PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Prava izbira PVC oken in ponudnika?
O oknih pojma nimas (tvoje "besede" ) a kvalitetna okna in izvajalca s odlicno ceno pa prepoznas? Resno? Ali pa znas reklame pisat? Kaj je bolj verjetno? No, "znas" je mogoce premocna beseda...
Neyko Napisal:šest komorni profil: Salamander bluEvolution.
Tole čakam. Pridejo počasi montirat. Sicer drugi izvajalec, pa vseeno...
Višino okna imam 123 torej potrebujem za montažo 126 (na vsako stran 1,5 cm). Žal sem pomotoma naredil odprtino 125, kar pomeni, da bo za motažo namesto 1,5 na vsako stran na voljo le centimeter. Ali je to velik problem in naj odprtino popravim?
Hvala.
Mi lahko prosim pomagate pri naslednjem vprasanju?
Vceraj so mi namontirali okna, ob straneh dali purpen seveda na notranji in zunanji strani. Ko purpen porezem, ali je dobro tisto kar je ostalo zascititi s kaksnim silikonom? Purpen je namrec poleti bolj obcutljiv..ali je dovolj ce samo porezem?
Enako se sprasujem pri skatlah za rolete, ki jih mislim zapirat s stirodurjem.
Hvala
Purpena ne reži dokler ga ne misliš obdelat do konca. Sploh zunaj.
scotapipa, 1cm na vsaki strani je dovolj, če je luknja takšna kot mora biti. Itak kar boš s tistim cm žnaral boš slabše naredil.
Odločam se za zamenjavo vhodnih vrat in enega okna v pomožnem prostoru.Prostor je prizidek stanovanjski hiši. Je izoliran s 12 cm stiropora, okna in vrata pa neizolirana, stara dvajset let in vsaj vrata kar dotrajana. Pod vrati mi že od kar so montirana zateka ko piha. Obrnjena so na jug in nimajo nobenega nastreška, kaj je tudi razlog za kratko življensko dobo.
Prostor ni ogrevan in tudi ne bo, tako da mi izolativnost ni najpomembnejša.
Pomembnejši se mi zdi vpliv sonca, dežja in burje.
Glede na to, da je to pomožni prostor ne bi kupoval nekih kvalitetnih vhodnih vrat za 1500€ ali več, ampak pomožna vrata 200 x 100 cm. Zaradi samega vzdrževanja bi najraje PVC.
Razmišljam tudi, da bi nad vrata dal manjši nastrešek iz pleksija ali česa podobnega za zaščito vrat. Problem je le v tem, da bi rabil snemljivega, ker zaradi njega ne bi mogel kamion ali kombi na dvorišče. Iskal sem že po spletu, pa nisem našel nič konkretnega.
Mi lahko kdo pomaga pri izbiri?
V tem primeru je verjeno optimalno da greš v baubau in podobno, ter vzameš prva PVC vrata ki so ti všeč.
Tudi o tem sem že razmišljal,samo ne vem, kako bo s temi nizkocenovnimi vrati na soncu in kje dobiti kvalitetnega monterja, da mi ne bo spet pod njimi zamakalo v prostor Sad
Za cca. 1200€ z montažo dobiš že OK alu vrata, kjer sonce ne bo problem, zamakanje pa tudi ne. Izolativnost ne bo ravno vrhunska, ampak kot si rekel je ne potrebuješ.
Nekaj takega so nas prišla kurilniška vrata s 36mm polnilom in 3-slojnim steklom s TGI distančniki. Glede na izvedbo mislim, da ne morejo nič zamakati zaradi odkapnika.
Ob predvideni fasadi 20cm me zanima ali okna montirati (zunanje žaluzije):
1. poravnano z zunanjim zidom:
(pred škatlo tako na preklado pride 5cm bakelita + 12cm škatla + 3cm preko škatle) in uporabim komarnike, ki se fiksirajo na okenski okvir (estetsko mi niso ravno najbolj OK).
U=0.349 W/m2K
2. premakniti 3 cm od zidu proti zunanjosti:
Citat:To varianto mi je na izmerah svetoval Fery (in še marikaj drugega, tako, da mi je "hudo" ker oken nisem vzel pri njemu (na koncu sem se odločil za LES-ALU poravnan iz obeh strani), ga bom pa vsekakor priporočal znancem 8) .
