13.2.2023 ob 10:48 (*Zadnja sprememba objave: 13.2.2023 ob 10:48 uporabnik jprednik.)
@Trance0 - kako misliš da niso samooskrbne,.. seveda so. Razen če neveš kaj je definicija električne samooskrbe pri sončnih elektrarnah. Samozadostnost je nekaj popolnoma drugega kot samooskrba.
13.2.2023 ob 10:59 (*Zadnja sprememba objave: 13.2.2023 ob 11:08 uporabnik trance0.)
Vse skupaj je idiotizem in sončnice imajo smisel le v primeru 100% samozadostnosti. Primerne so za odročna območja, kjer ni na voljo električnega omrežja. Razpršena proizvodnja elektrike s sončnicami za vso državo je kretenizem.
Samooskrba je novodobna neumnost, s katero so očitno danes večini že dodobro oprali možgane. Oglašuje se "samooskrba" z nekimi mini vrtički, sončnicami, vetrnicami in podobnimi neumnostmi, ko je pa jasno, da je to povsem NEGOSPODARNO (beri: drago in izredno neučinkovito).
Citat:Vse skupaj je idiotizem in sončnice imajo smisel le v primeru 100% samozadostnosti. Primerne so za odročna območja, kjer ni na voljo električnega omrežja. Razpršena proizvodnja elektrike s sončnicami za vso državo je kretenizem.
In kakšna je razlika med samozadostnostjo na odročnem območju in samozadostnostjo za državo? Če si postaviš enake standarde, enake zahteve in enaka pričakovanje potem je samozadostnost za državo še lažje doseči s SE kot le za neki odročni vikend. Ker pa se na ravni države ne moremo spustiti na raven odročnega kraja so lahko SE le kot dopolnilo drugim virom.
Če bi imel lasten vrtiček potem bi vedel, da na njem ne moreš zagotoviti samozadostnosti. Lahko pa si pridelaš kar nekaj sadja in zelenjave. Poleg tega, da je ta pridelek bolj svež in boljše kvalitete ti prihrani kar lep kupček denarja. Da o blagodetih na zdravje sploh ne zgubljam besed.
Glede samooskrbe z elektriko pa je stvar podobna- lastna SE ti dolgoročno prihrani kar zajeten kupček denarja pa tudi blagodejno vpliva na zdravje saj te ne ogražjo razni infarkti ali napadi panike ob nenehnih astronosmkih podražitvah energentov.
Tak da- ker ohrani svoje prepričanje, ti bodo sosedje hvaležni. Tako vrtičkov, kot kapacitete za priključitev SE je namreč bistveno manj, kot je interesentov.
13.2.2023 ob 12:00 (*Zadnja sprememba objave: 13.2.2023 ob 12:09 uporabnik trance0.)
Z ljudmi z opranimi možgani se ne da razumno pogovarjati.
Prava samooskrba na odročnem območju pomeni proizvodnjo elektrike na lokaciji za vse potrebe, ki pa jasno ne vključujejo ogrevanja s toplotno črpalko ali, bog ne daj, električno pečjo! Seveda takšna sončnica ni priključena na EES in ne oddaja/prodaja "viškov", torej tudi nima sklenjene nobene pogodbe z distributerjem in zanjo ne veljajo nobene omejitve!
Vsakodnevno kopanje po zemlji na vrtu zato, da imam nekaj vrst sveže domače zelenjave, ki me stane nekajkrat več kot tista iz lokalnega Mercatorja ... No ja. Kdor hoče, naj izvoli. Smo poskusili in ugotovili, da se ne izplača, razen če ti je to hobi!
Citat:Kreten je tisti, ki je ni že do zdaj zmontiral!! Foušerija na³.... In ja kljub ne tako dobrem izplenu decembra je sočnica pokrila ogrevanje z TČ....
Pozimi je sproti gotovo nisi proizvedel dovolj za ogrevanje! Na dnevni bazi si je povprečno morda proizvedel dovolj za kakšen hladilnik, TV ...
Oneh Napisal:Če si postaviš enake standarde, enake zahteve in enaka pričakovanje potem je samozadostnost za državo še lažje doseči s SE kot le za neki odročni vikend. Ker pa se na ravni države ne moremo spustiti na raven odročnega kraja so lahko SE le kot dopolnilo drugim virom.
