Kvadratne cevi iz aluminija - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Kvadratne cevi iz aluminija (/showthread.php?tid=83181) |
Kvadratne cevi iz aluminija - hisamiha - 14.2.2023 Ali je primeren aluminij za podlogo pri izdelavi lesene terase? Ali ga je potrebno zaščititi in kako? RE: Kvadratne cevi iz aluminija - windhager - 14.2.2023 Če misliš glede odpornosti potem je primeren. To je material, ki je v bistvu odporen na korozijo, nizke temparature, je trden itd. Glede cene je pa druga stvar. RE: Kvadratne cevi iz aluminija - gusti - 15.2.2023 Aluminij je OK, ampak vidim da ga avstrici se vseeno prasno barvajo. Nekako dvomim, da je to potrebno. Kar mi je vsec pri njih je pa to, da imajo alu cevi z podaljskom spodaj za lazjo pritrjevanje v tla. Jaz bom narocil alu letve kar pri impolu (alumix.si spletna trgovina) je se najceneje. Glej tale link: https://www.punkt9.at/terrassen/zubehoer Edit: Se popravljam ... vidim, da avstrijski alu profili z montaznim podaljskom niso nic kaj drazji od impolovih navadnih. RE: Kvadratne cevi iz aluminija - hisamiha - 16.2.2023 MDM imaš če ceneje. https://www.mdm.si/si/trgovina/aluminij/cevi/ |