(pred škatlo 3cm vakumske izolacije (turvac) +15cm škatla + 2-3cm preko škatle) lahko uporabim integrirane komarnike)
U=0.14 W/m2K
Pri vakumski izolaciji me predvsem skrbi, če bi se slučajno kaj poškodovala...
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")turnaunichr("46")si/Programi/VakuumskoizolacijskipaneliTURVACunichr("46")aspx[/url]
ali pa
3. ne kompliciram in okna enostavno prestavim 3cm ven iz zidu in uporabim
3cm xps (ali baketit)+15cm škatla+2cm preko škatle (uporabim lahko integrirane komarnike v škatlah)
Lahko pričakujem plesen ali bo samo malenkost povišana poraba kurjave. Modularna opeka 29cm ter omet in 3cm XPS dasta U=0.746 W/m2K, če pa namesto XPS-a uporabim bakelit pa U=0.523 W/m2K.
4. Glede montažne pene za okna: Navadna ali mehko-celična?
Mehko-celična naj bi bila boljša (ker ne vpija vlage), vendar imam pomisleke, ker naj ne bi imela funkcije fiksiranja, torej bo vse slonelo na vijakih?
5. Je pri les-alu oknih prav tako smiselna uporaba uporaba TFAL ral letvic znotraj kot pri plastiki?
Predvidevam da ne, saj verjetno ne bo prihajalo do raztezkov kot pri plastiki in s tem posledično ne do pokanja ometov, ali pa se motim?
Vzemi, kar ti paše.
Turvac se nalepi na škatlo od žaluzij. Na strani, kjer se dotika objekta, ima 5 mm neoporja, kar pomeni, da rabiš kar precejšnjo silo, da to predreš.
Res pa je, da se najdejo biseri, ki počijo kak vijak skozi vse skupaj. Ampak taki mislim da oken ne montirajo več.
Mehko celična pena je pogruntavščina novega tipa, forisira jo RAL mafija. Kake prednosti ni, ker je že navadna dovolj elastična, da prenaša raztezke. Drži pa res nič ne.
Trenutno je v modi hibrid, ki je nekako na polovici obeh, se pravi drži skoraj kot klasični purpen, razteza pa se 30 - 40% bolje od njega.
Kar se tiče T-FAL letvic, je zadeva enaka, ne glede na tip oken. Omogoča elegantno in pravilno zaključevanje ometa pri stiku s stavbnim pohištvom.
Če jih ne boš uporabil, se vprašaj, kako boš tam zaključil.
Res je, da les manj diha, vendar diha. In, niti ne tako nepomembno, les diha tudi po debelini in posledično odriva omet. Po drugi strani pa je res, da ti nimaš klasičnih alu-les oken, ampak sistem, pri katerem je lesa bistveno manj.
Ampak, diha tudi aluminij. To boš sicer reševal kasneje, pri fasadi.
Energetik81 Napisal:V tem primeru je verjeno optimalno da greš v baubau in podobno, ter vzameš prva PVC vrata ki so ti všeč.
Ne jemlji takih vrat za na sonce!!!
Denar raje takoj zakuri.
Do jeseni boš imel konkretne špranje med okvirjem in krilom.
Fery Napisal:Vzemi, kar ti paše.
Zakaj je pri tem sistemu LES-ALU lesa bistveno manj?
Štok in krilo (ALU FLAT 78) imata oba 78mm lesa + 20 mm (aluminij)...
Citat:Mehko celična pena je pogruntavščina novega tipa, forisira jo RAL mafija. Kake prednosti ni, ker je že navadna dovolj elastična, da prenaša raztezke. Drži pa res nič ne.
Kateri pa je ta hibrid? Bi rekel, da je potem idealen v kombinaciji z ral letivcami?
Ahhh, sem mislil, da si gledal nekaj drugega.
Potem je klasično leseno okno z alu oblogo.
Več njih, bom prečekiral, kateri točno, pa ti javim.
1 ... 94 95 96 97 98 ... 204 Pojdi na stran
