A ni pri dovoljenju tako, da po dveh letih poteče in imaš dovoljenje samo za obstoječo, ki pa jo lahko dopolniš s paneli in merilcem moči v omrežje, ki limitira inverter.
Poglavje zase je, kako integrirati nove panele v obstoječo el..
Pri integraciji novih 15 panelov v obstoječ sistem bi res imel vsaj dva problema. Prvi je s kabliranjem (kod pripeljati žice od njih do obstoječega razsmernika, drugi pa je z samim razsmernikom, ki bi ga moral zamenjat za močnejšega. Oddajanje pa bi lahko limitiral, da.
@caps
Enkrat sem že rabil statistične podatke izplena glede na kote in so različni viri strigli med sabo da ni res. Rabil bi kaj uporabnega za mojo target konfiguracijo 2x400W zahod, 2x400W vzhod, naklon 40°, in to v čim manjših intervalih, vsaj 1h, da bom lahko posimuliral klliko mi pri stvarni porabi hiše merjeno na 0,64s ločeno po fazah, pridela 600W balkonska. V drugi fazi pa vsi paneli na jug in Growat in primerjava RoI.
Kaj priporočaš?
@Tone
Z izpleni panelov (kWh) v konkretnem podnebju se nisem ukvarjal. Z izračunom lahko ocenim moč, ki naj bi jo dali od sebe konkretno postavljeni paneli ob znanem času in znanem sevanju (izmerjeno). To je namenjeno predvsem ocenjevanju statusa panelov (umazanost, slabljenje) in ne izplenu na neki lokaciji preko daljšega časa.
Sem se sicer poigral s kakšnim pripomočkom za izračun izplena na www, a ti nimam kaj priporočati.
Lahko pa ti za nek jasen dan, ko imam podatke o sevanju (npr. 12.4.2025) izračunam po urah, s kakšno močjo bi naj delali paneli, če jih postavim tako, kot si napisal. Gre za izračun moči, ko je sevanje znano (ARSO meritev sevanja na horizontalo) in se upošteva postavitev panela (azimut, naklon). A to te verjetno ne zanima.
Kako to izračunaš, sprašujem, če bi lohk sam to izvedel in sprogramiral.
Na Arsu prek Androida ne najdem podatkov, sicer pa potem rabim še azimut in elevacijo sonca.
Rabim pa na 15min letno zgodovino, tegale recimo.
http://pv.fe.uni-lj.si/sl/podatki/sevanje-v-ljubljani/
Ali tipičnega sončnega in oblačnega dne v nekem obdobju leta.
@Tone
Za izračun rabiš podatke:
- orientacija panelov in lokacija na Zemlji
- globalno sevanje
- difuzno sevanje
- dobiš jih v arhivu ARSO tule (žal so dostopni le za nekatere lokacije in še to vrednosti na pol ure (povprečne):
https://meteo.arso.gov.si/met/sl/app/web...On0UQQdSf;
- vrednosti na 10 minut pa so na ARSO dostopne le 48 ur. Za nekaj merilnih postaj imaš tule:
https://meteo.arso.gov.si/uploads/probas...story.html
- lokacija sonca na tvojem mestu ob izbranem času; sam uporabljam kar pripomoček (še nisem sprogramiral tega):
https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php
Naprej gre takole:
- izračunaš direktno_sevanje = globalno - difuzno (ARSO podatki)
- uporabiš kot višine sonca (elevacija), da iz direktnega_sevanja, ki ga merijo na horizontali, izračunaš_sevanje_iz_smeri_sonca
- izračunaš kot sončnih žarkov na tvoje panele (alfa) glede na ravnino panelov
- izračunaš direktno sevanje na panele = sevanje_iz_smeri_sonca * sin(alfa)
- izračunaš še prispevek difuznega sevanja, ki je v približku kar delež neba, ki ga vidijo paneli, npr. če so paneli horizontalni je 100%, če so vertikalno pa 50% difuznega sevanja.
- sešteješ obe komponenti in imaš, kaj bi morali dati paneli ob nekem času, če bi imeli 25 Celzija. Meni se dobro ujema z izmerjenimi vrednostmi moči za več SE, ki sem jih poračunal.
Malo pobrskaj po netu, in malo geometrije. Meni je prav prišlo tole:
https://www.ftexploring.com/solar-energy...ation2.htm
Ni kar recept, a če znaš sprogramirati, bo že šlo. Če pa vzameš neka mesečna povprečja sevanja, pa verjetno dobiš čisto dobre ocene izplena za konkretno orientacijo panelov - malo je dilema, ker za točen izračun rabiš obe komponenti sevanja, direktno in difuzno = globalno. Lahko si tudi pomagaš z našo tabelo, kjer so različne orientacije SE in letni izpleni.
https://freeweb.t-2.net/jadro/SE_2023_forum.xlsx
Hvala za trud, že študiram.
