PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Gorilniki na pelete
Da malo draži sem omenil srbske pelete ker v naši gazdnati državi jih ne znajo naredit za primerno ceno pa čeprav je podrte smreke v godovih kolikor hočeš.
Kje vidiš ti te smreke kolikor hočeš?
Jaz vidim samo ogromne prazne zaplate, kjer je par let nazaj gozd bil.
Zelo zaskrbljujoče.
Viška, ki ga ti omenjaš, pa ne vidim.
Tudi mene zanima kje se skriva ta silna smrekovina.
Na kočevsko pridite, pa ne samo s ceste gledat. Pa pazi da te kakšen šlepar poln smrekove hlodovine s ceste ne zrine.
Če koga zanima, prodam gorilec ferolli sun p7, ta rdeči, star mislim da 4 leta, rabljen 2 sezoni. Zraven je nosilec, polž in lahko tudi zalogovnik, če ga razderete, ker ne gre čez vrata ven. Je stara peč spustila in se mi valja po kleti, deluje pa odlično. Več informacij lahko na ZS.
Vsaka peč je namenjena svojemu kurivu, prigradit gorilec na neko staro peč, je navadno zelo slab izkoristek in vellikokrat tudi prinese velikooo problemov in zastojev kadar to ni prav napravljeno.
Vzamite specialno peč za pelete in težav ne bo . Prigradnje gorilcev na stare peči se večinoma izogibam, vsakemu svetujem vzami dobro peč na pelete, brez kombinacij in zadeva bo delala. Ko poslušam zgodbe od strank kako nastavljajo cele dneve in noči te prigradne gorilce na pelete in potem naprej zgodbe kateri peleti so dobri in kateri ne. Največkrat je problem ravno v gorilcu in dovajanjem pelet po polžu.
Specialna peč na pelete ni občutljiva na kvaliteto pelet in ko jo stranki montiraš pozabiš na njo.
Seveda je razlika v izkoristku slabih in dobrih pelet, dober sistem pa ne sme blokirat pri menjavi dobavitelja pelet.
V izogib nezadovoljnim strankam prigradnjo gorilcem na stare peči odsvetujem. Te prigradnje gorilcev v preteklosti so bile tudi marsikje razlog negativnega odnosa do pelet sedaj.
Na trgu je dost dobrih peči, ki so cenovno dostopne in delujejo kot urca brez posegov v nastavitve leta in leta.
TERMO Napisal:Na trgu je dost dobrih peči, ki so cenovno dostopne in delujejo kot urca brez posegov v nastavitve leta in leta.
Katere peči imaš v mislih?
Sam imam Stilmetal z avtomatskim čiščenjem in deluje kot svicarska ura. Do sedaj ni bilo niti ene prisilne zaustavitve ali enega neizgorelega peleta. Ni zbirčna za pelete kar ji daš to pokuri ni važno ali so A1 ali navaden šrot. Ob prvem zagonu je serviser nastavil parametre in tako je ostalo.Na vsako tono ispraznim posodo za pepel to je ves del z pečjo.
Se strinjam s "Franetom 1".
Peleti na starem kotlu s prigrajenim gorilnikom je marsikomu razpolovilo strošek
ogrevanja. Vsi ki smo se odločili za to opcijo smo pripravljeni kaj več postoriti v kurilnici. Sigurno je namenski kotel na pelete boljša opcija ampak marsikomu nedosegljiva. Kljub subvencijam je potrebno prvo plačati komplet investicijo in
potem čakati na povračilo ki ne zavzema samo investicijo namenskega kotla.
Jaz mojemu kotlu s prigrajenim gorilnikom zaupam in v moje veselje me do zdaj ni
pustil na cedilu. Upam da ostane tako tudi v bodoče.
Po 5 letih mi je pregorela izgorevalna cev na Fer Micro P7 (Ferroli Sun P7) in sem jo zamenjal.
Ker je nova cev konstrukcijsko malenkost drugačna od originalne, sem moral spremeniti (povečati) parameter t4 (prvo doziranje).
Več v opisu:
[url]httpsunichr("58")//gradnjakaminaunichr("46")blogspotunichr("46")com/2019/04/menjava-ustnikaizgorevalne-cevi-naunichr("46")html[/url]
Sem prepričan da se cev katero si nabavil ni ustrezno izdelana še glede ene druge zadeve, ne morem pa ti čisto točno zatrdit ker iz slik v blogu se tega ne da videt. Če je moja trditev prava se ti znajo pojavljat še dodatni problemi pri vžigu (vendar ne takoj).
Kakšni? Se jih da odpraviti, ali sem denar vrgel vstran?
Sklepam da tisti ki ti dela glih pozna zadeve najboljše, lahko je pa tudi kup drugih dejavnikov ki jih je treba videt v kurilnici
Meni se to zgodi v dveh primerih (morda 2x v sezoni):
1. če dvakrat napolni in vžge dvojno količino (npr. napaka pri prvem vžigu, reset, ponovno polnjenje)
2.če je peč (turbolatorji) polna pepela in je toplo vreme (slabši vlek dimnika).
[quote="romeb"]Imam naslednjo težavo pri peletih.
Zadnje čase mi ...
Kot sem že večkrat povedal, če hočete dobro peč za ta namen imet morate nabavit specialno peč na pelete. Je res dražja kot gorilnik ampak nimate zastojev in težav. Pa tudi servisi so dosti redkejši kot opisujete tukaj.
1 ... 86 87 88 89 90 Pojdi na stran
