(21.2.2025 ob 16:55)ivč Napisal: Spet se včeraj nisem mogel vključiti na forum ???
Caps hvala za podatke.
20.2.25 podobno SE 8,54
11:30-5,46 kw
12:00-5,22 kw
12:30-4,86 kw
Danes pa je slabše.
Kaj pravi trenutno degradacija panelov, kaj lahko sklepaš ?
Ivč, ojoj. Ne vem kako to misliš. O degradaciji se morda lahko pogovarjamo čez npr. 5 let, ko bi bilo mogoče kaj videti - primerjati sedanje meritve s tistimi takrat. Pa še ARSO bi moral ves čas dobro vzdrževati svoje merilce sevanja (piranometre). Na sonce se pa zanesem.
ARSO v svojem arhivu žal drži le polurne podatke o sevanju, kar je premalo za naš namen spremljanja degradacije. Edino možnost, ki jo imam, je, da sproti peš prepišem podatke o sevanju z njihovega web strežnika, ki nastajajo na 10 minut on-line, a so dostopni le za malo več kot en dan nazaj.
Hvala tudi za te podatke. Mr_Fizl, poračunal sem tvoje meritve moči za 19.2.2025. Kar preseneča je, da izračunana moč s časom relativno raste glede na izmerjeno (103%, 106%, 108%). To neujemanje opažam prvič pri vseh SE, ki sem jih do sedaj poračunal. Hm, malo sem se razvadil, ko je do sedaj vse tako lepo štimalo.
Je mogoče, da je kaj narobe z azimutom panelov (126 stopinj)? Vsako skupino panelov sem poračunal posebej in potem moči seštel (SE1+SE2+SE3), kar vidiš v prilogi.
Kar se azimuta tiče je prepisan iz Solar Edge aplikacije, busole pa nimam da bi sam zmeril.
Mr_Fizl. Ne rabiš busole. Dosti natančno lahko določiš azimut npr. na posnetku tvoje hiše na Google Earth. Ene verzije imajo orodje za merjenje kotov direktno noter, sicer pa kotomer v roke in izmerš na zaslonu. Kar preveri, ali je res 126. Naklone imaš podane na desetinko stopinje - so res merili?
Kar so napisali monterji v aplikacijo Solar Edge za tvojo SE je lahko precej mimo. Eni so malomarni, da je kaj - sem že videl.
Kar se meritev tiče nisem bil prisoten pri montaži tako da kar se naklona tiče ni 100% ampak glede na naklon špirovcev bi rekel da je pravi. Glede smeri neba pa kolikor sem sedaj pomeril je bolj 130° kot 120° torej JV.
(22.2.2025 ob 13:49)Fery Napisal: A nimate telefona?
Ta zna pokazati tako naklon, kot tudi orientacijo. Dovolj dobro.
Ne GA 628 tega nima, ok šalo na stran kompasi na telefonih so bolj kot ne igračke, katerim ne zaupam saj kljub kalibraciji ne kažejo pravilno. Za naklon pa sem uporabil kotomer ki je precej natančen. Na streho pa ne bom plezal zaradi vrtoglavice.
Mr_Fizl, ja telefoni in magnetometri v njih so en sam križ - zadeva je preveč približna. Še magnetni pol ni tam, kjer je geografski.
Torej karta (Google Earth) ali pa mi sporočiš, kdaj (datum, ura, minuta) so sončni žarki pri tebi v smeri fasade, ki kaže v smeri panelov. Potem lahko poračunam tvoj azimut.
Azimut panelov na stopinjo točno je seveda ok, na 10 stopinj pa ni dovolj dobro, za to kar računam.
Izmerjen kot špirovcev pa je ok, če so paneli vzporedno s kritino.
Saj se boš potrudil s tem azimutom, da ne bo vprašanje, koliko je zares (120 ali 130 ali nekaj vmes)? Kar vpišejo v Solar Edge, je veliko vprašanje. Tudi oni verjetno vzamejo telefon v roke pa je - a to ni zadosti dobro za izračun moči.
Azimuta se ne vpisuje v Solaredge, ampak ga sam izračuna. Pod pogojem, da si prav zrisal panele. Drugače kot prav jih skoraj ne moreš, glede na to, da jih po strehi rišeš.
Kot se pa res na roke vpiše, ponavadi narobe, čez prst.
24.2.2025 ob 07:55 (*Zadnja sprememba objave: 24.2.2025 ob 07:57 uporabnik Caps.)
Fery, aha. Od kje dobijo za Solar Edge orientacijo strehe? Iz kakšne naše javne GIS baze?
ivč, za tvojo SE sem izračunal še moč za 20.2.2025. Dodal sem podatke s piranometra za oba dneva in imaš tu v prilogi komplet za oba dneva.
Manjka še dodaten podatek o moči za oba dneva ob 11:00, da bo res kompletno - prosim.
Od tukaj?
Razen če misliš, da gugl ne ve, kje je sever. Panele se vedno riše na streho, točno tako kot tukaj vidiš.
Naklona strehe pa ne ve, to sem že povedal. Nekaj se vpiše, ali pa celo nič.
Iz take slike je azimut mogoče dovolj natančno določiti. Google seveda ve, kje je sever.
Linija panelov na sliki sicer ni čisto v smeri azimuta, ker je streha poševno (+ projekcija) - a gre za majhne napake, razen, če je streha hudo strma. Glej sliko v prilogi.
Ko sem odčitaval azimut za svojo SE, sem iskal linijo, ki gre skozi spodnji točki strehe, da sem dobil horizontalno premico (imam simetrično dvokapnico). Verjetno SolarEdge poračuna zadeve, če vneseš pravi naklon strehe in seveda lepo vrišeš panele?
... še tole, če bo kdo kontroliral azimut svojih panelov.
Še najlaže in najbolj točno gre takole: na sliki vrišeš premico, ki je vzporedna slemenu hiše - sleme je na slikah dobro vidno. In potem kot te premice glede na sever povečaš za 90 stopinj.
Sem šel preverjat, koliko vpliva na izračun moči SE zgrešen azimut panelov. Pri SE Letalec (azimut 145, naklon 40) se izračunana moč spremeni ob 12h za dobrih 5%, če je azimut narobe za 10 stopinj. Časovni potek moči od 11:00 do 12:30 pa je popolnoma "deformiran".
ivč, hvala. Sedaj pa zares.
Pregledal sem podatke s piranometra Maribor za ves februar leta 2020. Ugoden dan za primerjavo z letošnjimi podatki je 27.2.2020, ko je bilo v tvojem koncu jasno in razmeroma hladno.
Kakšne moči je dosegla tvoja SE dne 27.2.2020 ob 11:00, 11:30, 12:00, 12:30?
Morda pa le uspe videti razliko, ki jo je prineslo 5 let delovanja tvoje SE
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
