A kdo ve, kaj se za nas, ki imamo SE in TČ spremeni naslednji mesec glede novega obračunavanja omrežnine?
Ja, namesto obračunske moči bodo obračunavali takoimenovano dogovorjeno moč. V praksi pri meni to pomeni namesto cca 82€ kar 234€ letno z DDV, to je cca 150€ več (dogovorjena moč: 6.9 ter 7,3)
Pozdravljeni. Imel bi eno vprasanje za forumase. Od vceraj zjutraj, elektrarna ne proizvaja vec kot 0.25wat. Vceraj je to trajalo cel dan, danes vidim, da je popolnoma enako. Klical sem na Gen-i, pa so rekli, da moram poklicati v ponedeljek. Prilagam tudi graf včerajšnje proizvodnje. Poiskusil sem odklopiti elektrarno in izklopiti razsmernik, vendar ne pomaomaga.
Hvala za odgovore.
(14.9.2024 ob 10:11)jormam Napisal: Pozdravljeni. Imel bi eno vprasanje za forumase. Od vceraj zjutraj, elektrarna ne proizvaja vec kot 0.25wat. Vceraj je to trajalo cel dan, danes vidim, da je popolnoma enako. Klical sem na Gen-i, pa so rekli, da moram poklicati v ponedeljek. Prilagam tudi graf včerajšnje proizvodnje. Poiskusil sem odklopiti elektrarno in izklopiti razsmernik, vendar ne pomaomaga.
Hvala za odgovore.
Tud jaz sem upal da je to. Ma je pri nas lih kaj sonca, da bi morala elektrarna proizvajati vec kot je to. Pa tudi ob oblacnosti brez sonca, ponavadi proizvaja med 2 in 3 kw.
14.9.2024 ob 17:41 (*Zadnja sprememba objave: 14.9.2024 ob 17:45 uporabnik jormam.)
(14.9.2024 ob 17:03)Irmscher Napisal: Katere lučke ti gorijo na SolarEdgu?
Gorita modra in zelena. Nobena me utripa. Zvecer samo modra, ko elektrarna ne sprejema.
(14.9.2024 ob 17:11)Fery Napisal: Ni dež, če ima blokado proizvodnje. Ne more biti popolnoma ravna črta zaradi dežja.
Ti bodo ponastavili pa bo ok. Recimo.
Tudi jaz sumim na kaj takega. Upam, da bodo lahko ponastavili na daljavo.
Se danasnji graf, ki je identicen vcerajsnjemu.
Imam namen montirat SE z vlogo oddano lani.Eno vprašanje kaj mislijo z tem. Da bi preprečili morebitne zlorabe, zakon zdaj zahteva, da vlagatelji priložijo fotografijo nameščene sončne elektrarne in podpišejo izjavo s kazensko odgovornostjo. Kakšno kazensko odgovornost Poln kufer že mam teh norcev
"Z namenom, da bodo naprave za samooskrbo do predpisanega roka res postavljene in se prepreči oddajanje »praznih« vlog, se doda nov drugi odstavek v katerem se določi, da morata biti vlogi priložena fotografija naprave ter izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da gre na fotografiji res za napravo, na katero se nanaša vloga. "
jorman Napisal:Tudi jaz sumim na kaj takega. Upam, da bodo lahko ponastavili na daljavo.
Na daljavo ne bodo posodobili nič, to lahko počne le Solaredge.
Nekaj se da nastaviti preko modbus-a, ravno omejitve, ampak tega oni nimajo. Predvidevam, da nimajo, ker ni v navadi, da bi imeli to povezavo.
Se bo moral kar pripeljati mimo.
Prosim za mnenje.
Tast si je omislil, da v peč na drva zmontiram električni grelec 2 ali 3kW, s termostatom, ki bi mi delal vseskozi v tem obdobju pred pravo zimo in po njej.
Razlog: preveč viškov od SE, da nam še ne bi bilo treba kuriti. Radiatorji bi bili mlačni do topli- ne vroči.
Gre se mi, da ogrejem srednji štuk, kjer starša bolj zebe. Razmišljal sem, da to naredim na timer, ki bi se vklapljal od 6-9h zjutraj in od 18-20h popoldne.
19.9.2024 ob 07:10 (*Zadnja sprememba objave: 19.9.2024 ob 07:23 uporabnik Fery.)
V peč ali v zalogovnik? Če v zalogovnik, kupi takega s termostatom, ga nastavi na 60 stopinj in samo še na moj elektro opazuj, kako najedaš viške. Zna biti, da niti zakuril ne boš več.
V peč je malo bolj zoprno, ampak ok. Tudi to se da.
Drugače je Solaredge vendarle uredil, da se da do razsmernika dostopati na daljavo. Se pravi da instalaterji, potem ko je razsmernik enkrat povezan, ne rabijo več hoditi do njega, ampak lahko popolnoma vse postorijo od kjerkoli. Res pa je, da kaj dosti niti ni treba postoriti. Ko ga enkrat nastaviš, je nastavljen.
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
