PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ugodna klimatska naprava
#31
To je stvar vzdrževanja in ne znamke naprave. Je pa to, dejansko prah - umazanija, katera je prisotna v prostoru, kjer je klima nameščena. Če je relativna vlažnost zraka pre-visoka, je pojav plesni neizbežen.
#32
Samo kot zanimivost
Mi je sodelavec rekel da ima doma Vivax klimo 3.5KW je dal 4 leta nazaj 400€ z montažo vred. Pravi da dela ko urca, nobenih problemov, lepo ustavi ventilatorje ob doseženi temperaturi, brez kakšnega pokanja itd. Pa sam čisti filtre, poraba okoli 1KW pri hlajenju. Pa pravi da se mu zdi da je dobil takrat celo 5 let garancije.
Kot kaže 'poceni jajca' včasih tudi niso tako slaba :-)
#33
Seveda ne! Dokler določenega izdelka nimaš možnosti primerjat z drugim, boljšim ali slabšim je ta, ki si ga lastiš najboljši na svetu.
Pa še potem je prisotna "sentimentalnost" ki ti narekuje, da ne smeš priznati, da si se napačno odločil Wink
#34
Če kupuješ klimo, katero boš redno koristil gretje+hlajenje in to za 15-20 let ne moreš kupovati klime za 500 Euro, ampak boš kupil klimo za min 1200+.
Namreč je problem, ko ti pozimi crkne in ti serviser pride čez en teden.
Če pa klimo uporabljaš 10x letno za hlajenje pa je dobra tudi tista za 350 Euro.
#35
ivč... No, ta trditev je čisto mimo.
Nekdo bo kupil klimo za 2 jurja, pa jo bo uporabil parkrat letno, drugi bo svojo za nekaj 100€ gonil do nezavesti.
Danes ne pomeni, da bo naprava za 5x več denarja delovala brez okvare dlje kot tista poceni. Razlika je v udobju bivanja, kot je razlika v vožnji z avtom za 15 in tistim za 50k€...
#36
Ni ravno čisto mimo.
Eno je udobje, drugo pa kvaliteta, servis in rez.deli itd.
Dobro poznaš zadeve in veš da za klimo plačano 400 Euro ali pa 1500 ni ravno isto, tudi statistično gledano.
Bi kupil klimo za 400 Euro in jo gonil za gretje in ogrevanje 20 let? Malo morgen.
Jaz je ne bi.
#37
No jst sem to naredil - leta 2009 ni bilo nekaj denarja na pretek pa sem sam zmontiral najcenejšo klimo za 199€, bila je mišljena bolj za hlajenje, ampak je zgurala tudi 10 let  kot edini vir gretja v mansardi, ker je pač to bilo daleč najceneje.  Zadnjih 5 let dela le za hlajenje, ker se grejemo s fery TČ, spet za skromnih 670€. PA gre... je malce glasneje, verjetno žre malo več štroma ampak kot je rekel sassapo, dokler ne kupiš nekaj orng sploh ne veš kaj zamujaš in kar ne veš, ne boli Smile
Je pa res, da so sedaj drugi časi, ko se elektro mafija igra s cenami, bi tudi sam investiral malce več in tudi sem... Celih 400€ za Nibe talno klimo, samo čakam še da tale 15 let stara crkne, je že nekaj sopihala v vročinskem valu, verjetno ji plina primankuje. Koliko bi prišlo filanje R410A plina sassapo? Je sploh smiselno na tako stari klimi, ki je res dala dosti skozi?
#38
Tale talna klima Nibe za 400 Euro, če prav razumem, lahko daš kak podatek ?
#39
Ne vem če jih še imajo, ampak tule so linki:
https://www.tiki.si/app/uploads/2021/10/...-04-03.pdf
https://www.tiki.si/app/uploads/2022/04/...ARIA-1.pdf
#40
Pa kako je možno, da ta talna stane samo cca 500 euro z ddv, micka pa daikin itd pa min 2000 euro ?
Je tu vse v redu, to je hudo poceni '?!? Kvaliteta in poraba tudi ?
#41
Saj to je Mitshubishi Heavy z Nibe napisom. Nekoč, so tudi bile Feryeve IVT po 400€.
Moramo se zavedati, da večino cen mnogo serijskih izdelkov oblikuje trg, ne pa dejanska proizvodna cena.
Če lahko prodaš za 10, zakaj bi za 5? Bomo tisti ostanek od 5 vložili v marketing, pa bo od tega še marsikdo dobro živel.
Kar je še najpomembneje!?
Prepoznavnost firme se bo drastično povečala in kar naenkrat se bo povpraševanje po tem produktu močno povečalo.
Kupec bo tako plačal tržno ceno, saj nima kje kupiti ceneje.
Ko se zgodi, da je skladiščenje ne preveč prodajanega artikla enkrat dražje kot je dobiček od prodaje, se ta razproda po ceni, ki je dostikrat nerazumljivo nizka.
#42
Sassapo
Imaš kakšno tokaklimo na zalogi po Feryjevi ceni.
Verjetno si kakšno kupil ob razprodaji
#43
Takšne stvari gredo vedno kot vroče žemlje.
Skoraj vedno smo pre-pozni, še večkrat se prodajo v ožjem krogu.
#44
Za tako talno klimo bi dal takoj 1000 Euro, Kje se dobi?
#45
udobje bivanja?!? wtf? če pridem v prostor, ki je bil ohlajen na 22c z Mideo, je kaj drugače če pridem v prostor,ki je bil bil ohlajen na 22c z recimo ururusarara ipd??? pa ne primejat zopet mercedesa in dacio....
1 2 3 4 5 ... 9 Pojdi na stran
