PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Šumenje v radiatorjih po prehodu na TČ
Kaj če spremeniš program na OČ?
OČ imajo načeloma različne programe...
Proporcionalni tlak
Konstantni tlak
Konstantna hitrost
Proporcionalni tlak (radiatorsko ogrevanje) Črpalka vzdržuje tlak, ki je odvisen od trenutnega pretoka.Tlak je enak nastavljenemu tlaku (3 predstavljene stopnje) pri maksimalni moči, pri pretoku 0 pa je enak HQ% (privzeti HQ%  je 60%) nastavljenega tlaka. Vmes se tlak spreminja linearno v odvisnosti od pretoka.
Konstantni tlak (talno ogrevanje) Črpalka vzdržuje trenutno nastavljen tlak (3 predstavljene stopnje) od pretoka 0 do maksimalne moči, kjer se prične tlak zniževati.
Konstantni obrati‐hitrost Črpalka s konstantnimi vrtljaji (3 predstavljene stopnje).
Vprašanje katero pumpo ima vgrajeno. Wilo v moji TČ ima nastavitve od 1 do 7.
Citat:@oneh, tegale pa ne razumem "Če imamo termostske ventile se ti nenehno odpirajo in zapirajo (tudi če so do konca odprti)."Moji se lahko nastavijo (skrajni nastavitvi), da so za pretok vode popolnoma odprti ali popolnoma zaprti, ne glede na temperaturo vode. Sami od sebe pa verjetno ne šumijo?  [Slika: biggrin.png]
V termostatski glavi je poseben vosek kateri se krči in razteza v odvisnosti od temperature. To dela enako ne glede na to, kje se nahaja. Tudi takrat ko je ventil odprt na max, se glava še vedno dotika igle ventila. Ventil se ne giba med popolnoma zaprt in odprt do nastavitve ampak se giba med max odprt do delno zaprt. Koliko pa je to delno je pa odvisno od temperature v prostoru.
Zato pa pravim, da je treba v prostoru, kateri se najtežje ogreva povsem sneti termostatske glave in nastaviti vremensko krivuljo za ta prostor. V ostalih prostorih pa se tempertura regulira s termostaskimi ventili.
PS podobno velja za sobni termostat (če se kotel krmili z njim in ne preko vremenske krivulje)- v prostoru kjer je termostat, radiator ne sme imeti termostatskega ventila.
Evo, pri meni rešena težava s šumenjem v radiatorjih. Sicer me je rešitev problema drago stala (prebita cev centralne inštalacije), sem pa vsaj to rešil.
Sistem sem ponovno napolnil in vmes res dobro prezračil (pustil steči vsaj 2 dcl vode), šumenje je čudežno izginilo.
Ena od možnih rešitev problema ni najbolj poceni, imenuje pa se dinamično hidravlično uravnoteženje sistema.
Druga rešitev je verjetno namestitev termostatskih ventilov z dvojno regulacijo - ki se sicer uporabljajo tudi v primeru navadnega hidravličnega uravnoteženja sistema ogrevanja.
Tretja rešitev je najverjetneje najcenejša - kot že svetovano - odstranitev termostatskih glav in poln pretok ogrevane vode skozi radiatorje.
Citat:Ena od možnih rešitev problema ni najbolj poceni, imenuje pa se dinamično hidravlično uravnoteženje sistema.
Dinamično hidravljično uravnoteženje v individulani hiši lahko veliko  stane, če ima lastnik dve levi roki in za to pokliče specialista za delo na domu. Če pa ima le eno desno roko in četudi druge sploh nima pač sam malo pripira ventile na dnu radiatorja da dobi v vertikali iz vseh radiatorjev tam-tam enake temprature. Enkratno delo do naslednje spremembe v sistemu ogrevanja, katero se lahko opravi npr. med tajm outi in drugimi pavzami kakšne  tekme naše košarkarske reprezentance. Sevdea, pa tudi kdaj drugič Angel
PS v večstanovansjkih stavbah ali celo napajanje več blokov iz iste kurilnice je pa seveda situacija precej drugačna.
Ni res, da termostatski ventil zapira ko je na 5....in tako, kot je @xavi napisal, vsi morajo bit na 5 in T reguliraš s vtokom.....in ne verjamem, da če je oć na 1 ropoče po radoatorjih....
Očitno sem se prehitro veselil... Šumenje je še vedno prisotno, morda ne toliko kot prej, ampak je. Sploh danes zjutraj, ko je 0°C se opazno sliši.
Zmanjšal sem tudi pretok na črpalki na 25l/h, pa ne pomaga.
So lahko težave termostatske glave? A ventili, na katerih so te glave ne igrajo vloge? Montirane so sicer termostatske glave Danfosss
Težko je takole na pamet, ker nihče ne pozna tvoje instalacije, je vse zgolj ugibanje.
Zalogovnik? Velikost in njegova vezava? Ob uporabi termostatskih glav je obvezen.
