Objave: 46
Pridružen: Jul 2022
2
18.2.2023 ob 19:23
(*Zadnja sprememba objave: 18.2.2023 ob 19:23 uporabnik Avatar.)
Danes malo slabše, v februarju že 926 kwh. Velikost pa 12,8kwp.
Objave: 472
Teme: 21
Pridružen: Dec 2010
3
Kaj je potrebno zbrtai ali izdelati, če zaprosiš za SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV MSE?
Si je kdo sam pridobil soglasje - in zato uspel skrajšati postopek izvedbe ter seveda znižanje cene pri PONUDBE za to??
Objave: 430
Teme: 27
Pridružen: Aug 2017
8
@ l150150b
Jaz sem si sam naredil (po Ferijevem vzorcu).
Rabiš enopolno, katesterski izpis in vris elektrarne, ter izpoljen obrazec od elektra.
Pošlji mi mail, pa ti dam vzorec.
Objave: 5764
Pridružen: Feb 2012
32
Počasi se bližamo obdobju, ko bodo izpleni SE največji. Zanima me, kakšne so izkušnje glede maksimalnega izplena. Recimo če je SE 10 kw, do koliko je prilezla trenutna proizvodnja. Recimo moja izkušnja 12.2., vetrovno jasno vreme-nebo čisto 8,62 kw. trenutna moč, instalirana 9,02.
Teh 8,62 se sicer potem ni pokazalo na grafu, ampak 8,27.
Objave: 60
Pridružen: Sep 2016
20.2.2023 ob 15:27
(*Zadnja sprememba objave: 20.2.2023 ob 15:35 uporabnik tekumze1.)
tudi našo vlogo prek izvajaca je elektro zavrnil popolnoma, ne dovoli se niti manjša moč elekrarne. Na transformatorski postaji v strnjenem naselju je pomoje več 100 hiš priklopljenih na omrežje. V odgovoreju se omenja da obstajata 2 vira (elektrarni) in da so z meritvami pokazali, da več ne prenese.Zanimivo mi je samo to, da opažam mnogo več Toplotnih črpalk, očitno to gre lažje v omrežje. Imamo pa kar velko porabo, 10 000 kwh letno.
Sedaj pa vprašanje , kako naprej. Koliko pridela elelktrike na povprečen dan od maja do septemra ena npr 10ke elektrarna ? Ugibam da gotovo nekaj 10kwh ali še več ?
Ponujajo se neke baterije za 10, 15 000 evrov, pa vidim da zmorejo shraniti "samo" dobrih 10kwh. Se pravi samo manjši del pridelka, in da ga npr shraniš čez dan in mogoče oddaš / porabiš zvečer. tudi razlika med visoko/nizko tarifo je trenutnbo skoraj zanemarljiva, da bi tu z baterijo koristil .. Kaj pa ostali ki ste bili zavrnjeni, ste čisto odstopili od tega bost ešli v manjšo el brez omrežja, balkonsko, kaj pravijo računice.
Objave: 46
Pridružen: Jul 2022
2
20.2.2023 ob 18:05
(*Zadnja sprememba objave: 20.2.2023 ob 18:15 uporabnik Avatar.)
Xavi, špice ti pokaže tudi čez instalirano moč. Ponavadi je to takrat ko sonce posije iza oblaka in je korona. Ker pa prikazuje 15 minutno povprečje tega ne boš imel prikazanega. Če je dobra lega ja večinoma max med 85 in 90 procenti. Aprila ali mogoče maja, ko še ni tak vroče lahko pride tudi do 100% ali več. Zato lahko vedno dimenzioniraš vsaj 10% večjo SE od soglasja, pa ti ne poreže proizvodnjo.
Tekumze1, najbolje da daš v program tvoje podatke lege,kjer bi imel SE. In dobiš približne izračune po mesecih. Tudi večletna odstopanja za posamezni mesec so prikazana.
Za TČ ne rabiš soglasja, zato jih lahko priključujejo kdo pač hoče.
Objave: 784
Pridružen: Jan 2020
21
tekumze 1, lahko zmontiraš hibridno SE na streho nabavna cena je pri eurodiskontu
okrog11500 evrov z 10 kwh baterijami , je pa odvisno kaj ti je želja 100% kritje potreb ali si recimo zadovoljen z manjšim %
Objave: 784
Pridružen: Jan 2020
21
20.2.2023 ob 22:51
(*Zadnja sprememba objave: 20.2.2023 ob 23:38 uporabnik tona gas.)
oneh, lepi spis samo napačna razlaga:
Prva stvar ki se upošteva so varovalke na bajti.
Kolko ti varovalke zdržijo tolko lahko koristiš.
Potem pa se stvar deli naprej.
Primer v sosednji vasi novogradnje 6x dvojček , 6x toplotna brez problema SE pa niti ena in kdo je sedaj pameten?
mislim da bodo vsi točili vodo in se ogrevali na TČ pa noben od sovaščanov nebo ne v temi in ne brez vode sploh ni problema, zakaj pa bremzajo pri SE pa pitaj boga?
pardon popravljam napako 12x toplotna črpalka.
Objave: 16704
Teme: 48
49
MIlijonkrat smo to že povedali.
Elektro "prodaja" varovalke s figo v žepu. Desetim hišam na istem vodu proda 20 amperske varovalke, kabel in trafo pa preneseta samo 50 A. Oni seveda upajo in držijo pesti, da vseh deset nikoli ne bo hkrati uporabljalo dovoljene moči.
Do zdaj jim je to krasno špilalo, s prihodom TČ, EV in SE, se jim pa sistem podira. Kontrolo imajo pri SE, ostala da segmenta pa jih bosta zjebala. In to zelo hitro. Najebali pa bomo mi, kdo drugi?
Objave: 472
Teme: 21
Pridružen: Dec 2010
3
V glavnem - ELEKTRO DISTRIBUTERJI rešujejo svojo kože, ker niso vlagali v omrežje!
Če jaz plačujem Priključno moč npr. 17 kW potem dobim Soglasje za 13,6 kW!
Tok pa nikoli ne teče v obe smeri "istočasno", kar pomeni, da nikoli ne boš presegel 17 kW na svojem priključku!
Ali maksimalno 13,6 kW proti TRAFO postaji - ali pa maksimalno 17 kW proti meni, kar tudi plačujem! Če jaz porabljam npr. polnih 17kW in mi SE dela z 13,6kW - potem po vodnikih k meni teče samo razlika teh dveh veličin!
Torej SE na strehi celo rešuje to situacijo "podhranjenega" omrežja!
In kje je sedaj sploh problem, da omejujejo gradnjo SE - medtem, ko pa ne omejujeo vgradnjo TČ??
Objave: 3972
Teme: 21
Pridružen: Jan 2007
73
21.2.2023 ob 15:59
(*Zadnja sprememba objave: 21.2.2023 ob 17:29 uporabnik Zaspanc.)
l150150b, toliko klicajev kot da si sveto nezmotljiv, pa vseeno: nekje se motiš. Za celih 7kW. Plačuješ namreč samo 10kW.
Objave: 472
Teme: 21
Pridružen: Dec 2010
3
#Zaspanc#
ne boš verjel, ampak mi je čisto jasno kaj je obračunska in kaj je priključna moč!
Sem mislil, da bom prebral kakšno VSEBINSKO PRIPOMBO na mojo teorijo!
