Za investicije v izboljšanje omrežja rabi elektro denar in tudi nekaj začetne prisile. Neplačevanje omrežnine ne omogoča tega.
Na našem koncu so bili pogosti izpadi ob vseh možnih časih. Prošnje za ureditev niso pomagale. Ko pa je firma začela striktno zbirati čase zastojev in lomov orodij zaradi izpadov se je premik zgodil. Za vse zastoje je elektro postal odgovoren, da s pogodbami zagotavljajo dobavo. Kabli so šli v zemljo. Od takrat je v glavnem mir.
No v naši vasi ima okoli 30% hiš SE.
JaBK, tole je zelo pameten nasvet. Ko bi vsi interesenti v vasi oddali PISNE zahteve za sončnice, se to vnese v sistem. Običajno se vnesene zadeve od časa do časa pogleda. Ko se nabere, rešujejo. Menjava trafota je še najmanjši problem. Itak po potrebi krožijo po omrežju. Pri nas so ga že večkrat menjali, pa nikoli ni bil nov.
Moje mnenje je, da če bi viške od sončnic prodajali distributerji in ne preprodajalci, bi omrežje čudežno omogočalo marsikaj. Poleg tega mislim, da bi bilo to tudi pošteno.
Kako se uredi prenos viškov na drugo merilno mesto in kdaj? Je treba to narediti že tekom leta na podlagi ocene koliko boš imel viškov ali se prenos naredi po zaključku leta, ko točno veš koliko je bilo viškov in se ta prenesena količina na temu merilnemu mestu porablja v temu letu?
Na začetku leta in to procentualno za vsako odjemno mesto, tako je pri gen-i
Če prav razumem, gre to tako.
Imam cca 1500 kwh viška pri Gen-i letno in lahko to podarim npr sinu na drugem naslovu. Pogoj pa je verjetno, da je tudi na Gen-i ?
Kako to narediš ?
Napišeš mejl na Geni in počakaš odgovor.
Zanesljivo odgovorijo.
Caki malo... Lahko na geni prenasas viske?
Na gen-iju mi razloži tako.
Na začetku leta se naredi pogodba za prenos na drugo odjemno mesto in se določi %.
Primer ,80% pridelane EE iz SE se opredeli na nosilno OM,   20% preneseš na drugo OM, na koncu leta 31.12. se naredi poračun.
Če si na nosilnem OM porabil več kot 80% pridelane EE iz SE potem doplačaš v nasprotnem jo podariš in
če na drugem OM nisi porabil 20% je šenkaš, in obratno.
Skratka držijo se določenih procentov ,ki jih določiš v začetku leta , zato je treba kar dobro predvidet porabo na obeh OM
Odločam se za SE, amapk imam prej nekaj ovir.
Konec leta oziroma v začetku drugega leta nam kablirajo 3 hiše smo do trafota sedaj nam gre po zraku še. Če bi se sedaj odločil, da grem v SE bi potem mogel na dvorišču postaviti steber, da mi pripeljejo kabel do elektro omarice, ker sedaj imamo 1 fazno. Sedaj je 1X25A, potem bi dal 3X20A.
Upam, da se bodo držal obljubljenega in nam skabliral.
En iz elektra mi je dejal, da naj najprej oddam vlogo za spremembo iz 1F na 3F, ko dobim potrjeno pa potem šele vloga za SE, če mi jo odobrijo. Glede na to, da smo samo 3je na trafotu mi je iz elektra rekel, da bom dobil. Ampak to je tko na 4 oči.
Je res da najprej vlogo za spremembo prikljčka potem pa še za SE?
Rad bi letos papirnato, če bo šlo uredil, potem pa naslednje leto montaža.
Še to nekak izračunana bi bila 8KW dovolj, mesečna poraba je nekje 250kw/h. Čez kako leto bi dodal še TČ.
Monter za SE, ki ga navidez poznam je rekel naj dam 11kw, da ni velike razlike med ceno, sej ne vem točno amapk navedel mi je nek razlog.
Je to res ali ne?
Zna biti. Pri 11kW se nekako lomi, koliko optimizatorjev rabis, razlika v ceni razsmernika je mala, kar se tice projektov, papirjev, dodatbih del in storitev, je pa isto.
Kaj naj bi se lomilo pri 11 kW?
Optimizatorjev rabiš toliko, kolikor imaš panelov. Ali pol manj. Linearno.
Še vedno velja, da so večje cenejše. Nobenega lomljenja ni.
Lomi se edino tam, kjer rabiš močnejši razsmernik. In to že od nič vatov dalje.
za 1 optimizator rabiš 28 ali koliko panelov. če so paneli tam okoli 400W, je je to okoli 11kW, zaradi česar je pač prišlo po domače ven, da se pri 11kw začne ceniti. In če bo imel en panel manj in s tem manjšo SE, bo dražja, ker boš moral imeti 27 optimizatorjev. namesto 14.
E? Še zmeraj daš 14 optimizatorjev. Razlike je par evrov.
Tudi če imaš 25 panelov ali pa 22. Optimizatorjev je vedno 14. V primeru dvojnih. Vedno je bolje, da je en panel na en optimizator. Ampak ok, z dvojnimi se malo prišpara.
Na spodnji sliki lahko vidiš, kako izgleda 14 optimizatorjev na 20 panelih. Po zaporednih številkah in pridelku se vidi, kateri deluje sam in kateri v paru.
Elektrarna je 8 kW, soglasje je za 13,6 kW, razsmernik je 16K. Za malo povečanje rabiš samo še 8 panelov in si na 11,2 kW. Za več pa je treba dodajati.
Zakaj je dobro, da je razsmernik čim bližje elektro omarici?
1 ... 479 480 481 482 483 ... 678 Pojdi na stran
