Objave: 319
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
Obrni se na mix ljubljana bos dobil kontakt za svojo regijo
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Naj dodam, tisti ki imate težave s Ferolijem, pa se obrnite na Monterja. Možakar se je že ulaufal...
Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: Sep 2017
Pozdravljeni!
Mi prosim lahko kdo priporoči ali napiše številko od serviserja za Ferroli peletne gorilce za območje Dolenjske/Posavja? Sem kupil hišo, v kateri je montirana peletna peč, pa je še nisem vklopil, ker bi rad videl, da mi serviser naredi zagon in nastavitve... Hvala za pomoč!
Objave: 309
Teme: 71
Pridružen: Jun 2014
Eno laično vprašanje...
Kako naj vem kateri peleti so dobri za moj gorilec?
Torej, recimo testiram nekaj vreč različnih peletov, za vsakega izmerim količino pepela...kako še lahko ugotovim kateri peleti so dobri in odtehtajo npr. +0,50eur/vreča višjo ceno ?
Ker zdaj sem testiral ene, izmeril pepel in ugotovil, da je ostanka 0,9%.
Trenutno kurim po testih ZPS top pelete od Bauhausa, vidim da bo nekaj manj pepela...ampak kako še bi lahko naredil oceno, da peleti od Bauhausa odtehtajo 60centov višjo ceno v primerjavo s prvimi?
Konec koncev, kaj me briga če bom imel po enem tednu kilogram več pepela notri...važno da mi gori in segreje peč, pa da je cena spodobna. Ali pa pač nečesa ne razumem?
Objave: 489
Teme: 59
Pridružen: Dec 2009
Jaz uporabljam pelete Faš iz Bosne, so najcenejši(200eur/t) in zaenkrat vse deluje BP.
Objave: 248
Teme: 0
Pridružen: Jun 2016
Mogoce z kalorimetrom izmeri koliko Kw dobis z peleti.
Sams razmišljal sa ga bi montiral direktno na dvižnem vodu takoj za pečjo.
Potem bi lahko primerjal koliko “dajo” različni peleti.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Kalorimeter je dovolj ali še rabiš kaj drugega. Mislim ,da bi tudi moral merit koliko časa deluje gorilnik. Montirani imam kalorimeter pred mešalnim ventilom in za mešalnim ventilom. Merim tudi ure delovanja transporterja pelet in ure črpalke. To imam montirano bolj za hobi, men je bolj važen podatek porabe na sezono in na liter k.o.
Objave: 248
Teme: 0
Pridružen: Jun 2016
Za meritev koliko dobiš iz peletov v radiatorjen/ talno mislim da je dovolj kalorimeter. Za bolj natancno meritev bi verjetno moral meriti izkoristek peči.
Jani kje si kupil kalorimetre ? Sam sem nekaj iskal vendar mislim da so cene prek 200€ vsaj kar sem sam našel
Objave: 309
Teme: 71
Pridružen: Jun 2014
Kaj pa mi sploh pove podatek koliko pepela mi ostane v kurišču, iz ekonomskega vidika?
Ali je to 0,9% ali pa 0,3% pepela, kakšna je razlika v moji denarnici?
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Na ebay.de imaš rabljene od 10 do 30€ +p.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/SENSUS-POLLUCOM-E-Qn-0-6-1-5-2-5-110-130mm-W%C3%84RMEMENGENZ%C3%84HLER-W%C3%84RMEZ%C3%84HLER/271309533884?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=570206880006&_trksid=p2060353.m1438.l2649">http://www.ebay.de/itm/SENSUS-POLLUCOM- ... 1438.l2649</a><!-- m -->
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Če bi porabil kakšnih 20ton na sezono bi opazil. Ko sem imel Genolove ki imajo na trgu še vedno naj manj pepela sem odnašal pepel na dva zalogovnika sedaj pa na enega. Poraba je pa nekje podobna. Pri peletih je važno ,da se ne dala žlindra.
Objave: 309
Teme: 71
Pridružen: Jun 2014
Kako si pa lahko izračunam izkoristek peči s tem kalorimetrom, ki jih prodajajo na ebayu na linku malo višje?
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ko sem podatke napisal forum ne vem več v katero temo so mi izračunali 50% izkoristek na kotlu ki ima malo več kot 90% po podatkih proizvajalca a poraba se mi skoraj pokriva 2,1kg pelet na liter olja.Oljni kotel ima po dimnikarskih podatkih in tudi po tovarniških 96%. Tako da ti podatki so bolj tak tak. Vgradil sem jih malo za hobi pa tudi za to ,da ko napravim izolacijsko fasado, kakšna bo takrat poraba hiše v kw.
