PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Gorilniki na pelete
Jaz imam lamburgini PLT 3,4P Izredno poceni gorilnik in polž sem dobil že za dobrih 700€. Sedaj ga imam že tri leta in vsako leto dela bistveno slabše.
Sprva so bila problem navodila. Gledaš v slo, cro in en jeziku in če prebereš v vseh jezikih mogoče razumeš 50% kaj sploh piše. Navodila je namreč pisal france prešeren in je napisano zelo zapleteno in dvoumno.
To da je treba menjat ogrevalno svečko cca. na dve leti mi niti ni tako sporno. Stane 60€ menjava pa treja 10 minut nezahtevnega dela. Naredim sam.
SAM KER TIP JE POSTAVU DISPLEJ S TIPKAMI NA STENO GORILNIKA NAMESTO ZGORAJ?In vsakič ko gledam na displej se moram skoraj ulešt na tla da ga vidim. WTF? Še dobro da ga ni dal na dno ej.
Problem je, da se pojavlja napaka A01. Napaka se pojavi če zmanjka pelet.... pa tudi:
- če gorilnik dobi premalo pelet in ni zadovoljen z ognjem. Nato napiše A02 (parazitski
plamen) in zadevo ugasne in napiše A01 (ni peletov)
- če gorilnik dobi preveč peletov in le ti čakajo v vrsti da padejo v gorilnik. Ob tem se
zagozdijo. dobiš napako A01
Fora je da se ko kupiš nov polž s časoma na steni polža nabira prah od peletov. Zato manj peletov pride v gorilnik. To se nadomesti z nastavitvijo T04 ki določa dozažo peletov (tega v navodilih ne boste našli. To mi je povedal serviser, kot tudi večino kar tu pišem. V navodilih je samo žlobudranščina.)
Po defoltu je T4 08 in po treh letih ga imam sedaj na 11.
A problem ostaja. kakorkoli korigiram na 11, 12, 10 itd ali je dozaža peletov premala ali pa prevelika. Napaka A01 se mi to tretjo sezono pojavlja po večkrat na dan. Pridem iz službe in hiša je že cel dan v mrazu. Vseeno če bi imel na drva. Največji interval brez problemov je bil en teden.
Peč pa čistim na 7-10 dni, šalčko tudi večkrat. Sem že dobil neke krš pelete in je bil vsake 2 dni v šalčki sajasti kamen. Sam to sem kupil 20 vreč enih res čudnih pelet.
Zelo previdno je treba tudi delat z ohišjem gorilnika, meni je uspelo odtrgat cel gorilnik od gorišča. in brez kake velike sile saj nisem videl da sta povezana z enim malim vijakom na malem mostičku.
Danes pa sem pri čiščenju opazil da se ror okoli šalčke (kjer gorijo peleti) zgoraj že odpira (ga je pregorelo) po treh letih.
V glavnem zbiram denar za toplotno črpalko ker ne mislim dat ene 2000€ za boljši gorilnik na pelete, konec koncev je s peleti še vedno veliko dela, cena pa je čisto neekonomična.
Za bralce: napaka A05 je: ni dober vakum. ali so smeti med gorilcem in ogrodjem (tam vmes kjer sem jaz odlomil) ali pa je pokvarjen nek del (meni ga je serviser zamenjal že po pol leta uporabe) Ker to tud ne piše v navodilih. Oz je neka žlobudranščina.
pisco Napisal:Kako si pa lahko izračunam izkoristek peči s tem kalorimetrom, ki jih prodajajo na ebayu na linku malo višje?
ko peč dela vsaj kake pol do eno uro, z roko pošlataj (previdno) cev ki gre iz peči v dimnik. Mene ne speče zelo (na spodnji strani) in je tam cca. 100-80°c To po moje pomeni da je dober izkoristek saj vsa ustvarjena toplota ostane v peči. (razen kar gre v okolico iz sprednje strani peči)
V stvari dim ki gre v dimnik ne sme bit prevroč, saj to pomeni da ogrevaš nebo namesto nepremičnino. Ne sme pa biti dim prehladen, saj se potem ne dvigne v dimnik. Po moje je to tako.
Jaz sem montiral gorilnik na kotel za drva. Nato sem v korišče dal dodatno tuljavo. Na izhodu peči sem dimnik malo pripru in med tuljave dal še tri debele šamotne opeke.
Brez skrbi, vlek se že ustvari. Problem je, če zaradi prenizke temperature dimnih plinov v dimniku pride do kondenza.
Jaz mam Perroli p7 od 2012, torej dela 6 sezono.
Menjal sem:
3x svečka (1x bakrena,2x keramika)
2x rešetka
1x gibljiva cev
To je bilo vse skupaj nekje 220EUR.
Zadeva mi je všeč, ker je malo vitalnih delov(svečka) in zadevo lahko rešim sam(ponavadi v nedeljo zvečer, pri moji sreči).
Kurim din plus A1 pelete in čistim na 10-12 vreč oz enkrat na teden.
Vprašajte lastnike KWB, ETA, pellson ali kaj podobnega o Stroških in vzdrževanju, pa čakanju na servis.
Biodom 27 2010 v petih letih sem zamenjal samo gorilno posodo.
Biodom 27 2010 v petih letih sem zamenjal samo gorilno posodo. Čiščenje pepela na 14 dni, kotla na mesec in pol .
Podobno kot flexman61( vključno s čiščenjem ) dve sezoni brez menjave omenjenih delov in kljub kurjenju nepriporočenih peletov A2 kvalitete, s strani predhodnika. :roll:
Za razliko v ceni petih pokojnin sem pripravljen čistit 30let. :wink:
CM gorilnik. 7 sezona delovanja z eno okvaro vžigalne tuljave. Dimni plini 135°C na izhodu kotla.
Tudi pri meni CM gorilnik po 6 sezoni ena vžigalna svečka. vse ostalo bp.
Na mojem ferroliju sem zadnje čase imel težave z zamašitvijo pelet v cevi, vzrok bi lahko bile obloge smole. Obloge so zelo tanke in trdne.
Ima kdo predlog kako to odstranit, bencin, nafta, šmirglpapir.?
Kakšno je splošno pravilo glede dolžine plamena pri gorilcu na pelete?
Od kje se začne meriti dolžina plamena, verjetno od izhoda kjer izgorevajo?
Ali se to pravilo kaj spremeni, če je notranjost kotla dolga (globoka) 48cm - merjeno od vrat?
Im kdo podatke koliko vrtljajev na minuto imata dozirna polža za gorilnika:
Fer - P7
Centrometal 20 -35
Hvala
Če koga zanima imam naprodaj vodno hlajeni gorilec na pelete ERAGON 5/ 35 s polžem in ostalo opremo. Prodam ker sem izvedel obnovo kurilnice in je nov gorilec s pečjo in mi ta ne pride vpoštev, zadeva je brezhibna v uporabi je bil 5 sezon in deluje vrhunsko cena po dogovoru in odvisno kaj kupite
lokacija Dolenjska
Imam gorilnik PELETNI GORILNIK ECO 3.4 P. Dosedaj delal ok. Sedaj pa opažam, da mi pride temperatura v peči samo do 62-63 stopinj in gorilnik skoz dela. Tudi cel dan.
Prej je temperatura prišla do 70 sropinj in je gorilec nehal delati.
Kaj bi bilo lahko narobe.
Hvala.
Če peč že dolgo ni bila očiščena je lahko vzrok zamašen toplotni izmenjevalec. Se pa to vidi na višji temperaturi dimnih plinov.
1 ... 84 85 86 87 88 ... 90 Pojdi na stran
