PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Postavitev zunanje enote tč na streho?
Zanima me kje na sliki bi bila najboljša lokacija za postavitev zunanje enote tč (zrak-voda)?
Streha je dvokapnica z naklonom 45 stopinj.
Spalni del je v kvadrantu 4 in 3.
Nekaj se je že pisalo po forumu da najbolje na južno stran, nekaj argumentov je bilo da na severno............zdaj pa ne vem kam jo postaviti?
Zaradi kakršnega koli ropota ni problema saj je najbližji sosed več kot 30m.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?2N/Zr/1HI99kZo/gradnja-maj-075unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/2N/Zr/1HI99kZo/gradnja-maj-075unichr("46")jpg[/img][/url]
Na streho nikakor
Zakaj pa ne?
So problem mogoče vibracije ali kaj tretjega?
Saj zunanja enota je približno podobne velikosti kot za eno klimo
Zakaj ne? Sem videl že precej TČ in klim montiranih na strehah...
Kakšni veliki sistemi kot jih imajo ponavadi bolnice ali zdravstveni domovi imajo te "kište" na strehah.
TČ za ogrevanje na strehi... lepo vas prosim... samo v razmislek kako bo na samo streho vplivala vsa količina ledu, izredno močne vibracije zamrznjene naprave, zelo slab izkoristek zaradi nezaščitenega izmenjevalca pred padavinami...
Ideje nekaterih že mejijo na... :lol:
Glede na to da pozimi ko pade cca. 30 cm snega in le ta čez noč ali dan zmrzne, mislim da je to precej večja količina ledu kot pa ga bo proizvedla tč.
Mislim da se bo kljub temu da bo streha dobro izolirana led najhitreje tajal na strehi saj so največje izgube toplote ravno skozi streho,za toplotni izmenjevalec pa tudi ne bo problem saj bo v notranji enoti (topla cona), ki bo oddaljena 5m.
Od petih slovenskih vprašanih podjetij ki se ukvarjajo z prodajo, montažo in vsem ostalim klimatizacijskim in "črpalkarskim" komponentam ste edini, ki ste bili proti temu da se tč montira na streho.
Brez zamere vsako mnenje šteje, in je dobrodošlo.
Jaz se pridružujem mnenju sassapo. Tisti, ki je potrdil vaš predlog, da se TČ montira na strehi je neodgovoren, ker:
- pozimi zelo težko dostopate do strehe
- torej v primeru da je kaj narobe, vam bo TČ popravljal božiček, ki bo s sankami pristal na strehi
- na strehi piha veter - vkolikor piha v kontra smeri ventilatorjev, bo oviral pretok zraka --> učinkovitost pade --> enota prej zamrzne
- ko bodo padavine, bodo padale neposredno po izmenjevalcu --> prej zamrzne --> učinkovitost pade
- sneg pade enkrat, dvakrat, trikrat na leto... TČ dela vsak dan in vsak dan proizvede veliko kondezata oz. ledu
- toplotna črpalka greje cca. 3000h/leto, vglavnem pod ničlo.. klima hladi cca. 300h/leto, vglavnem nad 30°C... če klima na strehi dela ok, še ne pomeni da bo toplotna črpalka tudi...
- še je razlogov, pa jih lahko vsak razumen človek vsak najde....
Torej vseh pet, ki vam je to predlagalo so monterji klima naprav, ki so se v svetu ogrevanja znašli pred letom ali dvema s popularizacijo raznih Daikinov in Mitsubishijev - o montaži in obnašanju toplotnih črpalk v ostrih razmerah nimajo pojma ali pa so toliko ignorantni, da bodo pustili da izkusite napako. Ampak ko bo zima in vam bo zadeva povzročala težave, vam ne bodo prinesli termoforjev.
Kot uvoznik toplotnih črpalk vem, kako se nekateri monterji lotevajo montaže... In vedno je investitor tisti, ki nosi posledice, zato pamet v roke! Raje na zid pod streho če ne gre drugače, kot pa na samo streho!
Vse le ni tako črno, saj smo jih tudi mi že kar nekaj instalirali na take in drugačne strehe. Je pa res, da to ni tako enostavno, zato nam take montaže niso priljubljene. Pa tudi dostopnost pozimi je problematična. Ker pa se zadeve ne kvarijo kar tja v tri dni in če se upošteva vse dejavnike, ki so pri delovanju TČ prisotni vse skupaj le ni tako narobe. Največ malih tč smo enostavno instalirali na dimnik, jim malo podaljšali streho in to je to. Kar pa se konkretno ledu tiče je na strehi manj problemov kot z nepravilnimi instalacijami na tleh. Sicer pa sem mnenja, da o teh zadevah ne more soditi tisti, ki take montaže še ni opravil in teh izkušenj nima.
Če pa se uporablja klima napravo prvenstveno za ogrevanje, potem z odmrzovanjem in ledom ni prav nobene razlike z TČ zrak voda, le da odmrzovanje navadno traja pri zrak zrak malo dlje. Obe pa ob nizkih temperaturah delata led po strehi :wink:
Ta omalovaževanja pri primerjavi ta pravih TČ in "klima" TČ mi pa gredo že na k....
Očitno je, da imate probleme z konkurenco in morate na nek način ustvarjati negativno mnenje. V realnosti pa nimate prav.
Na primorskem zadeva sigurno deluje čisto ok. pri nas pač ne.
Sam imam samo eno veliko klimatsko napravo montirano na strehi, katero so lani uporabljali za gretje, ker je plin drag in bodo nekaj prišparali... Led je uničil najmanj 20m2 tegole, (tukaj ni nikakršne primerjave s snegom) namočilo jim je izolacijo v polovici mansarde, izkoristek same naprave pa nič boljši od plina.
Nikoli in še enkrat nikoli, me nihče ne prepriča, da je TČ na strehi ok.
(18.7.2010 ob 15:02)Silvana Napisal: Zanima me kje na sliki bi bila najboljša lokacija za postavitev zunanje enote tč (zrak-voda)?
Pozdravljeni. Zanima me ali ste se odločili za postavitev na streho in kakšne so izkušnje. Tudi sam resno razmišljam o tem, da bi montirali zunanjo enoto na ravno streho, pa ne najdem ravno kakšnih komentarjev s prve roke; večina pa to odsvetuje oz je zadržanih. Le na tujih spletnih straneh se najde kar nekaj primerov takšnih montaž...?
Tu kar zaupaj sassapotu.
#13
Menim, da je strešna postavitev skrajni ukrep, ki se ga le ob eni minimalni drugi možnosti ne bi poslužil.
Pomisleki proti že našteti.  Poleg možnosti zamakanja, morebitni potrebni  servis itd.... je tudi razporeditev prostorov  pod streho s TČ na njej  - možne vibracije, neželjen hrup...!
Drugo... je postavitev, na ravni strehi nebivanjskih objektov.
#14
Mi smo v situaciji, da je strešna postavitev kar skrajni ukrep.
Severna stran, pod napuščem in dostop iz podstrešne. (slika 1)
Na južni strani (slika 2) bi bila tudi opcija a jo nočem imeti nasproti spalnice.. Smile
Meni so torej poraja vprašanje.. z vidika hrupa in vibracij, je bolje da se toplotno črpalko montira na lege ali na steno? Bomo pa montirali zubaduna 14kw ogrevanje.
#15
Pa vi res mislite, da vam bo kdo popravil napravo, če bo tako zmontirana? Dajte si prebrat montažna navodila!
1 2 3
