@lentus, jaz sem imel pridelek na 1kWh inštalirane moči leta 2022   1.336 kWh in 2023   1.264 kWh. Imam pa nagib cca 35 stopinj in orientacijo 218,3 .  torej malce zamaknjeno na jugo zahod (jug je 180, zahod je 270).
Lentus, lahko pogledaš SE tule s foruma, kar smo zbrali za leto 2023 in prve mesece letos (parameter kWh/kWp je pridelek kWh na 1kW inšaliranih panelov):
https://freeweb.t-2.net/jadro/SE_2023_forum.xlsx
ali pa javno dostopne SolarEdge v Sloveniji:
https://monitoringpublic.solaredge.com/s...cale=en_US
simbala007, res, napiši kaj več. Zakaj si se odločil za N-Gen in kaj si obetaš? Ali uporabljajo tvoj internetni dostop za prenos podatkov?
Na tvoja vprašanja pa takole:
- zakaj N-Gen števec: ker za svoj biznis rabijo on-line podatke na nivoju sekund (obračunski števec tega ne daje, tudi SolarEdge ne). In tudi ne morejo biznisa delati preko tujih servisov - stvar mora biti hitra in neodvisna.
- komu verjet: vsakemu lahko verjameš, a če nimaš dodatnih podatkov, ne veš, če kdo laže.
- "zakaj se dela tako veliko odstopanje": ne vem kam meriš, o kakšnem odstopanju govoriš?
Verjameš lahko le eni zadevi in sicer elektro števcu. Ker je edini zveličavni in merodajni. Pa čeprav lahko tudi ta narobe dela.
Vse ostalo je bs.
Da pa folk kupuje vse, kar mu prodajo, se pa ve. Čeprav folk sam ne ve zakaj.
Solaredge je kar lepo online. Ampak ne prek njihovega serverja, se je treba direkt povezati. Kar ni niti najmanjši problem.
https://www.zurnal24.si/pod-streho/varcn...024-428719
v golobnjaku smo oz. v primežu idiota...lahko delajo kar hočejo, budalo so zvoli, torej plešite...
Podatek za avgust 2024.
Sonce naredilo 2150 kwh. Od vgradnje pred 5 leti najboljše leto.
SE 14,88 kwp.
2,03 MWh.
Do 15.8. 12 kW omejena na 10,8 kW, od 16.8. 15 kW omejena na 10,8 kW.
En zanimiv podatek.
Gre za 2 elektrarne, zelo podobne po naklonu orientiranosti, osončenosti ..., skratka skoraj enake.
Prva je neomejena, 9,75 kW, letošnji izplen je na današnji dan 8,5 MWh.
Druga je omejena na 7 kW, zaradi soglasja, na strehi je 10,2 kW, torej en panel več. Letošnji izplen je 8,66 MWh.
Če ti jo torej omejijo, ne preveč seveda, ni popolnoma nobena tragedija. Zmečeš več panelov na streho in boš imel vseeno toliko štroma, kot ga rabiš.
(4.4.2023 ob 00:22)ufm Napisal: Imam Odločbo z omejitvijo na samo 3kW. Streho imam 50% V, 50% Z. Dobil sem ponudbo za 28 panelov, to je 12kW in baterijski hranilnik 9,2kW. Ko ne bo več sonca (zvečer)  bi še iz baterije oddajal višek v omrežje, da bo zjutraj baterija prazna in potem spet novo polnjenje. Glede na subvencijo razmišljam, da ponudbo potrdim. Hvaležen bom za vaša mnenja.
(1.9.2024 ob 09:38)vrzislo Napisal: Podatek za avgust 2024.
SE 14,88 kwp.
Pripis omejena na 10,8 kW
(1.9.2024 ob 12:10)vrzislo Napisal:
Vidim, da sem bil citiran. Od novembra 2023 nam SE deluje. Zadovoljen. Energijo iz baterije kar sami porabimo.
Vlogo za priključitev lahko oddate do konca leta,
2 dni nazaj na twiterju. Kaj to pomeni "vloga za priključitev" mar ni bil ta rok že dosedaj, ali pa je bilo do sedaj to do 31.12.23. Je to vloga, ki se je odda, ko imaš elektrarno zgrajeno?
https://x.com/mope_rs/status/18305918231...52Avg&s=19
Tone, ja, to je vloga, ki jo oddaš, ko je elektrarna že zgrajena.
Do sedaj je veljalo, da moraš to vlogo oddati toliko prej, da bodo še pred koncem leta 2024 prišli iz elektra in ti SE fizično dovolili priključiti v omrežje (nastavijo še parametre števca po soglasju). Se je že šušljalo o tem podaljšanju - hvala za info.
... eh kompliciram: dovolili zagnati SE - stikalo na ON.
Ravno to smo se zadnjič šli, ali velja datum vloge (do konca leta) ali obrat stikala. Zaključek je bil, da ustavnopravno Smile lahko šteje le vloga, ker prihod rajonca ni časovno definiran. Skratka popravili so napako.
V bistvu ni treba, da je elektrarna narejena. Praksa veli, da se vlogo za priključitev odda takoj, ko dobiš soglasje. Ker do same priključitve mine vsaj 2 do 3 mesece. To je pa dovolj časa, da se elektrarna naredi.
Se pravi, da so podaljšali rok do 31.12 .2024 in lahko še enkrat oddam vlogo za soglasje za netmetering? Sem do sedaj dobil 3x zavrnjeno, vendar bi menda sedaj soglasje dobil, ker so nas med tem časom prevezali na drugi transformator.
Ne. Rok za soglasja je potekel lani. Podaljšali so samo rok, do kdaj lahko vložiš vlogo za priključitev že zgrajene elektrarne, ki je soglasje dobila lani.
1 ... 616 617 618 619 620 ... 678 Pojdi na stran
