26.2.2025 ob 19:46 (*Zadnja sprememba objave: 26.2.2025 ob 19:48 uporabnik Caps.)
ivč, če je bil oblak, potem ta dan (27.2.2020) ne bo šlo. Tudi s sevanjem tisti dan, ni vse ok, ker kopica ni gladka - glej spodnji graf v prilogi. Zgornja 2 grafa pa sta od letos in sta čista.
Drugega dobrega dneva v februarju 2020 nisem našel. Bo treba delati sproti. Za nazaj je kar težko ugotoviti, kdaj je bil dan res jasen. Moti pa še, ker ima ARSO podatke v arhivu za leta nazaj le na 30 minut, kar je res grobo.
Prilagam še tvoje končne rezultate za 2 dni od letos (podatki o sevanju so na 10 minut in jim lahko zaupam).
ivč, tisti dan 17.2.2019, ki si ga našel kot jasnega, je idealen za primerjavo z letošnjim 19.2.2025 - gre za 6 let obratovanja SE!
Ker je bil po podatkih ARSO tisti dan toplejši od letošnjega za cca 10°C, potrebujem za oceno izgube moči tvoje SE še temperaturni koeficient panelov, ki ga najdeš med podatki za panele. Gre za neko vrednost tam blizu -0,4%/°C. Pri mojih panelih je -0,35%/°C. Če specifikacije panelov nimaš, mi pošlji natančno oznako panelov, prosim?
CanadianSolar CS6X-305P
Temperature Coefficient Pmax-0,43%/st.C
Voc -0,34%/st.C
Še ena zanimivost za takratne panele-Module Efficiency-15,90%
sedaj pa cca 22%.
Upam da bo pomagalo.
Pridelek v prvih dveh mesecih je bil zelo slab, vsaj pri meni.
Prvo oceno izgube moči tvoje SE sem naredil. Dobil sem 7% izgube moči v zadnjih 6 letih. Zanesljivost te številke ni prav velika, saj obstaja precejšnja negotovost, kako natančno so na ARSO merili sevanje v opazovanih dnevih s svojimi piranometri. Še naprej bom vrtal, dokler ne pridem do dna problemom.
Hvala za odzivnost. Podrobneje glej v priloženi datoteki (PDF).
Tudi pri meni sta letošnja januar in februar slabša od lanskih (SE Caps):
jan25 235kWh, feb25 406kWh
jan24 361kWh, feb24 506kWh
V okolici Vipave (SE Caps gost) je bilo letos samo januarja slabše od lani, februarja pa precej boljše:
jan25 408kWh, feb25 729kWh
jan24 633kWh, feb24 541kWh
Voc -0,34%/st.C
sedaj pa cca 22%.
Caps
Zanimivo poročilo, predvsem pa zelo veliko vloženega truda. Upam, da ti bo res uspelo izračunat tako želeno degradacijo.
Slepec
Danes po dolgem času sončni dan SE 13,5 kw 82 KWH NAJVEČJA MOČ 11,15 h 11,6 kwh
Zanimiva proizvodnja. Za tako proizvodnjo imaš verjetno vsaj 16 kW modulov na strehi in limitirano na 13,5 kW?
Sem pa pogledal, kaj naračunajo formule za SE slepec za 3.3.2025. Moč 11,6 kW max, ki jo je navedel za ob 11:15 je v skladu z izračunom in ne rabi dodatnih panelov. Dobro dela ta njegova SE.
Mi rečemu temu kar ti počneš: ala ti vera, res se trudiš, skinem kapo.
Res greš v globine, stvar je zapletena, ne vem kako drugače izmeriti oz določiti degradacijo panelov.
Nekateri ne verjamejo v ta problem, se pa to po spremljanju izplena, več let, vidi.
Degradacija takratnih panelov bi naj bila cca 0,5% na leto, lahko pa tudi več !!! Mogoče so novejši boljši?
Tudi sam nisem mogel dostopati do foruma cca 14 dni ???
18.3.2025 ob 16:21 (*Zadnja sprememba objave: 18.3.2025 ob 16:40 uporabnik bohinc.)
Citat:
Citat:Ali samo meni ne odpira zadnje strani trenutno 649, ali še komu drugemu?
Ja se kar dogaja tole tudi meni in to redno
Najlažji je klik na: zadnji odgovor- poleg zadnjega pisca..., ne rabiš ročno vnašat.
Drgač pa danes do 15h ''lepih'' 50kWh.
Zanimivo mi je, da se tudi v slabem vremenu prek dne, če res ni ''popolna tema'', tudi v dežju ''nakapa'' po nekaj kWh .
Drugače pa januar - 439kWh
februar - 495kWh
marec - 511kWh (do 18.3.25)
Skupno od zagona (april) 8.1MWh oz. cca -1.3MWh od oddaje v omrežje ( junij 24).
Zelo zadovoljen za odločitev, dela BP. Plan je... povečanje in EV. Na srečo je baterija ''pripomogla'', da ne bomo rabili novega soglasja in s tem izgube omrežne baterije (netmet.).
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
