CAPS ja, bloke spremeniš takrat ko vidiš da si jih presegel. Če jih nisi, pač ne spreminjaš nič.
Sem pa prepričan, da je boljše imeti višje bloke in plačati v osnovi več omrežnine, kot pa penale če prekoračiš.
Zaenkrat ne dvigujte ničesar, ker se penali prve dve leti ne plačujejo. Naslednje leto bodo pa že oni novo kalkulacijo naredil. Šele čez 2 leti se potencialno splača ročno spremeniti bloke, da ne bi plačevali penalov.
Za oktober je račun 2€ višji kot prejšnji mesec (skupaj 10,80€).
Naslednje 4 mesece bo višji za cca 30€, potem pa spet za 2€.
PS
Pri večini SE netmeteringašev bo podobno.
@cosmo
Nikakor ne greš spreminjat ničesar, dokler nimaš pod kontrolo naprav, ki generirajo 15-minutne konice moči. Takrat greš zadeve nižat in ne višat. Seveda potem, ko bodo (če bodo) penali aktivirani čez slabi 2 leti.
@dvojka
Itak je pa to s penali barabija, če ne omogočijo ljudem dostopa do trenutne moči (real-time), ki jo vidi obračunski števec (podatki na 5 sekund). Šele takrat je mogoče zares vplivati na te konice.
(15.11.2024 ob 10:16)Migaj Napisal: Za oktober je račun 2€ višji kot prejšnji mesec (skupaj 10,80€).
PS
Visja bo zaradi tega ker se bloki prestavijo za eno mesto visje. Blok 2 bo zdaj pozimi blok 1, blok 3 bo zdaj pozimi blok 2 itd. Cena pa gre konstantno z močjo bloka. Vse kar lahko naredimo je, da si zmanjšamo moč bloka, vendar pazimo da ne prekoračimo to moč bloka v 15min. Če pa spremenimo moc blokov, pa bomo placevali penale. Kolikor pa, se nisem nikjer zasledil. Vprasanje ce bo drugo leto cena elektrike enaka letosnji, zna se zgoditi da bo visja, kar pa pomeni tudi da bo visja koncna cena na poloznici.
(16.11.2024 ob 09:42)Caps Napisal: @cosmo
Jaz ne bom imel naprav pod kontrolo, ker jih ne moreš imeti. Če je dopoldan meglen ali oblačen dan, -5 stopinj pač dela toplotna črpalka na polno. Ker delam od doma, tudi kuham v tem času, se tuširam ( bojler).
Vsekakor bom zadevo spremljal dve leti, ne bom pa za 20eur na mesec suženj in trepetal ali bom presegel konice in prejemal penale. V elektrarno sem šel zato, da poizkusim pomagati pri zelenem prehodu, sedaj sem pa kaznovan. Po koncu prehodnega obdobja, bom videl ali se mi splača dvigniti bloke, ker če jih dvignem za 3kW po bloku, se to pozna slabih 20eur mesečno, še vedno bistveno manj kot penali.
(17.11.2024 ob 11:35)cosmo Napisal: ... Po koncu prehodnega obdobja, bom videl ali se mi splača dvigniti bloke, ker če jih dvignem za 3kW po bloku, se to pozna slabih 20eur mesečno, še vedno bistveno manj kot penali.
Tako nekako bom ravnal tudi sam, la da bom opazoval naše navade v hiši in tudi real time moč porabe - da se kaj naučim.
3kW višje moči v blokih ne znesejo več kot 100eur/leto dodatka - res ni panike. Če pa bo treba, bom čez eno leto naštimal avtomatiko, ki ne bo pustila prekoračitev moči nad razumno nastavljenimi vrednostmi - kontroliranje nekaterih naprav v hiši.
Jaz imam bloke nastavljene na 9.4kw. Ko spremljam vsak dan elektro, imam največ 4-6 špic, ki pridejo tja do 5.5kw-6.5kw. ostala poraba ne pride več kot 4kw. Prva je ponavadi ob 8:00 zjutraj, druga nekje ob 12:00, potem pa sta še dve večer ob 7 in 8. Po vsej verjetnosti so to defrosti toplotne črpalke in pa segrevanje vode (predvsem večer za tuširanje 3 članov zapovrsti). Da je defrost, sem posumil včeraj, ko sem videl da je ob 1:15 zjutraj špica skočila na 5.6kw. nato pa je do 7:00 zjutraj delala z minimalno mocjo in spet en defrost zaradi visoke vlage in pa blizu 0°C, nato pa me je od 9 do 15:00 pokrila sončna elektrarna zaradi sonca. Se lahko kako ti defrosti "uravnavajo" in "razpotegnejo", da bi potem čez čas lahko znižal moč časovnih blokov?
(17.11.2024 ob 14:08)Caps Napisal:
Zakaj bi spremljal navade? Največji porabniki so TČ, kuhalna plošča, pečica, pralni stroji, likalnik in fen. Jaz nimam volje in časa se ukvartati kdaj bom kaj prižgal. Ko se potrebuje se potrebuje in takrat koristiš. In tudi na to planirajo, da bodo pokasirali čim več penalov oz. si bodo ljudje že v štartu dvignili bloke in plačevali več. Jaz sem se sprijaznil, da bom plačeval več, ker po predhodnem obdobju si bom dviglil da 2kW več kot bom imel največjo izmerjeno moč pa mir v hiši.
