Toplotna črpalka Daikin Altherma 2 - klokotanje v sistemu - Print verzija
+--- Tema: Toplotna črpalka Daikin Altherma 2 - klokotanje v sistemu (/showthread.php?tid=82803)
Toplotna črpalka Daikin Altherma 2 - klokotanje v sistemu - astraios56 - 2.11.2022
Pozdravljeni, nekaj mesecev se srečujem s težavo, ki kljub obiskom serviserja še ni uspešno odpravljena (problem se je pojavil letos prvič).
Instalirana je toplotna črpalka Daikin Altherma 2 z integriranim bojlerjem (stara 6 let). Pri vsakem preklopu iz ogrevanja sanitarne vode na ogrevanje prostora pride do klokotanja v "Vselect črpalčnem setu" (črna škatla na priloženi fotografiji)
[Slika: attachment.php?aid=35877]
Klokotanje je zelo moteče, ker se zvok prenese preko konvektorjev v spalnico. Konvektorji so večkrat odzračeni (takoj prikaplja voda iz ventila). Serviser je pregledal vse ekspanzijske posode in so OK. V sistemu so tudi inštalirani odzračni lončki (1× na dodatnem zalogovniku + 2× na razdelilniku za talno v zgornjem nadstropju).
Ali me lahko kdo usmeri vsaj na možen vzrok problema, da lahko bolj jasno izkomuniciram s potencialnim drugim serviserjem (zaradi ne odzivnosti obstoječega, ki je vgradil sistem).
RE: Toplotna črpalka Daikin Altherma 2 - klokotanje v sistemu - sassapo - 2.11.2022
Če v sistemu res ni zraka, exspanzija izpravna, tlak vsaj 1,5 bar, ostane še samo nepovratni ali balansirni (če je vgrajen) ventil v setu.
RE: Toplotna črpalka Daikin Altherma 2 - klokotanje v sistemu - astraios56 - 3.11.2022
Tlak v sistemu je 1,5 bara. Danes sem še preveril tlak v ekspanzijskih posodah - cca 1,6 v posodi na ogrevalnem krogu in 5 bar v posodi na sanitarnem. Iz tega sklepam da posode niso zalite.
Serviserju sem že 2× predlagal, da preventivno odzrači cel sistem. Nisem uspel oceniti ali ni naredil ta korak ker dejansko ni potreben ali ker mu je trenutno premajhno delo glede na večje projekte na katerih dela.
Ker sem laik ne morem pravilno oceniti ali je vgrajen nepovratni ali balansirni v setu (za vsak slučaj še slika).
[Slika: attachment.php?aid=35882]
Najverjetneje bom poskušal poiskati bolj odzivnega serviserja, saj situacija traja že nekaj mesecev. Problem je ker se večina izogiba posegati v nekaj kar niso montirali.
Hvala za odgovor.
RE: Toplotna črpalka Daikin Altherma 2 - klokotanje v sistemu - fizikalec15 - 3.11.2022
Tlak v ekspanziji preveriš tako, da jo razbremeniš vode in preveriš tlak zraka.
Kar glede na slike pomeni, da jo je potrebno demontirati.
Ali si jo?
Demontaža žal presega moje sposobnosti. Tlak sem meril z manometrom na ventilčku na spodnjem delu posod. Serviser pa jih je preveril s trkanjem, da vidi če so polne vode in je ocenil da so OK.
RE: Toplotna črpalka Daikin Altherma 2 - klokotanje v sistemu - sassapo - 3.11.2022
Posnemi zvok. Verjetno se bo že po zvoku odkrilo kaj klopota.
Zakaj je vgrajen termostatski mešalni ventil?
Ali gre za dva sistema, talno in radiatorji?
RE: Toplotna črpalka Daikin Altherma 2 - klokotanje v sistemu - astraios56 - 4.11.2022
Hvala za nasvet. Tukaj je povezava do posnetka zvoka: https://youtu.be/TPgr0v2w3jY
Na videu je možno opaziti, da pri preklopu zaniha tud manometer na črpalki (ne vem če je to normalno).
Termostatski mešalni ventil je vgrajen zaradi konvektorjev. SIstem je setavljen iz talnega + 3× konvektor.
RE: Toplotna črpalka Daikin Altherma 2 - klokotanje v sistemu - sassapo - 4.11.2022
Čemu služi termostatski ventil na konvektorski veji = velika uganka?
Predvidevam, da konvektorje uporabljate tudi za hlajenje?
Ker sistem nima vgrajenega pararaelnega zalogovnika, (pa bi ga moral imeti) prihaja do hidravličnih neravnovesji, kar generalno gledano lahko povzroča različne nevšečnosti.
Tako je, konvektorje uporabljamo za hlajenje. Termostatski ventil je nastavljen na 40 C (če kaj pove ta informacija) in ga nismo nikoli tikali. Dodatni zalogovnik je vgrajen (na sliki levo), mislim da 50L ... ali je to mišljeno kot paralelni zalogovnik oz. ali ta izraz pomeni nekaj drugega? Problem/klokotanje se je pojavil letos prvič (sistem je v delovanju cca 6 let).
RE: Toplotna črpalka Daikin Altherma 2 - klokotanje v sistemu - sassapo - 6.11.2022
Če se to nikoli prej ni dogajalo, je temu skoraj zagotovo kriva ekspanzija. Je še ena v napravi.
Termostatski ventil pa je je očitno tam za "okras"
RE: Toplotna črpalka Daikin Altherma 2 - klokotanje v sistemu - astraios56 - 10.11.2022
Hvala za odgovor, bom opozoril serviserja, da še enkrat pregleda ekspanzijske posode. Sedaj pa najbrž nekaj mesecev čakanja, da se zglasi na objektu.
RE: Toplotna črpalka Daikin Altherma 2 - klokotanje v sistemu - kadotr - 11.11.2022
Saj ni edini. Malo poglej, povprašaj naokoli.