Samozadostnost za državo je dejansko težje doseči ker "država" ne more prilagajat porabe proizvodnji. Dejanski uporabniki otočnih SE pogosto pomembno zmanjšajo porabo energije kadar sonca ni - to počnem tudi sam (grejem vodo drugače, ogrevam na drva namesto s klimo ipd.).
Pri majhni porabi kar gospodinjstva so je tudi cena razmeroma nepomembna, aluminija ali železa pa z se in akumulatorji ne bomo delali...
Problem SE je to da bi imeli vsi ceno elektrike iz omrežja enako takrat kadar sonce sije in kadar ne, kar je točno to kar net-metering počne. Pozabljamo pa na to, da elektrika iz drugih virov na omrežju ne more stati isto, če jo uporabljamo samo kdar ni sonca ali pa vedno. Če nek vir, pa naj bo eko (biomasa) ali ne (plin), uporabljamo 10% na nazivni moči bo pač treba investicijske stroške na kWh dati x5 napram tisti ki dela 50% časa.
Pa sej brezveze govort. A se trenutno SE splačajo? Se, za tiste ki si lahko privoščijo. A so samooskrbne? Ja to pa niso. In takrat kadar rabimo rezervni vir, plačajo razliko v ceni tisti ki si SE iz različnih razlogov ne morejo privoščiti...
13.2.2023 ob 14:08 (*Zadnja sprememba objave: 13.2.2023 ob 14:11 uporabnik oneh.)
Glej @pametnjakovič- isti standardi pomenijo da tudi država zmanjša odjem, ko ni sonca. Ko ti na odročnem kraju pride oblak si brez elektrike iz SE, v celi državi pa bi ta oblak zakril le nekatere od mnogih SE. Je pa seveda utopija razmišljati, da bi se ob trenutnem stanju tehnike napajali le z elektriko pridobljeno iz SE.
Koliko pa ti plačaš elektriko poleti in koliko pozimi? Imaš vso leto enako ceno ali je vsak mesc drugačna? Zakaj bi bil nekdo, kateri postavi lastno SE v slabšem položaju kot ti? Nenazadnje- tudi vode je enkrat več, drugič manj in zaradi tega mora TEŠ delati enkrat bolj drugič manj. Ali naj zapremo tudi HE da bo tudi TEŠ delala na maksimalni moči in v pasu kot to počne JEK? Da o tem, da Talum ali kakšna železarna tudi kdaj ugasne kakšno peč in glej vraga- TEŠ mora zmanjšati proizvodnjo in zaradi tega je kWh dražja. Je treba prepovedati ugašanje peči. Pa to še ni najhujše- tudi ti kdaj ugasneš ali prižgeš kakšno luč in zaradi tega mora TEŠ spremeniti moč. Da ne boš več delal tega- imej vse porabnike 24/7 prižgane na full, le da bo elektrika iz TEŠ cenejša.
Spet se odpira tema ali SE ali ne. Definitivno ja, sam nekateri nekatere stvari ne razumejo. Energetski sistem se gleda kot skupek porabnikov in proizvodnjih naprav. Tako sistem deluje že 100 let. TE in JE je najbolj fiksen vir energije , ki imajo zelo počasno odzivnost glede na potrebe. Ampak glede na matematične modele se prilagajo tedensko,mesečno. Nato SE, VE in tudi delno HE. Te so variabilne in hitro jih ni možno prilagajat , ampak je odvisno od sonca in vetra. Te špice v obe smeri se blaži tako, da napetost niha +-10% in tako prilagaja moč porabnikom. Če imaš grelec za bojler vkopljen in je 230V je poraba recimo 2kW, ce je 240V PA 2,2 KW, pri 215V pa 1,8kW. Drugi blažilci so hitro odzivne proizvodne naprave kot so plinske TE in HE z akomulacijskimi jezeri. Tak da zaenkrat ni bojazni zaradi SE. Se pa tudi delajo velike baterijske postaje, ki bodo nihanja še bolj ublažile.
Veliko ljudi govori precej na pamet, pa seveda v Sloveniji bo vedno laufala faušija.
Prilepil sem graf enega tedna. Iz njega je vidna poraba, dnevna proizvodnja in direktna poraba ob proizvodnji.
Diagram je za zadnji teden, vsak dan je različen, tako po porabi in proizvodnji.
Net metering je zakon, ki omogoča takšno delovanje in poravnavo konec leta. Leto 2022 sem zaključil s 3500 kWh minusa. Nič ne podarim.
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
