Marec: 1215kWh oziroma 90kWh/kWp
Po projekciji na povprečni marec lahko pričakujem 1255kWh.
13,5kWp SE, azimut 249, naklon strehe 38, okolica Kranja
Marec 866kwh OZ.88,82 kwh/kwp.
9,76 kwp SE azimut 150 10 panelov, 240 16panelov naklon 35 stopinj,okolica okolica Cerknice
Grejo pa snegobrani pod SE dol
Marec 1.39MWh, torej povprečno 102.2kWh/kWp, max. 92kWh/dan.
Glede na lanski marec je bil ta kar za četrtino slabši, a gre to bolj na račun nadpovprečnega lanskega. Projekcija solaredge 1400kWh, torej poln zadetek.
13.6kWp, Bela krajina, azimut 194°, naklon 36° za 12kWp in 30° za 1.6kWp.
letalec007, zakaj snegobrani dol? Oportunitetna izguba kWh zasneženih ploščkov, ali?
Marec s prvo svečko 1,026 MWh.
11,56 kW SE pri Radovljici. 8 panelov azimut 45, ostalih 26 pa azimut -45. Naklon strehe 35 in 42
610,65kWh
5.2kW elektrarna, vrhunski izkopiček.
@ zaspanc
Ker se je ujelo spodaj pol metra snega potem pa še vse kar je iz panelov dol zlezlo.Imel zmrzjen sneg tri mesce na panelih.Dec.jan.marec Proizvodnja 0 Na JV strani je itak samo popustilo in odtrgalo snegobrane iz strehe.Naj leti dol itak je spodej sam trava
Brezvezno naštevanje številk. Ve se, koliko bo v enem letu. Par procentov gor ali dol.
Moja je itak zanič, zaradi omejitve oddajanja in senčenja.
Iz teoretične dvanajstke sem dobil 1,26 MWh.
Bratranec ima 12,3 kW in je nabral 1,31 MWh.
Ampak ob letu osorej, se bo vse poglihalo.
Ok, slaba postavitev moje seveda ne. Ampak tako je, če imaš streho v k..., kar se tega tiče.
Citat:Zakaj bi preštudiral?
Bratranec je štromar, neki kapo na elektro Ljubljana, na moje vprašanje, ali naj elektrarno ozemljim, mi je odgovoril, da on svoje ni, ker ni treba in ker ni koristi od tega. Meni to zadošča brez forumskega modrovanja.
Lahko pa jo, seveda. Kakor komu paše. Jaz osebno bolj zaupam zavarovanju, kot kateremkoli strelovodu ali ozemljitvi.
Ob takšni izjavi sta le dve možnosti- ali nakladaš kot Luka Mesec glede 30.000 socilanih stanovanj ali pa je tvo bratranec klon Luka Mesca zasposlen na elektro Ljubljana. Noben štromar z vsaj eno črko abecede od elektrika v svojem nazivu izobrazbe nikoli in nikdar ne bo kaj takega rekel. Sam menim da nakladaš, da se kar kadi.
Marec: 772 kWh oziroma 103 kWh/kWp
Konfiguracija:
7,5 kWp SE, naklon strehe 30, okolica Lenarta ( 4,5kw/127 - 3Kw/217)
@oneh
Kaj ti meniš, je brezpredmetno.
Jaz sem ti povedal, kakšna je praksa, ti pa nakladaj dalje. Da ni obvezno, pa ni težko preveriti. Kar do prve SE pojdi in preveri, če je ozemeljena.
Lahko pa ti dam vseh 10+ naslovov od teh, ki sem jih v zadnjem letu počil na streho in urejeval dokumentacijo zanje. Ljubiteljsko seveda, brez da bi en cent kasiral.
Do sedaj me ni še nihče iz elektra ali kjerkoli vprašal po kakšni ozemljitvi. V kolikor bi bilo tako, kot ti trdiš, bi vsaj svetovali, da se to naredi. Četudi neobvezno.
Elektro nima nič s konstrukcijo panelov na strehi. Za njih morajo biti brezhibni tokokrogi  izmenične napetosti, kateri lahko pridejo v stik z omrežjem.
V tehničnih smernicah Tsg-N-002 se poglavju 5.5 govori o glavni in dodatni izenačitvi potencila. Že v prvi alineji podpoglavja 5.5.1 piše:
Citat:5.5.1
Glavna izenačitev potencialov
(1) Glavna izenačitev potenciala se izvede z galvansko
povezavo vseh tujih prevodnih delov, ki ne pripadajo
tokokrogom električne inštalacije, med seboj in z za-
ščitno ozemljitvijo.
 Si tistim, katerim si "strokovno" postavljal SE vgradil vsaj katodne odvodnike?
malo pozno se oglašan
@Tone inDebohi
Imam 24 panelov po 460v 11na JV, 13 na JZ.
Na vsak panel pride optimizator P605 Solar Edge.
Imam Odločbo z omejitvijo na samo 3kW. Streho imam 50% V, 50% Z. Dobil sem ponudbo za 28 panelov, to je 12kW in baterijski hranilnik 9,2kW. Ko ne bo več sonca (zvečer) bi še iz baterije oddajal višek v omrežje, da bo zjutraj baterija prazna in potem spet novo polnjenje. Glede na subvencijo razmišljam, da ponudbo potrdim. Hvaležen bom za vaša mnenja.
Proizvodnja 994 kwh, moč 9,02 kw, kw/p 110,2.
Slabše kot oktobra 2022 cca. 40 kw.
Katodne odvodnike ne postavljam jaz in tudi po elektro omarici ne brkljam jaz. To bi bilo najmanj neokusno, če ne celo kaznivo. Za te zadeve imamo nekoga s papirji za šlatanje po elektro omaricah.
SIcer, če jih že omenjaš, mi, v samogradnji, damo katodnike, ki so nečemu podobni.
Profi sončničarji pa take, ki jih dobiš na aliexpresu za drobiž. Potem jih pa hodijo kar naprej menjavat. S čimer ne bi bilo nič narobe, če ne bi elektrarna štrajkala par dni.
1 ... 489 490 491 492 493 ... 678 Pojdi na stran