V vmesnem času se mi je posvetilo, da bi bil, za oceno, dovolj en tedenski csv fajl z močmi na 15min, ki ga ponuja SolarEdge. Ima kdo tule vse panele na vzhod ali zahod. Ali pa SolarEdge z analitskim dostopom in lahko isto naredi za posamezni V/Z optimizator.
(26.5.2025 ob 17:08)Tone Napisal: Hvala za trud, že študiram.
Imam vse skoraj na V (Azimut 99°) ampak nizek naklon (7°), če ti kaj pomaga.
.pdf   power-chart-data.pdf (Velikost: 183,63 KB / Prenosi: 0)
(28.5.2025 ob 22:14)gt001 Napisal: Imam vse skoraj na V (Azimut 99°) ampak nizek naklon (7°), če ti kaj pomaga.
V bistvu ne, zlasti v formatu pdf. Pozabi in vseeno hvala.
https://www.zurnal24.si/pod-streho/varcn...jev-441744
Kakšna zmešnjava. SunContract je uvedel pavšalno plačevanje stroškov netiranja, saj v uredbi o netiranju piše, da samooskrbniki ne plačujejo nič, kar bi bilo odvisno od porabe. Agencija za energijo je SunContractu pavšal prepovedala, sedaj pa (v članku) pravi, da je samo proti pavšalu. Upam, da jo SC iztoži do kombineže.
Sem šel gledat Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz OV iz leta 15 in 19 in določbe o prepovedi zaračunavanja česarkoli glede na prenesene kWh, nisem našel. Dobro se pa spomnim, da je bil to razlog (trditev SunContracta) za uvedbo pavšala.
Glede na bolani populizem te vlade si umik določb razlagam kot prav to, populizem. Nas, ki nimamo sončnic je več kot samooskrbnikov. Hkrati se bo problem viškov energije sam rešil z dokupom baterij. Ni pa to fer, skratka diletantje³
Sem prosil Glok (UI v okviru platforme X), da razsodi: "Z vidika zakonitosti ima prav Agencija za energijo, saj je SunContractov pavšal v nasprotju z ZOEE. Vendar pa SunContract upravičeno opozarja na sistemske pomanjkljivosti, ki jih agencija in država niso ustrezno rešili."
Ali lahko kdo pogleda, na katere uredbe se sklicuje pogodba o samooskrbi. Kolikor se spomnim Petrolove, je šlo za preambulo pogodbe kjer omenja 2 akta.
Tone, problem je, ker dobavitelji (Petrol in drugi) lahko kadarkoli zamenjajo splošne pogoje in postavijo take, da za stranko niso sprejemljivi. Če se ne strinja, prekinejo pogodbo v 30 dneh. In ker dobavitelji med sabo v resnici niso konkurenti, ampak tihi kartel, lahko furajo sistem po svojih željah. Stranke lahko izigrajo vsi dobavitelji skupaj tako, da pristaneš na zasilni oskrbi (moraš zaprositi zanjo), tam pa ni samooskrbe. Agencija se zanaša, da bodo dobavitelji porazdelili stroške med vse stranke. Dobaviteljem, kot kaže, ne bo uspelo kar prevaliti stroškov na državo (na vse).
Zakaj mora sosed plačevati visoko ceno elektrike in še omrežnino, če pa na sončen dan uporablja elektriko iz sosednje SE? Plačuje tudi izgube na omrežju in druge stroške omrežja, čeprav izgub v resnici sploh ni oz. so minimalne. Vsaj te zaračunane izgube so boniteta SE iz katere prihaja energija temu sosedu.
Še to, baterije v hišah ne bodo ničesar rešile - vse je stihijsko in drago - le čemu subvencije. Veliko boljša rešitev bi bile sistemske baterije z ustreznim vodenjem namesto subvencij končnim uporabnikom. Osnovni problem pa ostaja sezonsko shranjevanje energije, ki se meri v MWh na končnega uporabnika, ne pa nekaj 10 kWh - ta problem še nima rešitve. Do takrat pa je edina rešitev skladna gradnja EE sistema ne pa stihija.
V starih petrolovih pogodbah je pisalo, da pogodbo lahko razdrejo, če država spremeni pogoje.
Akuji so pogojno smiselni, če gre za vsaj 4 kratnik moči elektrarne (11kW = 44kWh). Smiselno je, da so pri elektrarni, da razbremenjujejo omrežje in da jih obvezno fura neka pamet, ne na uro ali moč sonca. Menda bo to urejeno s posebno uredbo.
Caps
Pravilno si ugotovil(+drugi), da je baterija v hiši brez veze. Poleti je ne rabiš, pozimi pa pridelaš premalo-baterija je stalno prazna(toplotna črpalka+el.avto)-nov-marec. Predrago !!!!
Kako pa sistemsko shraniti več MWh, pa je drag problem(poleti-pozimi).
Težka bo !!??
1 ... 653 654 655 656 657 ... 678 Pojdi na stran
