Objave: 416
Pridružen: Jan 2014
18
Za investicije v izboljšanje omrežja rabi elektro denar in tudi nekaj začetne prisile. Neplačevanje omrežnine ne omogoča tega.
Na našem koncu so bili pogosti izpadi ob vseh možnih časih. Prošnje za ureditev niso pomagale. Ko pa je firma začela striktno zbirati čase zastojev in lomov orodij zaradi izpadov se je premik zgodil. Za vse zastoje je elektro postal odgovoren, da s pogodbami zagotavljajo dobavo. Kabli so šli v zemljo. Od takrat je v glavnem mir.
No v naši vasi ima okoli 30% hiš SE.
Objave: 7877
-189
JaBK, tole je zelo pameten nasvet. Ko bi vsi interesenti v vasi oddali PISNE zahteve za sončnice, se to vnese v sistem. Običajno se vnesene zadeve od časa do časa pogleda. Ko se nabere, rešujejo. Menjava trafota je še najmanjši problem. Itak po potrebi krožijo po omrežju. Pri nas so ga že večkrat menjali, pa nikoli ni bil nov.
Objave: 245
Pridružen: Mar 2013
Moje mnenje je, da če bi viške od sončnic prodajali distributerji in ne preprodajalci, bi omrežje čudežno omogočalo marsikaj. Poleg tega mislim, da bi bilo to tudi pošteno.
Objave: 67
Teme: 15
Pridružen: Apr 2022
Kako se uredi prenos viškov na drugo merilno mesto in kdaj? Je treba to narediti že tekom leta na podlagi ocene koliko boš imel viškov ali se prenos naredi po zaključku leta, ko točno veš koliko je bilo viškov in se ta prenesena količina na temu merilnemu mestu porablja v temu letu?
Objave: 246
Pridružen: Feb 2012
6
Na začetku leta in to procentualno za vsako odjemno mesto, tako je pri gen-i
Objave: 384
Pridružen: Jan 2018
6
Če prav razumem, gre to tako.
Imam cca 1500 kwh viška pri Gen-i letno in lahko to podarim npr sinu na drugem naslovu. Pogoj pa je verjetno, da je tudi na Gen-i ?
Kako to narediš ?
Objave: 416
Pridružen: Jan 2014
18
Napišeš mejl na Geni in počakaš odgovor.
Zanesljivo odgovorijo.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Caki malo... Lahko na geni prenasas viske?
Objave: 246
Pridružen: Feb 2012
6
26.2.2023 ob 17:25
(*Zadnja sprememba objave: 26.2.2023 ob 17:28 uporabnik MAGS.)
Na gen-iju mi razloži tako.
Na začetku leta se naredi pogodba za prenos na drugo odjemno mesto in se določi %.
Primer ,80% pridelane EE iz SE se opredeli na nosilno OM, 20% preneseš na drugo OM, na koncu leta 31.12. se naredi poračun.
Če si na nosilnem OM porabil več kot 80% pridelane EE iz SE potem doplačaš v nasprotnem jo podariš in
če na drugem OM nisi porabil 20% je šenkaš, in obratno.
Skratka držijo se določenih procentov ,ki jih določiš v začetku leta , zato je treba kar dobro predvidet porabo na obeh OM
Objave: 618
Pridružen: Apr 2010
Odločam se za SE, amapk imam prej nekaj ovir.
Konec leta oziroma v začetku drugega leta nam kablirajo 3 hiše smo do trafota sedaj nam gre po zraku še. Če bi se sedaj odločil, da grem v SE bi potem mogel na dvorišču postaviti steber, da mi pripeljejo kabel do elektro omarice, ker sedaj imamo 1 fazno. Sedaj je 1X25A, potem bi dal 3X20A.
Upam, da se bodo držal obljubljenega in nam skabliral.
En iz elektra mi je dejal, da naj najprej oddam vlogo za spremembo iz 1F na 3F, ko dobim potrjeno pa potem šele vloga za SE, če mi jo odobrijo. Glede na to, da smo samo 3je na trafotu mi je iz elektra rekel, da bom dobil. Ampak to je tko na 4 oči.
Je res da najprej vlogo za spremembo prikljčka potem pa še za SE?
Rad bi letos papirnato, če bo šlo uredil, potem pa naslednje leto montaža.
Še to nekak izračunana bi bila 8KW dovolj, mesečna poraba je nekje 250kw/h. Čez kako leto bi dodal še TČ.
Monter za SE, ki ga navidez poznam je rekel naj dam 11kw, da ni velike razlike med ceno, sej ne vem točno amapk navedel mi je nek razlog.
Je to res ali ne?
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
Zna biti. Pri 11kW se nekako lomi, koliko optimizatorjev rabis, razlika v ceni razsmernika je mala, kar se tice projektov, papirjev, dodatbih del in storitev, je pa isto.
Objave: 16705
Teme: 48
49
Kaj naj bi se lomilo pri 11 kW?
Optimizatorjev rabiš toliko, kolikor imaš panelov. Ali pol manj. Linearno.
Še vedno velja, da so večje cenejše. Nobenega lomljenja ni.
Lomi se edino tam, kjer rabiš močnejši razsmernik. In to že od nič vatov dalje.
Objave: 6909
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
za 1 optimizator rabiš 28 ali koliko panelov. če so paneli tam okoli 400W, je je to okoli 11kW, zaradi česar je pač prišlo po domače ven, da se pri 11kw začne ceniti. In če bo imel en panel manj in s tem manjšo SE, bo dražja, ker boš moral imeti 27 optimizatorjev. namesto 14.
Objave: 67
Teme: 15
Pridružen: Apr 2022
Zakaj je dobro, da je razsmernik čim bližje elektro omarici?
