meni je lani skurilo optični modem telemach, wan port na routerju, tv vmesnik ter matično ploščo na tvju (tv vmesnik-TV preko HDMIja povezana)
pa so vse te naprave bile priklopljene na prenapetostni zaščiti
od takrat naprej raje fizično izklopim vse ob nevihtah
Rajši vidim da vse crkne, kot da moram nekaj puliti. Dost bi bil neumen, da bi se tega šel vsakič ko se malo pobliska ali poči.
Če pa že, imaš pa vsaj novo. Vsake kvatre je treba tudi televizijo in ostalo zamenjati.
Še polnilnega kabla iz avta ne spulim. Pa govorimo tukaj o zelo konkretnih številkah, če se slučajno pokadi iz njega.
Ne vem če sem zgrešil temo.pa bom vseeno tukaj postavil vprašanje. Imam soglasje za 9kw SE, če postavimo do konca leta bi imel letni obračun. Imam ponudbo za 9,68 kW (hibridni Huawei inverter 10 kW, predpirava za baterijo, 22 celic 440w). Cena cca 11.200 EUR. Se mi zdi veliko. A se res da v samogradnjo pol ceneje?
Če imaš hibridni inverter vključen, je sicer malo drago, ni pa tragedija.
Sam je pa sam, druge cifre, jasno.
Sem pred dielmo, kako se odločit:
- vzeti na SE na ključ (omenjeno hibridno, s ponujenim suncontractom, za deljenje viškom ostalim)
- vzeti navadno SE na ključ 11,88 kW za 10.500 EUR,
- se vreči v samogradnjo,
- opustiti misel na SE.
Hiša je novogradnja 130m2, ko bo fasada bo solidno izolirana, TC zrak voda 7kw, porabe za naprej ne znam napovedati, predpostavljamo da ne bo velika, o električnem avtu ne sanjam, lega za SE ni idealna, streha 45 stopinj orientacija JZ, v bližini hrib, kateri sploh pozimi dokaj hitro vrže senco.
Če bi imel kaj pomoči bi se šel samogradnje, saj hišo sem postavil sam, a se na elektriko ne spoznam (panel bi že vrgel na streho), sicer imam dobrega električarja, kateri pa s SE nima izkušenj. Kako je potem s papirji, vem da rabiš certifikate, katere dobiš ob nakupu, načrt oziroma shemo in nato opravljene meritve, še je kaj drugega? Potem kje v nakup opreme, če bi delal sam, hibridno varianto ali ne?
Vsake pomoči, argumentiranega predloga bom zelo vesel.
Smisel SE je samo en, privarčevati denar. Vse ostalo je BS. Kupovati neke posebne inverterje na zalogo, čeprav tega verjetno nikoli ne boš rabil, je norost.
Postavi desetko, sam, prepolovi investicijo. Pa bo ROI še vedno pet let.
Kar je več, je vprašljivo.
Elektrarne so lego kocke, zabrišeš gor in pozabiš nanjo.
Papirji tudi niso problem. 10 min dela.
Sem brskal za cenami po spletu, samo inverter solaredge 10kw, 24 panelov (TRINA Solar Vertex S+450w) in optimizatorji ( solaredge s440) skupaj nanesejo 5.300 EUR. Zraven še konstrukcija za opeko, kabli in potrebne varovalke ter ostali drobni material in si hitro na 6.500 ali več euro. Potem pa še papirji, meritve, zelo težko se računica izide, če nisi v fahu ali nimaš poznanstev.
Citat:Sem brskal za cenami po spletu, samo inverter solaredge 10kw, 24 panelov (TRINA Solar Vertex S+450w) in optimizatorji ( solaredge s440) skupaj nanesejo 5.300 EUR. Zraven še konstrukcija za opeko, kabli in potrebne varovalke ter ostali drobni material in si hitro na 6.500 ali več euro. Potem pa še papirji, meritve, zelo težko se računica izide, če nisi v fahu ali nimaš poznanstev.
Le kje si bil pred 7. leti, ko sem se odločal za investicijo. Bi te poslušal pa ne bi bil sedaj pred tem, da plačam še dva obroka kredita pol pa bom ob zastonj elektriki trepetal ali se mi bo računica izšla. Pa sem dal delat SE na ključ, brez lastnega čaranja, četudi sem iz faha in imam poznanstva.
Kako so že pravili stari ljudje, pred LBTQ+ in 100+ spoli- cagav fant nev nkol pr dčvi spal.
Misli sem, da se težko izide računica, da prideš na polovico ponudbe, kot recimo izvajalci na ključ. Shy
zanima me zakaj sem sploh moral kupiti N-GEN števec, ko pa mi vse razbere Solar Edge aplikacija? Stran vrženega jurja? (cca 1000 evrov)
In zakaj se dela tako veliko odstopanje? Komu verjet, SolarEdge števcu ali N-Gen, preko katerega bom koristil viške?
Hvala za vse komentarje Smile
Ne poznam NGen. Lahko napišeš kaj več o tem. Imam net metering obračun pri Gen-i. NGen??
če se lahko malo vključim... kolikšno kaj imate mesečno proizvodnjo elektrarne na 1 kW moči, v zimskih mesecih, tam od decembra do februarja?
@lentus
pomurska regija :
dec. 45 kWh, jan.. 70 kWh, feb. 89 kWh, mar. ..97 kWh .... na 1kW inštalirane elektrarne na mesec
Hvala, za pomursko regijo glih rabim Smile
Kolikšna pa je potem skupna letna proizvodnja na 1kW inštalirane elektrarne? Upam, da nisem tečen. Probam namreč ugotoviti, ali se mi investicija v SE s hranilnikom sploh izplača, sedaj ko že tretjič nisem dobil odobreno za net metering.
Gen-i odkopuje viške za dobrih 5 centov za kWh. Vendar dvomim, da z viški poleti "zaslužim" dovolj, da se mi pokrije višja poraba pozimi. Imamo namreč toplotno črpalko in 12MWh letne porabe.
Kako viški? Če pa nimaš odobreno vračanje v omrežje?
1 ... 615 616 617 618 619 ... 678 Pojdi na stran
