Objave: 16704
Teme: 48
49
Po kakšni logiki?
Tisti moment, ko prižgejo SE, poravnaš za nazaj in plačaš samo obvezni davek za naprej. To je edina logika, ki pije vodo.
Objave: 167
Pridružen: Jun 2008
Gen-i glede na preteklost približno ve kakšna bo poraba, predvideva pa tudi proizvodnjo. In če bo po njihovih predvidevanjih na koncu leta za plačati, ta znesek razdelijo na 12 mesecev...
Objave: 33
Pridružen: Feb 2014
30.3.2023 ob 21:35
(*Zadnja sprememba objave: 30.3.2023 ob 21:36 uporabnik jojomr.)
Zdaj sem dobil panele(par 560w mam viška če kdo rabi za kako mikro) in inverter za samogradnjo elektrarne in me zanima kje je najboljše vzet konstrukcijo. Malo sem gledal hermi. Pa kako imate kaj elektrarno ozemljeno in ali ozemljitev privlači strelo, ter bi jo bilo smiselno narediti z strelovodnimi (debelimi) alu vodniki. Strelovoda namreč nimam.
Objave: 16704
Teme: 48
49
Vseeno kje, ker je vse popolnoma isti k...
Vprašaj še termoshop.
Objave: 472
Teme: 21
Pridružen: Dec 2010
3
Zanima me, kako in kam imate izvedeno priključitev nosilne konstrukcije panelov na ozemljitev?
Enostavno na zemljo od PMO - svojo zemljo samo za konstrukcijo - ali kaj drugega?
Kako so vam izvedli to povezavo?
Objave: 16704
Teme: 48
49
Nikamor. Niti ne vem, zakaj bi jo ozemljil?
Od več deset, ki sem si jih ogledal ali naredil, ima točno ena ozemljitev.
Objave: 33
Pridružen: Feb 2014
Ja saj to je dilema nekatere smernice pravijo obvezna ozemljitev okvirja in izenačitev potencialov zaradi varnosti. Po drugi strani pa narediš z ozemljitvijo iz elektrarne slab strelovod.
Objave: 16704
Teme: 48
49
Ne, ozemljitev ni obvezna. Če bi bila, bi jo imeli. Ker drugače ne bi imeli elektrarn.
Sicer je načeloma vse ločeno in strela elektrarne niti ne gane. Samo konstrukcijo, ki itak ni v povezavi z ničemer.
Če ne upoštevamo ozemljitve na AC delu. Tista gre pa itak tja, kot vsa ostala.
Objave: 696
Pridružen: Nov 2022
-37
@Fery- drži se tistega v čemer si res dober, elektrio pa pusti komu drugemu.
Vsekega je verjetno že streslo, ko se je dotaknil vrat avtomobila ali... Avtomobil pa zaradi koles izoliran od zemlje, zato se na njem nabira statična elektrika. Ko pa ta naraste dovolj visoko, pa pride do preboja (iskre). Te iskra lahko povzročijo požar ali poškodujejo elektronske naprave ali...Tudi strela nastane zaradi statične elektrike (gibanje oblakov) in ko potencialne razlike med zemljo in oblakom dovolj naraste pride do preboja.
Namen ozemljitve nosilne konstrukcije na strehi je, da se prepreči nabiranje statične elektrike, katera bi lahko poškodovala elektroniko in da se morebitni visoki potencial, kateri bi lahko nastal ob poškodbi izolacije vodnikov enosmernega kroga nadzorovano speljal v zemljo (v enosmernih krogij je dovoljena napetost dotika 120 V, paneli pa lahko delajo vse do 1000 V).
Povezava nosilne konstrukcije z ozemljilom pa v ničemer ne povečuje možnosti udara strele v objekt. Še več, v primeru manjšega udara lahko celo dodatno varuje hišo pred poškodbami.
Če je možnost, se naj konstrikcija s posebnim vodnikom spoji na ozemljitev hiše. Eni prakticirajo da se spoji z ozemljitvijo kabla izmenične napetosti, vendar bodo takrat prenapetosti potovale po kablu skozi hišo.
Objave: 16704
Teme: 48
49
Kam praviš, da preskoči statična elektrika iz konstrukcije? Ker me res zanima.
Objave: 784
Pridružen: Jan 2020
21
oneh, oprosti ampak ti si res" vozek".
Blentaviš kar nekaj brez veze ,res mogoče kakšno stvar zadeneš kot slepa kura zrno ampak vmes pa tolčeš take da bog pomagaj,
naprimer preboj na citiram:
Ala ti vera obvladaš.....
Objave: 16704
Teme: 48
49
Zakaj bi preštudiral?
Bratranec je štromar, neki kapo na elektro Ljubljana, na moje vprašanje, ali naj elektrarno ozemljim, mi je odgovoril, da on svoje ni, ker ni treba in ker ni koristi od tega. Meni to zadošča brez forumskega modrovanja.
Lahko pa jo, seveda. Kakor komu paše. Jaz osebno bolj zaupam zavarovanju, kot kateremkoli strelovodu ali ozemljitvi.
Objave: 46
Pridružen: Jul 2022
2
Vsaka SE mora biti ozemljena, drugače jo ne priklopijo. Pred priključitvijo moreš imeti narejene meritve. Ne vem zakaj o tem sploh debata, če je to obvezno. To je isto kot da nebi naredil ozemljitve v hišni elektroinštalaciji. Vsi kovinski deli, ki lahko pridejo v stik z elektriko morajo biti ozemljeni, SE ni izjema.
Marec je bil soliden. SE je naredila točno po projekciji.
1320 kWh ali 103 kWh/kWp.
12,8 kWp, azimut 194, naklon 38 stopinj, okolica Šentjurja.
