PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Gorilniki na pelete
Bi bil ta kotel primeren za predelavo na pelete ?
Kotel BIASI B30/3 - 28 kW, oljno-plinski
tehnične lastnosti:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.migana.si/!documents/MI03072.pdf">http://www.migana.si/!documents/MI03072.pdf</a><!-- m -->
Bom napisal ne, ker nima skoraj nič prostora za pepel. Čistiš ga lahko samo pri odprtini kamor pride gorilec. Luknja je manjša, kot pest na roki, tako da roke ne moreš potisniti noter da bi počistil.
Seveda če boš redno na vsake 2-3 vreče posesal pepel iz nje ter jo malo očistil saj, pa se tudi da z peleti na njo greti.
Imam gorilnik fer. kaj spodnja funkcija spreminja?
t06 Timer funkcije rampa 0-100 sekund 100 sekund 100 sekund
Lep pozdrav
hitrost preklopa med posameznimi stopnjami moči gorilnika. Uporabljen le če imaš nastavljeno modularno delovanje.
Sebek Napisal:Bom napisal ne, ker nima skoraj nič prostora za pepel. Čistiš ga lahko samo pri odprtini kamor pride gorilec. Luknja je manjša, kot pest na roki, tako da roke ne moreš potisniti noter da bi počistil.
Se strinjam, da tak kotel ni primeren za pelete, premalo kurišče in po mojem mnenju mora imeti kotel na pelete več vode v kotlu.
Se pa ne strinjam da je dostop za čiščenje samo tista luknja, kjer se montira gor gorilnik. Ampak se demontira maska kotla pod masko sta pa zgoraj in spodaj še dva pokrova, ki sta privijačena in je dostop spodaj do kurišča in zgoraj do izhoda v dimnik, kjer se očistijo rebra.
Je pa res, da je to še en razlog zakaj ta kotel ni primeren, ker je preveč dela da to vse očistiš. In če hočeš imeti "dober" izkoristek pri tem kotlu bi mogel to početi 2krat na teden.
sassapo Napisal:
radicalb Napisal:Pozdravljeni,
imam kotel na drva Timex Ekona 32kw star cca 3 leta. Bil takrat v finančnih težavah in sem nuno rabil novo peč, zato sem izbral to peč(sem se zmenil za dobro ceno, pa še plačilo v dveh mesecih). Ne bi ravno pohvalil montaže(sploh odzivnosti), peč mi pa zaenkrat služi dobro. Razmišljam, da bi drva nadomestil z peleti(na peč namestil peletni gorilec). Zadeva je vezana čisto preprosto. Ena pumpa, en mešalni ventil, pumpa se vklaplja preko kapilarnega termostata v peči. Z ročnim ventilom se lahko odpre, da kotel greje še el. bojler 120l.
Zanima me kateri gorilnik mi priporočate. Iščem nekaj ugodnega. Ne bi pa rad imel same težave z njim(do cca 1000eur). Vezave ne mislim spreminjat, če ni ravno nujno. Denarja je pač kolikor je.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?12/8A/36JJ1cXK/2015-01-18-134029unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/12/8A/36JJ1cXK/2015-01-18-134029unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1l/WC/4d0rKvju/2015-01-18-134043unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1l/WC/4d0rKvju/2015-01-18-134043unichr("46")jpg[/img][/url]
Toplo ti priporočam, da gorilnik pozabiš! Specialni kotel na pelete se dobi že za dobra 2k€ (biodom, gorenje...) je čisto nekaj drugega kot k obstoječem kotlu pritaknjen kakršenkoli gorilnik Idea
No na koncu sem se odločil, da še malo počakam. Drva za letos so itak že od poletja pod streho. Glede na to, da so povečali subvencije za prenovo kurilnice se mi verjetno res splača razmisliti o specialki. Malo gledam različne kotle na pelete in tuhtam kakšna je npr. razlika med Waltis peletka 25 in Pellson X3. A gre samo za udobje? Poleg tega sem slučajno opazil, da sta prišla zdaj ven nova modela X3cc in X2cc. Glede na prebrano na forumu so mi v oko seveda padli še drugi kotli(npr. Valher PK-30, Nordica extraflame lp 30).
Glede na mojo trenutno postavitev kurilnice ali mi lahko kdo pove katero drugo opremo bi še potreboval(ventile, pumpe itd.) in okvirne stroške po postavkah, da lahko malo na oko ocenim kakšna bi bila investicija.
Ogrevam pa cca 140m2, višina prostorov približno 2,5m, zidovi 60cm kamen brez izolacije, zgornje nadstropje je delno mansarda(pride spomladi 16cm nove izolacije na strop-zdaj samo delno izolirano), delno leseni stropovi proti neogrevanemu podstrešju, pride spomladi 30cm izolacije gor, zdaj 5cm stiroporja. Pravkar vgradili nova troslojna okna. Prejšnjo zimo smo pokurili 20m drvi... je pa res, da mora biti skoz 22-23 stopinj v hiši, ker drugače mojo ženo zebe Big Grin Lega pa je S. Primorska, nekoliko višja n.m. 800m.
