PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Montažni sistemi in les Kvadratne cevi iz aluminija
Ali je primeren aluminij za podlogo pri izdelavi lesene terase?
Ali ga je potrebno zaščititi in kako?
Če misliš glede odpornosti potem je primeren. To je material, ki je v bistvu odporen na korozijo, nizke temparature, je trden itd. Glede cene je pa druga stvar.
Aluminij je OK, ampak vidim da ga avstrici se vseeno prasno barvajo. Nekako dvomim, da je to potrebno. Kar mi je vsec pri njih je pa to, da imajo alu cevi z podaljskom spodaj za lazjo pritrjevanje v tla. Jaz bom narocil alu letve kar pri impolu (alumix.si spletna trgovina) je se najceneje.
Glej tale link:
https://www.punkt9.at/terrassen/zubehoer
Edit: Se popravljam ... vidim, da avstrijski alu profili z montaznim podaljskom niso nic kaj drazji od impolovih navadnih.
MDM imaš če ceneje.
https://www.mdm.si/si/trgovina/aluminij/cevi/