@cosmo
"Zakaj bi spremljal navade? Največji porabniki so TČ, kuhalna plošča, pečica, pralni stroji, likalnik in fen. Jaz nimam volje in časa se ukvartati kdaj bom kaj prižgal. Ko se potrebuje se potrebuje in takrat koristiš. In tudi na to planirajo, da bodo pokasirali čim več penalov oz. si bodo ljudje že v štartu dvignili bloke in plačevali več. Jaz sem se sprijaznil, da bom plačeval več, ker po predhodnem obdobju si bom dviglil da 2kW več kot bom imel največjo izmerjeno moč pa mir v hiši."
Tudi sam se ne mislim ukvarjati s tem, kdaj bom kaj prižgal. Imam pa žilico, da avtomatika poravna zadeve tako, da ne nastajajo nepotrebne konice moči - zamakne kakšno zadevo, ali za krajši čas ustavi in to tako, da stanovalci niti ne opazijo. Najvišjo konico pa omejim v naprej in do prekoračitev moči in penalov ne prihaja.
Je pa res, da to v ničemer ne zmanjša obremenitve omrežja in je ta zadeva s penali brca v temo. Morda je niti ne bodo zares uveljavili.
In temu je namenjeno spremljanje navad, če bi čez eno leto hotel avtomatiko vgraditi. Takrat bom moral vedeti, do kje so konice moči realne od kje naprej pa je zgolj statistika, kdaj se kaj vključi in polnjenje računa distribucijam, ki raje lenarijo, kot bi zares kaj premaknile. Je pa strošek za 1 kW dodatne moči v blokih samo 33 eur/leto. V tem imaš prav. A mene matra žilica, da ne cuzajo od mene, kar jim ne pripada.
(17.11.2024 ob 14:34)wilson34 Napisal: Jaz imam bloke nastavljene na 9.4kw. Ko spremljam vsak dan elektro, imam največ 4-6 špic, ki pridejo tja do 5.5kw-6.5kw. ostala poraba ne pride več kot 4kw. Prva je ponavadi ob 8:00 zjutraj, druga nekje ob 12:00, potem pa sta še dve večer ob 7 in 8. Po vsej verjetnosti so to defrosti toplotne črpalke in pa segrevanje vode (predvsem večer za tuširanje 3 članov zapovrsti). Da je defrost, sem posumil včeraj, ko sem videl da je ob 1:15 zjutraj špica skočila na 5.6kw. nato pa je do 7:00 zjutraj delala z minimalno mocjo in spet en defrost zaradi visoke vlage in pa blizu 0°C, nato pa me je od 9 do 15:00 pokrila sončna elektrarna zaradi sonca. Se lahko kako ti defrosti "uravnavajo" in "razpotegnejo", da bi potem čez čas lahko znižal moč časovnih blokov?
Vprašanje je, ali tvoja TČ aktivira elektro grelce ob defrostu? Večinoma si TČjke pomagajo s toploto iz vodnega kroga in za to ne rabijo kakšne znatne moči. Poglej na kak drug forum, kjer so o teh zadevah debatirali.
Glede konic moči je pač tako, da moraš upoštevati napravo, ki ti generira največjo konico in potem rabiš še nekaj kW zraven, da ti bajta gladko funkcionira. Če imaš energy meter na SE, lahko lepo vidiš, kako to gre. Tudi z Moj elektro si lahko pomagaš.
(18.11.2024 ob 11:01)Caps Napisal: Tudi sam se ne mislim ukvarjati s tem, kdaj bom kaj prižgal. Imam pa žilico, da avtomatika poravna zadeve tako, da ne nastajajo nepotrebne konice moči - zamakne kakšno zadevo, ali za krajši čas ustavi in to tako, da stanovalci niti ne opazijo. Najvišjo konico pa omejim v naprej in do prekoračitev moči in penalov ne prihaja.
Tudi mene jezi, ampak se bom sprijaznil da je zeleni prehod nateg in plačal malo več. V vsakem primeru še vedno profitiram na račun elektrarne. Sevada pa naštidirati in jim dati čim manj.
Nov način plačevanja moči je našel tiste, ki smo več porabljali kot plačevali. Jaz sem med njimi. Kljub elektrarni so mi namerili 14 kW konice, ki jih bom sedaj plačeval. Prej sem plačeval 7kW priključno moč. Na koga naj se jezim sedaj. Račun za oktober je temu primerno enkrat višji kljub 0 kWh porabe.
Jaz sem tudi na začetku oktobra pustil porabnike tako, kot so in gledal morebitne špice. 1x oz. max 2x med vikendi, ko je poraba tople vode večja, sem imel špice tja do max 6.5 kW. In te špice mi je povzročala toplotna črpalka, ko je grela sanitarno vodo.
Potem pa sem za test izklopil pripravo sanitarne vode na toplotni črpalki in aktiviral 2 kW grelec, ki ga imam v bojlerju. Špice so se znižale iz 6.5 na 4 kW, kar sploh ni slabo.
Imam na strehi sončno elektrarno, viški so tko, da me uporaba 2 kW grelca nič ne boli Smile
@pronet
To je lep primer, kaj je zagrešila Agencija, ko je postavila tako visoke cene za omrežnino na moč in jo tako močno zmanjšala za omrežnino na kWh. S tem je udarila po netmetraših in se šla še hvalit, da bo povprečen odjemalec plačal kak % manj omrežnine - ja seveda, na račun osovraženih netmetrašev - za kar so pridno skrbeli, da je fama šla v tej smeri.
Menim, da se morajo s cenami potegniti nazaj in dati večjo težo za omrežnino nazaj na energijo (kWh). Očitno je tudi, da so s tako postavljenimi cenami najbolj razbremenili velike porabnike, najbolj pa obremenili tiste z najmanjšo porabo - in za koga se gradi omrežja?
Tisto o dogovorjeni moči in penalih pa je brca v temo, kot sem pisal prej.
1 ... 625 626 627 628 629 ... 678 Pojdi na stran
