V aktualnem Merkurjevem katalogu je reklama za sončne elektrarne z modularnim (korak 4,6kWh) baterijskim hranilnikom SolarEdge. V tej kombinaciji je omenjen skupni hibridni razsmernik SolarEdge.
A to je drugačen tip razsmernika kot se montira pri sončnicah brez baterij; oz. ali se k obstoječim SolarEdge inverterjem da naknadno priključiti baterijo?
Potencialno mi je to zanimiva opcija zaradi možnosti rezervnega napajanja ob izpadu omrežja, kot je navedeno v katalogu, torej da dobiš "hišni UPS".
Trenutno sem sicer v fazi čakanja na montažo 12kW SE iz strani GenI-sonce...
@fr1k - vprašaj na GenI.. ne mešaj merkurja v to zgodbo - ker bos imel v primeru kakrsnekoli tezave samo glavobol in izgovarjanje "da je un drugi kriv"
Pred kratkim smo upihnili prvo svečko na torti za našo 13.6kWp solarko, ki je v tem času prigospodarila drobtino prek 17MWh.
Malenkost prek 1.25MWh/kWp torej, ali povprečno 46.6kWh/dan.
Mogoče bi morali nekaj povedati še za balkonske SE, max 600 W.
Ta zadeva je sedaj aktualna tudi pri nas, kupiti se da že od 750-1000 Euro.
Vidim da so te zadeve precej cenejše na Kitajskem , pa me zanima, kvaliteta,certifikati in ostale zadeve.
Ima že kdo izkušnje s tem, oz je že kdo to postavil ?
@Zaspanc
nam je od 1.2.2023 do 31.1.2023 (je kar primerljivo) naredila picmic čez 14800kWh. Če preračunam je torej naredila nekih 14% manj od tvoje... Recimo, da OK, glede na lokacijo in usmeritev.
JaBK, če upoštevaš še ene 100km razdalje, pa koliko imaš slabšo postavitev, se mi tvoj pridelek sploh ne zdi švoh. (kolikor pač v grobem poznam tvojo situacijo)
Važno je pa itak predvsem da zadosti potrebam, pa da ji tudi čez 25+ let ne bo zmanjkalo sape (povečana poraba, staranje panelov).
Po dolge času spet malo berem forum
Tudi mi letos na samooskrbi .
Z 25 .1.2023 smo priklopli SE 13 kWp..
Alimut 245 naklon 30°.
Bomo videle koliko bomo izplenli .
Dom je odraz človeka, njegovega značaja, vrednot in načina življenja. Prav takšnega si želi ustvariti tudi glasbenik Tomi Meglič, ki se pridružuje Lum... Beri dalje »
V soboto, 7. novembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Krš... Beri dalje »
Vlažilnik zraka v ogrevanem ali klimatiziranem stanovanju zraku povrne vlago, ki jo potrebujejo koža, sluznice in oči. Koristi občutite pri negi kože,... Beri dalje »
