PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Prava izbira PVC oken in ponudnika?
Fery Napisal:
Energetik81 Napisal:V tem primeru je verjeno optimalno da greš v baubau in podobno, ter vzameš prva PVC vrata ki so ti všeč.
Ne jemlji takih vrat za na sonce!!!
Denar raje takoj zakuri.
Do jeseni boš imel konkretne špranje med okvirjem in krilom.
Fery, imam te za strokovnjaka na tem področju, pa bi te prosil za kakšen konkreten predlog, lahko tudi na zs.
Saj ni neke znanosti...če bodo vrata izpostavljena močnemu in dolgotrajnemu soncu (sploh če so seveda temne barve), bo prišlo do zvijanja, ter posledično slabšega tesnenja in oteženega zapiranja...tudi boljša pvc vrata ne bodo kaj prida, tudi poceni aluminij ali les bo problem...še celo kak dražji aluminij si nebi upal roko v ogenj dat, da bo bp. Pač odvisno od tega kakšnim temperaturam bodo izpostavljena, ter do kolikšne deformacije bo prišlo in ali bo ta deformacija zelo moteča ali ne Wink
Saj nekaj malega izkušenj imam. Vhodna vrata imam iz aluminija rjave barve. So pod balkonom, tako da poleti niso pod vplivom sonca, pozimi, ko jih pa sonce doseže jih ne morem prijeti, tako so vroča.
Zato pa mislim na belo barvo.
Kot sem napisal gre za pomožni prostor, in tudi če priteče kakšen deciliter vode pod vrati ob nalivih, mi ne predstavlja nek problem. Jezi me zdaj, ko po obilnejšem dežju poberem 10 ali več litrov vode iz prostora.
Za ta prostor pa nekih boljših ali lepših vrat ne rabim, pa tudi nastrešek, sicer majhen, naj bi malo pomagal pri segrevanju.
Kolikokrat se privijači leseno fiksno okno širine 285cm in višine 109cm?
Je dovolj na vogalih ali še kaj vmes... okno bo propenano, tako da tudi propen nekaj drži.
Hvala,
Klemen
Če prav vem, je purpen tam zato da tesni.
Vijaki pa držijo okno na svojem mestu.
Glede količine pa počakaj, ti bi ziher kdo napisal, čeprav za omenjeno okno bo vijačenje "po vogalih" gotovo premalo.
Klemen10 Napisal:Kolikokrat se privijači leseno fiksno okno širine 285cm in višine 109cm?
Hvala,
Klemen
Mi imamo leseno okno sirine 100, visine 137, vijaceno le ob strani 2x in na drugi strani 2x. Odzgoraj pa ni vijaceno ker je skatla od rolet na notranji strani
Hvala,
Klemen
Vhodna vrata podobnih dimnezij so mi vijačili cca. 10x naokoli po okvirju.
Romzis Napisal:Če prav vem, je purpen tam zato da tesni.
Purpen tudi konkretno zagrabi. Tako zagrabi, da površno purpenanih začasnih vrat nisem mogel odstraniti. Šele ko sem porezal ves purpen in po udarcih z macolo je šlo.
Notranja vrata so večinoma narejena izključno za purpenanje brez šraufanja. Celo tuš kadi in banje so predvidene samo za pritrjevanje s PU.
Ja vhodna vrata težko primerjaš s fiksnim oknom, tam se lahko zaloputne Smile Okno bo stalo notri, bolj me skrbi kaj je čez 20 let, se bi lahko zaradi nevijačenja bolj zvilo in podobne nepredvidljive zadeve.
Saj na strani in gor ni problem vijačiti, dol je pa malo bolj tako tako...
Na vsakih 70 - 90 cm naj bi bil vijak (odvisno od kosa, teže, površine...).
Se pravi, 2 na vsaki strani, plus 4 zgoraj in spodaj.
Spodaj če se da. Če ne, zaliješ kakšno luknjo in daš vsaj dva.
Na vogalih ni potrebno.
Če jih daš, je pa druga stvar.
Gre tudi brez, če je klasični purpen. Ampak ne za dolgo.
Kaj se pa zgodi... s časom? propen popusti?... stvar je taka, da je okno v resnici že zmontirano... nisem sam montiral, vendar v tem momentu nebi rad izpostavljal podjetja... Se je pa tudi meni zdelo malo malo privijačeno in sem zato vprašal... je pa problem, ker ni možno več popraviti (fiksno okno), razen če bi štartal še enkrat... kar je pa spet prblem...
montažna pena, po domače pur pena ali purpen. Ne pa propen.
Fiksira se z turbo vijaki, tukaj ni nobene znanosti.
Gre za leseno fiksno okno, vse kar zdaj vijačiš je vidno... montažerji so iz spodnje strani okna(tam kjer je zdaj purpen) zavijačili 4 plehe in potem te privijačili na steno. Sedaj bi lahko reševal mogoče s kakšnimi manjšimi vinkelčki, ki bi prišli tam kjer je utor za polico.
Lej narediš, kakor narediš.
Jaz bi dal tako, kot sem napisal + dvakrat sidra (po tvoje pleh) zgoraj in spodaj, ker vijaki držijo en k...
Vijaki bi se videli zato, ker ni narejeno pravilno.
Ko se montira leseno fiksno okno, se steklitvenih letvic ne silikonira v proizvodnji.
Na objektu odstraniš letvice, privijačiš okno, zmontiraš letvice nazaj in jih posilikoniraš.
Vendar je treba tega biti vešč, zato monterji raje montirajo s sidri.
Zdaj bo težko popraviti.
Kitchen bee Napisal:Izbrala sem Termoglas - profil slamander Blueevolution 92mm, trojna zasteklitev, zakon cena, super izvedba, vse na rok in točno po dogovoru. Zraven so žaluzije Krater - po naročilu izdelana vodila za L-okna steklo na steklo. Fuuuul fleksibilni. Trenutno ne morem prehvalit. Dodatno bom pri njih naročala "okno" z eno ognjevarno šipo in eno navadno z vmesnim senčilom. Če kdo želi lahko pripopam fotko kotnega okna za boljšo predstavo.
Zivjo!
Iscem komplet okna in vrata za novogradnjo in me tudi zelo mika Termoglas. Zanima me ce je zadeva se vedno za pohvalit ali se je karkoli pokazalo? Kako je bilo z monterji? Imate mogoce kaksno vecjo odprtino-panoramska stena? A ste vzeli tudi vhodna vrata pri njih?
Najlepsa hvala za odgovore!
Tema ima 100 strani, nekajkrat sem pohvalil Termoglas (meni so delali 2012) če začnem zopet hvalit, se bo vsul name plaz očitkov, češ da "delam" za njih....še 1x ponovim: zame so med TOP 3 oknarji v Slo tako po proizvodu kot montaži; za montažo mirne duše lahko rečem N°1 ......imam tudi dvoja njihova vrata (vhodna in za na vrt) kupljena kako leto prej kot okna...zadeva takšna, kot prvi dan.....res pa da okovje oljim 1x letno, premažem s tisto substanco ki je v vzdrževalnem setu pa 2x letno in to je to...
1 ... 95 96 97 98 99 ... 204 Pojdi na stran
