PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Fujitsu Waterstage - izkušnje
Res ne vem ampak tale forum je bog pomagaj. Ce ima se kdo tezavo s (ne)prikazom teme  (mu javlja Mysql napako) naj na naslovu:
https://podsvojostreho.net/forum/usercp....on=options
spremeni opcijo "Objav na stran", zamenja obstoječe število z večjim ali manjšim, shrani in ponovno poskusi ogled teme.
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
Mogoče vprašanje za stručkote...
Og. Krog1 talno
Og. Krog2 radiatorsko
Talno z mešalnim, radiatorsko direktno.
Je normalno ko gre TČ v gretje SV, preklopi tripotni ventil, OČ na talnem se ugasne, na radiatorskem pa laufa še naprej? Ko segreje SV se pa OČ talno prižge. Zakaj je to tako?
(1.12.2024 ob 14:26)Irmscher Napisal: Mogoče vprašanje za stručkote...
Og. Krog1 talno
Seveda, da ni normalno. Običajni si želimo, da se SV ogreje čimprej iz več razlogov, zato bi morala biti ostala ogrevalna telesa (talno, radiatorji, fancoili,...) "izklopljena.
1. Je tako od vedno ali se je to nenadoma pojavilo?
2. Možno je, da tripotni ventil ne dela več, kot bi moral. Preveri z roko temperaturo obeh izhodnih cevi iz tripotnega ventila tako proti bojlerju kot tudi proti radiatorjem. Če sta obe vroči (jasno, da tudi tretja vhodna), potem je nekaj narobe s tripotnim ventilom.
3. Če ti tako dela že od samega začetka, potem je morda kaj narobe zvezano.
Ja, napačno je vezano! Ena črpalka je vezana vzporedno s kondenzacijsko, druga pa preko dodatne kartice.
(29.11.2024 ob 09:05)alanford Napisal:
(28.11.2024 ob 22:45)Leeon Napisal: Hvala vsem za obrazložitev glede taktiranja.
Če sem pravilno razumel je bolje za kompresor da ima cirka 15 minutni čas počivanja. Pri meni ne vem če ni na 8 minut nastavljen. Kateri parameter je za to? Da vem točno kaj pogledati. Če je na 8 minut,ga raje prestavim na 15?
Drugače za info, krivulja zaenkrat super. Temperatura 22.5,22.6. Res pa da črpalka veliko taktira.
Kolikokrat se vklopi na uro, poglej v parameter 7073. Ko pogledam mimogrede ta števec  še resetiram.
Jaz čas OFF kompresorja spreminjam po občutku glede na zunanjo temperaturo. Gledam na to, da ne bi bilo vklopov več kot 2/uro.
Glede na zunanjo temperaturo, približno tako, nisem pa ne tako natančen, saj se mi velikokrat res ne da:
od 10°C naprej .. 20 minut
od 5°C do 10°C .. 15 minut
od 0°C do 5°C .. 10 minut
od -5°C do 0°C .. 5 minut
pod -5°C .. 0 minut
Škoda, da krmilnik ne zna to sam delat. Meni se zdi bolj logično, da se omejuje število vklopov, kot pa čas pavze. Ne vem, zakaj bi moral kompresor počivati x x 8 minut, če je zunanja temperatura zunaj -10°C, saj je v tem primeru manj kot pet vklopov na dan ali pa celo nič. na primer.
Hvala za to koristno informacijo,da imam malo občutek kdaj prestaviti čas počivanja kompresorja na več minut in kdaj na manj.
Lep pozdrav Smile
(1.12.2024 ob 21:15)sassapo Napisal: Ja, napačno je vezano! Ena črpalka je vezana vzporedno s kondenzacijsko, druga pa preko dodatne kartice.
ob gretju SV sta og. kroga "Omejena" - torej obe OČ bi mogli biti ugasnjeni?
Samo OČ v TČ laufa skoz?
(2.12.2024 ob 10:53)Irmscher Napisal: [quote='sassapo' pid='1027303' dateline='1733080533']
Tako je!
Seveda lahko obe OČ non stop delujejo, kar je pa malce nesmiselno, razen če je zadaj velik zalogovnik.
Kako pravilno povežem, ne da me štrom žvajzne? ?
(2.12.2024 ob 12:40)Irmscher Napisal: Kako pravilno povežem, ne da me štrom žvajzne? ?
Roke stran! Najprej pošlji kakšno sliko kurilnice.
Ali imaš tri ali dve obtočni črpalki. Po defolt sliki se OČ iz notranje enote veže na skupen vod SV + radiatorji. Ločena OČ pa je za talno (slika v prilogi)
@Irmscher: zvezal?
FWS HP 11 Live
Očitno ne, upam da ni strom zmagal...
FWS HP 11 Live
Sm še živ Smile
Aircon serviser pravi da se drugače ne da povezat.
[quote='Irmscher' pid='1027897' dateline='1735803410']
Sm še živ Smile
Tako je najenostavneje!
Možnosti vezav je še precej.
Izbere se tista, ki je v dani situaciji najoptimalnejša, ali pač, po želji naročnika.
(2.1.2025 ob 09:36)Irmscher Napisal: Sm še živ Smile
Lepo :-) Glede vezave pa gotovo je mozno, samo vprasanje koliko (kaj) potegne za sabo.
Pa srecno in zdravo 2025 vsem!
FWS HP 11 Live
TC je v 12-ti ogrevalni sezoni. Glede na takratne izracune/predvidevanja ob prehodu ogrevanja s zemeljskim plinom na TC naj bi bila izplacana (verjamem, da je ze ampak se mi ne da preracunavat). Bliza se tudi cas, ko naj bi se pokazale tezave (najkasneje do 15-te sezone) oz. taka so bila predvidevanja. Tu me zanima kako vam delujejo vase? Vem, da imate nekateri se starejse enote od nase. Predvsem me zanima ali se vedno deluje Edi-jeva, on mialim, da ima 3 ali celo 4 leta starejso. In pa Turbo, Xavi, vase so starejse od nase.
FWS HP 11 Live
1 ... 547 548 549 550 551 ... 560 Pojdi na stran
