ne vem zakaj niso ponudili meritve na mestu in v primeru mojih neupravičenih pripomb zaračunali. RE: Minimalni solarni tok za delovanje MPPT vikend polnilca - Tone - 30.7.2025 Tretjič že tole pišem. Oblačno, MPPT dela stabilno, tok iz panela 1,4, v aku 3,15. Zasenčim panel za par sekund, MPPT neha delat za 5 minut, nato se zbudi in dela. Velogovec nekaj bluzi, problem vidi v akujih, ker niso vsi enaki. Paneli so lahko max 260W, kar je kontra temu kar so trdili pred nakupom. RE: Minimalni solarni tok za delovanje MPPT vikend polnilca - Fantocci2 - 31.7.2025 Saj v prospektu piše, da je max moč panela 260W za Shriner 2420, pusti ti to, kaj trgovec reče. On prodaja 1000 izdelkov, ne more od vsakega vedet karakteristike na pamet. Za to je dokumentacija. https://www.akumulator.si/img/upload/attachments/30082024103956_SRNE_Shiner-series_24V&48V_10-60A_MPPT-solar-charge-controller_datasheet_1.7.pdf Jaz pravzaprav ne zastopim, nad čim se pritožuješ? Nad delovanjem panela ali polnilca? Meni se zdi, da ti polnilec dela kar v redu. Pač MPPT rabi en čas, da se najde. Je pa to kitajc za 70€, morda so Victroni kaj boljši (ne vem, ga nimam, jaz sem zadovoljen s kitajcem, morda bi pa res bil z Victronom še bolj). Niti veliko dražji ni, pri conradu, ki ponavadi ni med najcenejšimi pride 115€ https://www.conrad.si/sl/p/victron-energy-smartsolar-mppt-100-20-up-to-48v-retail-solarni-krmilnik-polnjenja-mppt-48-v-20-a-1924489.html RE: Minimalni solarni tok za delovanje MPPT vikend polnilca - Tone - 31.7.2025 @Fantocci2 Modul dela perfektno, pri moči 50W gre pa v akuje 20W, se to tebi zdi OK. Sicer pa jst razmišljam o 600W balkonski elektrarni s 4 kom ~400W paneli, ki bi v času blackouta filali backup akuje, v dežju z 10A. O owerlanellingu danes, v času 70€ za 450W psnel, "vsi" govorijo. Sem prepričan, da to zmorejo celo samo 10A MPPTji. Sem elektroničar in vem kako delajo. In Shiner ne dela dobro, očitno pa je nekdo pri Veligu dovolj brihten, da je priklopil 400W, čeprav je omejitev 260. Tudi iectron 20A ima pri 12V omejitev na 290W, čeprav ima 400W modul kratkostični tok 10A. Povrh vsega, na 20A PWM regulator lahko priklopiš 800W 40V panelov. Shiner mi je bil fajn, ker lahko limitiraš tok polnjenja in po logiki nekaterih, bi moral takrat pol modula zasenčiti. RE: Minimalni solarni tok za delovanje MPPT vikend polnilca - Fantocci2 - 31.7.2025 Če si elektronik in nisi zadovljen, kako ti polnilec dela, pa dodaj neko relejsko ali tranzistorsko vezje, ki ti bo pred MPPT mejno točko spuščalo ves tok iz panelov v akumulatorje, preko buck/boost pretvornika recimo. Se ti pa potem lahko pojavijo drugi problemi ker nimaš kontrole polnilnega toka. Očitno ima polnilec neke izgube, ki so absolutno enake ne glede režim in to pri manjših vrednostih pač predstavlja procentualno večjo vrednost. Tu ti Velog ziher ne bo pomagal, saj niso oni projektirali polnilca. Meni se ne bi dalo s tem zafrkavat, raje dam še en panel zraven in če je treba, še en polnilec, vsak po 70€. RE: Minimalni solarni tok za delovanje MPPT vikend polnilca - Tone - 31.7.2025 A res ne štekaš, po tvoje gre za 40% izkoristek, ko pri istem toku iz panelov vklopi MPPT, je pa le ta ~90%. To je nedelovanje in ja, pri tvojih 40% gre ves tok iz panelov v akuje, kar je lastnost PWM regulatorja, no, kak W pobere zase. Razumljivo je, da DC/DC pretvornik rabi kak % energije za delovanje, ampak to pomeni, da se mora vklopiti najkasneje pri 5, ne pa pri 50 watih. Pri polni moči pa doda 5 do 10% tokovnih izgub, recimo. RE: Minimalni solarni tok za delovanje MPPT vikend polnilca - Fantocci2 - 31.7.2025 Eh, kaj moje, kaj imam jaz s tem? Torej naredi boljše vezje, če vse štekaš, namesto da ubogim trgovcem težiš. Se mi pa dozdeva, da imaš pri vsaki stvari na tem portalu probleme... RE: Minimalni solarni tok za delovanje MPPT vikend polnilca - piag - 31.7.2025 Ubogi trgovec ni kriv, da je pobral maržo/provizijo. |
