PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Toplotna črpalka Daikin Altherma 2 - klokotanje v sistemu
Pozdravljeni, nekaj mesecev se srečujem s težavo, ki kljub obiskom serviserja še ni uspešno odpravljena (problem se je pojavil letos prvič).
Instalirana je toplotna črpalka Daikin Altherma 2 z integriranim bojlerjem (stara 6 let). Pri vsakem preklopu iz ogrevanja sanitarne vode na ogrevanje prostora pride do klokotanja v "Vselect črpalčnem setu" (črna škatla na priloženi fotografiji)
[Slika: attachment.php?aid=35877]
Klokotanje je zelo moteče, ker se zvok prenese preko konvektorjev v spalnico. Konvektorji so večkrat odzračeni (takoj prikaplja voda iz ventila). Serviser je pregledal vse ekspanzijske posode in so OK. V sistemu so tudi inštalirani odzračni lončki (1× na dodatnem zalogovniku + 2× na razdelilniku za talno v zgornjem nadstropju).
Ali me lahko kdo usmeri vsaj na možen vzrok problema, da lahko bolj jasno izkomuniciram s potencialnim drugim serviserjem (zaradi ne odzivnosti obstoječega, ki je vgradil sistem).
Če v sistemu res ni zraka, exspanzija izpravna, tlak vsaj 1,5 bar, ostane še samo nepovratni ali balansirni (če je vgrajen) ventil v setu.
Tlak v sistemu je 1,5 bara. Danes sem še preveril tlak v ekspanzijskih posodah - cca 1,6 v posodi na ogrevalnem krogu in 5 bar v posodi na sanitarnem. Iz tega sklepam da posode niso zalite.
Serviserju sem že 2× predlagal, da preventivno odzrači cel sistem. Nisem uspel oceniti ali ni naredil ta korak ker dejansko ni potreben ali ker mu je trenutno premajhno delo glede na večje projekte na katerih dela.
Ker sem laik ne morem pravilno oceniti ali je vgrajen nepovratni ali balansirni v setu (za vsak slučaj še slika).
[Slika: attachment.php?aid=35882]
Najverjetneje bom poskušal poiskati bolj odzivnega serviserja, saj situacija traja že nekaj mesecev. Problem je ker se večina izogiba posegati v nekaj kar niso montirali.
Hvala za odgovor.
Tlak v ekspanziji preveriš tako, da jo razbremeniš vode in preveriš tlak zraka.
Kar glede na slike pomeni, da jo je potrebno demontirati.
Ali si jo?
Demontaža žal presega moje sposobnosti. Tlak sem meril z manometrom na ventilčku na spodnjem delu posod. Serviser pa jih je preveril s trkanjem, da vidi če so polne vode in je ocenil da so OK.
Posnemi zvok. Verjetno se bo že po zvoku odkrilo kaj klopota.
Zakaj je vgrajen termostatski mešalni ventil?
Ali gre za dva sistema, talno in radiatorji?
Hvala za nasvet. Tukaj je povezava do posnetka zvoka: https://youtu.be/TPgr0v2w3jY
Na videu je možno opaziti, da pri preklopu zaniha tud manometer na črpalki (ne vem če je to normalno).
Termostatski mešalni ventil je vgrajen zaradi konvektorjev. SIstem je setavljen iz talnega + 3× konvektor.
Čemu služi termostatski ventil na konvektorski veji = velika uganka?
Predvidevam, da konvektorje uporabljate tudi za hlajenje?
Ker sistem nima vgrajenega pararaelnega zalogovnika, (pa bi ga moral imeti) prihaja do hidravličnih neravnovesji, kar generalno gledano lahko povzroča različne nevšečnosti.
Tako je, konvektorje uporabljamo za hlajenje. Termostatski ventil je nastavljen na 40 C (če kaj pove ta informacija) in ga nismo nikoli tikali. Dodatni zalogovnik je vgrajen (na sliki levo), mislim da 50L ... ali je to mišljeno kot paralelni zalogovnik oz. ali ta izraz pomeni nekaj drugega? Problem/klokotanje se je pojavil letos prvič (sistem je v delovanju cca 6 let).
Če se to nikoli prej ni dogajalo, je temu skoraj zagotovo kriva ekspanzija. Je še ena v napravi.
Termostatski ventil pa je je očitno tam za "okras"
Hvala za odgovor, bom opozoril serviserja, da še enkrat pregleda ekspanzijske posode. Sedaj pa najbrž nekaj mesecev čakanja, da se zglasi na objektu.
Saj ni edini. Malo poglej, povprašaj naokoli.