Kako pa sanitarno vodo ogrevaš? Glede na to da kuriš na drva upam, da na drva vsaj pozimi. Čeprav ne vidim povezave iz kotla na bojler. Če se boš odločil za specialni kotel na pelete, po mojem mnenju ne potrebuješ več veliko. jaz bi mogoče dodal avtomatiko, da ti mešalni ventil pelje po zunanji temp. pa termostatske ventile po radiatorjih če jih še ni. Povezava na obstoječ sistem, pa mogoč še povezava na bojler (dodatna črpalka), kakšna avtomatika kot sem omenil, zagon kotla pa si tkoj na 1t€ al pa več.
Bi pa bilo res najbolje, da se najprej posvetiš izolaciji boš v parih zimah nazaj dobil z okni si začel in mislim, da se ti bo že to sezono poznalo.
Napeljava je narejena tako. Na spodnji sliki v zgornjem prispevku se vidijo na vsako stran speljani dve bakreni cevi. Levo poteka veja za zadnji del hiše (hodniki, stopnišče, kopalnice in wcji - obe nadstropji), desno pa za sprednji del hiše (kuhinja, predprostor, dnevna, 3 sobe zgoraj). Desna veja je na desni strani bojlerja(se ne vidi na sliki) razceplejna s T kosoma in speljana še skozi bojler. Vmes je še ventil, da poleti ko grejem bojler z elektriko in posledično se greje spirala v njem nehote ne ogrevam še celega zgornjega štuka. Bi pa moral verjetno ročni ventil zamenjati z nepovratnim, ker je res smotano v prehodnem obdobju, ko enkrat na dan zakurim ne morem imeti obenem prižgano elektriko.
Če prav zastopim je za gretje bojlerja vzeto iz veje ogrevanja.
Za bojler ti svetujem svojo črpalko in direkt iz kotla ven. Pa se da nek diferenčni termostat ali pa termostat v bojler, da vklaplja črpalko ko je potrebno, vendar samo ko je kotel ogret. Če boš menjal kotel imajo že nekatere avtomatike na njih to opcijo, da lahko krmilijo tudi to črpalko.
Dve vprašanji za lastnike fer - ferrolija - lambota:
- Nastavitev gorilnika na moči 2 s parametri T10 74 Pa in T11 32 s kolikim KW
ustreza?
- Ima morda kdo že montirano grelno elektrodo ki se montira na gorilnik iz notranje
strani(potrebno demontirati del fiksiran z dvema vijakoma ki poleg elektrode ima
nastavke še za foto upor in cevko) iz oglasa na Bolhi?
Kupo dva grelca za stranki, eden držal malo več kot mesec drugi 14dni tak da iz mojih izkušen še večji klump.kilovati se dajo izračunat iz podatka od gorilnika, drugače pa zlato pravilo moč gorilnika se nastavlja na velikost kurišča peči.
Zdravo druščina
Sem spet nabavil novo seltron svečko za ferroli p7, spet je malo drugačna, vžig traja 3min, in občasno napaka A1.
Tulka je prave dolžine, keramični grelec pa je globje v tulki(prej 1,5cm zdaj 4cm).
[img]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")seltronunichr("46")si/media/wysiwyg/Novice/keramicni-grelnik-2unichr("46")JPG[/img]
Kako dolgo lahko traja poskus vžiga preden vrže napako A1?
Zanima me a sem naletel kako slabo svečko ali je to zdaj izboljšana oblika :evil: ?
Do sedaj nisem imel resnejših težav z bakreno(2x) in tudi keramačno svečko(3x).
Če 3minute prižiga ni nič počasn. Spomni se kak dolgo je pevi original prižigo tud več kot 5minut. Poglej količino pelet na rešetki ob prvi dozaciji. Prej bo to problem kot pa problem v grelcu. Pa še to kolko je grelec noter pomaknjen nima vpliva na delovanje ampak ima vpliv na življensko dobo. Važno je da je sam grelni element dovolj dolg da pogleda skozi steno, drugače lahko spet problem. Dosti se jih nat.... Ko jim nevešči trgovci prodajo grelec za Lamborghini namesto za Ferroli razlika je v 1centimetru in potem grelec za Lamborghini ne prižge pelet.
Kljub temu da "monter" nekaj postov nazaj mi ni priporočal sem vseeno nabavil tole
elektrodo.
Vžig pelet (smreka A1) traja okrog 1 minute (več opravljenih meritev).
Upam da bo elektroda trajala več časa kot monterju. (garancija na elekttrodo je 6 mesecev od dneva računa)
Priložene datoteke
.jpg   elektroda 1.jpg (Velikost: 85,25 KB / Prenosi: 1168)
Meni se je zataknilo pri reklamacijah češ da je to nevem kaj in oh in sploh. Po pol ure pregovarjanja preko telefona, sem pogovor zaključil in niti ene več nabavil. Govoril sem še z par trgovinami in določenimi serviserji, žal vsi z slabimi izkušnjami.
1 ... 82 83 84 85 86 ... 90 Pojdi na stran