Če je montiran zaporedno s prestrujnim ventilom se šumenja ne boš znebil? Če ga ni, termostatov na radiatorjih ne sme biti.
Gre za skupen cevovod iz kotlovnice, ali je ta razdeljen na več vej?
Razlogov za šumenje je lahko veliko, definitivno pa moteč šum indicira nepravilnost.
Zalogovnika nimam.
Mogoče malo neumno vprašanje - če odstranim termostatske glave ali lahko vseeno uravnavam temperaturo na radiatorju?
V mansardi so namreč spalni prostori za 1-2°C bolj topli kot pritličje. V mansardi bi moral omejevati temperaturo v radiatorjih, ker je drugače prevroče. Tempearatura v pritličju je idealna.
Saj ravno to je bistvo hidravličnega uravnoteženja.
Termostatske glave pobereš dol, potem pa v (pre)vročih prostorih postopoma po malo  pripiraš spodnje ventile. S tem znižaš temp. v prevročih ter zaradi morebiti povečanega pretoka v hladnih dvigneš temp. v slednjih (pritličju). Zaradi tega (če pride do dviga) moraš še malce spustit krivuljo vremenske da znižaš Tdv, posledično izboljšaš COP toplotne.
Moraš pa ta krog ponoviti večkrat. Za res dober rezultat lahko traja tudi dve sezoni, ampak vsak obhod traja manj kot 5 minut. Pa recimo da narediš 2÷3 na mesec, ker so to zadeve ki zahtevajo čas, da se pokaže rezultat. Se pa popolnoma zadovoljiv rezultat doseže že v kakih dveh mesecih, +/- odvisno od tvojega razumevanja/angažiranja/opazovanja temperatur, pa nekaj ima seveda sam objekt vpliva.
V prostorih, kjer občasno zaradi naključnega vnosa temp. poleti preko željene meje (kuhinja, soba na jug ki jo obsije sonce, ..., pa daš termostatske glave zgolj za omejitev zgornje temp. ob tovrstnih pribitkih.
V primeru da imaš sobni korektor pa ta ne sme biti v prostoru ki ima termostatske glave.
#27
Mislim, da se s tem šumenjem že malce odkriva topla voda. Če je sistem popolnoma odzračen in če so radiatorji vsi polno odprti zgoraj in spodaj, ne bi smelo šumeti. Seveda v primeru, da imaš kvalitetno narejene bakrene povezave, brez 100 zavojev in čiste (mogoče celo nove?) radiatorje, ki niso 50m stran od "kurilnice".
Ob 40 ali več let starih radiatorjih in ceveh, štukano na vse konce in kraje pa se mi zdi, da so vsi ukrepi bolj tako tako. Razen mogoče kakšno ornk izpiranje sistema, cevi in radiatorjev.
Kaj čmo, pretoki so toliko večji, voda pa ima svoje hidravlične lastnosti, preko katerih pač ne gre. Tak da tiste glave itd. po mojem skromnem mnenju, brezveze, ni fore. Razen to, da naj bodo pač čimbolj odprte, povsod Wink
#28
Citat:Zalogovnika nimam.
Če so radiatorji v spalnih prostorih večji kot v kuhinji, jih preprosto zamenjaš.
#29
Kadar ni zalogovnika, naj tudi termostatskih ventilov ni!
Hec je v tem, da se vsi bojite zmrzali v primeru hidravlične povezave, skoraj nihče pa ne pomisli na pretok pri defrostih, kateri je glavni krivec zamrznitve uparjalnika.
V praksi je zelo redek pojav, da izmenjevalec odpove zaradi zunanje temperature. Skoraj vse fatalne okvare, ki so posledica zamrznitve se zgodijo zaradi pre-majhnega pretoka.
#30
Citat:@hitacho:
....če so radiatorji vsi polno odprti zgoraj in spodaj, ne bi smelo šumeti...
S tem je povedano vse. A kaj, ko to v praksi ni možno, če želimo bivalno udobje po svojih potrebah.
Imaš dva prostora, en rabi npr. 1050 W, drugi pa 1190W. Radiatorji se delajo po nekih standardnih topnjah in imaš na razpolago 1000W in 1200W. Če daš v prvi prostor 1000W, se ne bo ogreval dovolj. Če daš 1200 W pa se bo pregreval, če ne boš dušil pretoka s spodnjim ventilom. Pol so pa tu še pribitki toplote zaradi sončnega obsevanja, kuhanja/pranja/likanja... in prisotnost več ljudi/živali. To pa lahko regiluraš le s termostskimi glavami ali ventilacijo/zračenjem.
Tako ti pri radiatorjih, brez centralnega prezračevalnega sistema in ogrevanju s TČ ostane le: v prostorih kjer želiš neko temperaturo uporaba termostaske glave, drugje se sname+ posebna OČ za ogrevalni krog z nadzorom tlaka+zalogovnik tam 300 l.
1 2 3
