20.2.2025 ob 11:09
SE 12KW: včeraj 19.2
11: 30-8,61 kw
12: 00-8,86 kw
12: 30-8,54 kw
11: 30-8,61 kw
12: 00-8,86 kw
12: 30-8,54 kw
? Sedaj imam napisano Primorska, kar je preširoko za resno analizo. ARSO piranometer, ki meri sevanje sonca (globalno in difuzno), je na lokaciji Bilje. V Kopru ga ni. Tudi tebe prosim, da pogledaš graf moči za včeraj, če je lepa kopica? Je bilo brez oblakov včeraj?
(20.2.2025 ob 11:31)Caps Napisal: ivč, hvala. Še to mi sporoči, ali je bilo ves dan brez oblakov. To vidiš tako, da pogledaš, če je graf moči čez cel dan lepa gladka kopica. Videl sem namreč, da ima ARSO piranometer v Mariboru gladek graf (brez oblakov), tisti z Letališča E. R. Maribor, pa ne - tam so očitno bili oblaki.
JohnSnow, tudi tebi hvala s Primorske. Prosim za podatek, kje je tvoja SE, bolj natančno - lahko tudi zemljepisno širino in dolžino - a ne na preveč decimalk, da ti ne lociram hiše? Sedaj imam napisano Primorska, kar je preširoko za resno analizo. ARSO piranometer, ki meri sevanje sonca (globalno in difuzno), je na lokaciji Bilje. V Kopru ga ni. Tudi tebe prosim, da pogledaš graf moči za včeraj, če je lepa kopica? Je bilo brez oblakov včeraj?
je pa včeraj bilo jasno in je lepa kopica. Enako je bilo tudi v torek.
(21.2.2025 ob 09:10)Caps Napisal: JohnSnow, prilagam rezultate za tvojo SE za 19.2.2025. Najbližji merilnik sevanja, ki sem ga našel, je cca 40 km od tebe v Biljah pri Novi Gorici. Predpostavka, da je merilnik sevanja, kot da je pri tvoji SE, je tu kar groba.
Poračunal sem moč tudi za čas ob 11:00 istega dne in je 8.377 kW. Koliko pa je bila moč zares?
Te bom še kdaj kasneje prosil za podatke, ko bo tak lep dan, da vidim, ali so zadeve ponovljive. Nekako moram še ugrizniti v problem temperature panelov. Morda bom na svojo SE na kak panel dodal še termometer.
(20.2.2025 ob 13:34)Caps Napisal: Mr_Fizl, hvala za podatke. Prosim še naklon tvojih panelov (koliko stopinj od horizontale).
Lokacija = Dol pri Ljubljani, kWp =14.56, azimut = 126, naklon = ???
(21.2.2025 ob 16:55)ivč Napisal: Spet se včeraj nisem mogel vključiti na forum ???![]()
Caps hvala za podatke.
20.2.25 podobno SE 8,54
11:30-5,46 kw
12:00-5,22 kw
12:30-4,86 kw
Danes pa je slabše.
Kaj pravi trenutno degradacija panelov, kaj lahko sklepaš ?
(21.2.2025 ob 23:08)ivč Napisal: CapsSeveda, izračun daje samo moč, ki bi jo SE morala dati od sebe glede na kWp in sevanje, kot ga izmeri piranometer. Tu ni upoštevano: izgube na optimizatorjih, kablih, korodiranih konektorrjih, inverterju, umazanost panelov ...
Trudiš se, že to je pol uspeha, da boš pa s tem spremljanjem konkretno ugotovil degradacijo......
Piše, da v 20 letih paneli izgubijo cca 15-20 %, torej sem jaz v 7 letih izgubil cca 3,5%, pa zamazanost panelov, ptičji dreki, mikro razpoke, staranje materialov, korodiranje kontaktov itd. Mislim da so izgube še večje kot piše, vendar pa to lahko kolko tolko ugotoviš po več letnem spremljanju.
Izgube definitivno so.
