Pri nas imamo vsako leto kar velike investicije/renovacije in praktično vse izvedemo sami. Smo ekipa dolgoletnih prijateljev, en je štromar, en je monter klim, gradbenik, tesar itd.. tako, da sem s tega naslova prihranil že veliko, kot če bi iskal zunanje izvajalce. Kljub temu, da so "majstri", se kdaj rad obrnem na informacije na tem forumu zavoljo debate in argumentov tako tu, kot v krogu prijateljev.
No pozabil sem omeniti, da imam tudi dve micke, PUH in PUHZ (za prezračevalno napravo + klime).
Daikin empra se mi že vizualno bolj dopade, a prijatelj dela z mickami (mi je tudi montiral že cca 15 klim) tako imam tudi zagotovljen servis in zrihta dobre popuste in pozna nastavitve za micke, za daikine pa ne. Je pa sicer bl majstr za klime. In če bo frka bo sigurno zlezel na streho
Sicer bom imel desno od klime na fasadi vrata z dostopom do tehničnega prostora, tako da dostop bo malo olajšan.
Če ostanemo pri micki, bo ecodan 12kw v redu po vašem mnenju? Moja logika je še vedno, da raje več kw kot premalo.
Namreč v teh skupnih 250m2 bosta dva večja družinska stanovanja in dve manjši enoti za turistično oddajanje.
Sicer po mojih izkušnjah vse TČ, ki jih imam so OK.. Ko delajo na max so pa vse "neznosne". Ena malo bolj, kakšna malo manj. Pri Althermi je OK zato, ker ima notranjo enoto v kurilnici in se ta piskanje ne sliši, se sliši samo ventilatorje.
