Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
3.12.2020 ob 09:28
(*Zadnja sprememba objave: 3.12.2020 ob 09:30 uporabnik Hanzi.)
Kdor ne loči kje,kdaj in zakaj se montira 3 oz 4 potni ventil naj ne svetuje da naj kupi 3p ker je malenkost cenejši.
Če so sheme pri kotlu narisane, izberite eno, in se jo držite. Redkokdaj se zgodi da.smo.laiki bolj pametni od proizvajalca. Je pa.mozno.
Sonce naj sveti vsak dan!
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Težko bo. Zato pa tisti, ki se ne razumete v delovanje ogrevalnega sistema, naredite kotlovnico po shemi ki je najbolj primerna vaši hiši in vašem ogrevalnem sistemu.
Objave: 14
Teme: 0
Pridružen: Nov 2020
Voda na izhodu v radiatorje oz, v sistemu radiatorjev ob sedanji nastavljeni najvišji temperaturi 7o st. c 65 in pade na 58 st. c ko se zopet ob vklopu peči dviguje, ko pa izklopim črpalko z termostatom v sobi mi peč pride daleč na 83 st. c včasih tudi 83 st. c. V tem stanju ko ni vklopov črpalke miruje tudi do 6 ur. Seveda temperatura zelo počasi pada to se pravi da se peč skoraj nič kaj dosti ne ohlaja. Če bom naredil temperaturo 85 st. c mi peč razvrže ...sigurno ne bo dobro .
Meni je največji problem ko deluje črpalka za obtok vode v sistemu. Kot sem že napisal je tako da mi pri stopnji 1 najmanjša hitrost peč miruje največ 2 minute oz. še manj večja je stopnja je tako; stopnja 2 cca 5 minut , stopnja 3 pa 9 minut, vendar takrat že presneto šumi v radiatorjih.Hitreje teče voda v sistemu manj se hladi, vendarle je še vse to preveč pogosto.
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
3
5.12.2020 ob 06:04
(*Zadnja sprememba objave: 5.12.2020 ob 06:05 uporabnik some1.)
Lej sej brezveze komplicirat. Dobi monterja, ki ve kaj dela in naj ti zadevo popravi tako kot mora biti.
Kot sem že enkrat napisal. Imel sem enak kotel, ročni štiripotni ventil ter pumpo prižgano 24/7 na 1 stopnji. Res, da sem ročni ventil parkrat na leto moral premakniti vendar je zadeva delovala zelo dobro 7 let. ( do prehoda na tč )
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
In tudi, če boš še en link prilepil, si s tem povedal kaj?
Naj te tak vprašam: če na eni strani s tripotnim pelješ tok vode v kotel, kje ga pelješ ven?
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
44
Očitno iz slike ne znaš razbrati toka vode in še kar poveličuješ svoj prav, kot ponavadi.
Čez dimnik verjetno ne bo šla, ali pač?
Mislim, da je ta link čisti dovolj, tolko da se vidi, od kje je bila slika vzeta, za tiste, ki znajo odpreti oči in glavo.
Objave: 14
Teme: 0
Pridružen: Nov 2020
Ta isto je tudi pri meni.
Sedaj ko sem s pomočjo gospoda iz te teme ki me je kontaktiral za kar se mu še enkrat najlepše zahvaljujem, diferenca je 10 st. c , delovanje gorilnika je nekaj minut daljše je pa razlika od izklopa delovanja gorilca do vklopa skoraj 22 minut !! to je sedaj tisto š čimer sem trenutno zelo zadovoljen , v stanovanju je pravšnja temperatura in upam da bo tako tudi ostalo. Trenutno imam izklop na 72 st c vklop 62 st, c . sicer še malce tempereatura pade cca 2-3 st c ampak to je to, zadovoljen.
Iščem pa mojstra iz Pomurja, je za dodelat nekaj v sistemu,4 potni ventil.
Objave: 14
Teme: 0
Pridružen: Nov 2020
7.12.2020 ob 10:20
(*Zadnja sprememba objave: 7.12.2020 ob 10:26 uporabnik peleti.)
Koliko st. C. dejansko rabiš? meni peč ki je ogreta do 73 stopinji ogreje prostore tudi do 24 st. c , dejansko ugašam termostat -mehanski - ker bi sicer imel preveč temperature. Nimam zalogovnika in vsa toplota mi gre direkt v cevi, nimam niti 4 potnega ventila tako da je ta režim ki ga imam sedaj dober. To je odgovor; zakaj ne rabim več stopinj na peči!
KO je peč v fazi mirovanja in se sama aktivira za vzdrževanje temperature kar se morda zgodi 1x ponoči ko je črpalka ugasnjena in je v fazi mirovanja se mi; temperatura na peči je 72 st.c. --izklop, vendar se temperatura avtomatski po končanju delovanja gorilca dvigne na 83 st c. če bi jo torej imel v izklopu narihtano na 85 st c. bi končna temp. v fazi mirovanja presegla 100 st. c in bi mi potem izvrgla vodo -varovanje. To je razlog.
