Objave: 432
Teme: 17
Pridružen: Jun 2012
ja dif. izklopna je nastavljena ,to vem 60*,po opažanje večino časa se gorilec vklaplja na 50*,tudi to vem,tudi verjamem da izdelovalec gorilnikov ni naredil nekaj da ne bi vedel, vendar mene zanima zakaj se enkrat na dan vklopi pri 55*.
saj meni bi še vklop koristil z razliko 5*,ker imam peč vezano na zalogovnik
Objave: 123
Teme: 27
Pridružen: Jul 2008
Potrebujem kurišče za peletni gorilec Marinson.
Kdo bi mi ga naredil, ker ga izdelovalec ne more zagotoviti!
1 na sezono če ne na pol sezone se mi uniči. Nujno prosim za healp!
Mam starega če mi ga kdo naredi po naročilu. Hvala
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Iz česa pa so ti gorilniki ,da ti na sezono uniči kurišče. Koliko vem jih sam izdeluje tako ,da bi ga moral imet. Pri mojem CM je po 4 letih brez spremembe. Če se uporablja pravi Inox ni težav. Če so samo te težave ,poišči nekoga ki se ukvarja z Inox-som pa ti bo porihtal ,drugač pa novi gorilnik neke druge znamke.
Objave: 932
Teme: 24
Pridružen: Jan 2010
Svoje čase se je tukajle s tem ukvarjal "Varilec", pocukaj ga za rokav...
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=42453&p=573701&hilit=VARILEC#p573701">viewtopic.php?f=7&t=42453&p=573701&hilit=VARILEC#p573701</a><!-- l -->
Objave: 432
Teme: 17
Pridružen: Jun 2012
vprašanje za poznavalce
kaj se izpiše na displeju,ko ni priklopljeno ali je fuč temperaturno tipalo-feroli gorilec,in kolikšna je cena novega tipala
Objave: 1949
Teme: 2
Pridružen: Jan 2015
Žal ga ne uporabljam več, če me spomin ne vara, pa je napaka z oznako F10
Za novo temperaturno tipalo pa povprašaj na spodnjem spletnem naslovu.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/trgovina/trgovina-bubnic">http://www.bolha.com/trgovina/trgovina-bubnic</a><!-- m -->
Objave: 4
Teme: 0
Pridružen: Jan 2012
Vprašanje za poznavalce Fer SUN P7 in podobnih gorilnikov;
gorilnik (v uporabi 4. sezono) po opravljeni predventilaciji ne nadaljuje z zagonom polža - dovajanjem pelet in postopkom vžiga naprej, ampak zaključi delovanje brez izpisa oznake napake na displayu (na LCD-ju ostane izpisana temperatura namesto javljene oznake napake).
Možna razlaga???!!!!?? Hvala!
Objave: 219
Teme: 10
Pridružen: Feb 2012
A ima kdo kako informacijo za ferroli keramične vžigne svečke od Seltrona. Jaz sem jo zdaj imel 2 leti, pa sem hotel novo kupit pa mi kolega pravi da majo neke probleme da še mi niti 2 meseca ni držala, garancije pa mu niso priznali ker ni imel vgradnje od pooblaščenega serviserja. A je bila to kakšna slaba serija ali so šli permanentno v maloro.
Objave: 17
Teme: 2
Pridružen: Jul 2013
Glede keramičnega grelca: jaz nimam najboljših izkušenj z njim. Originalni mi je deloval 1,5 leta BP.
Nato sem zamenjal s keramičnim. Prvi keramični (seltronov) je odpovedal po 1 mesecu.
Drugi keramični mi je danes odpovedal po 4 mesecih (cca. 2400 vklopov). Glede na deklariranih 50.000 vklopov je to nekam malo.
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
44
In kaj na Seltronu pravijo glede crkovanja?
Si preveril pri [url=httpunichr("58")//vimosaunichr("46")si/indexunichr("46")php]Vimosi[/url], mi imamo njihov grelec v uporabi mislim da že polni 2 leti, koliko vžigov je opravil pa ne beležimo. No res pa je, da pri nas ni ferrolijev gorilnik. A slučajno ferolli vklopi gretje brez obratovanja ventilatorja? To vsekakor slabo vpliva na življenjsko dobo grelca, četudi traja samo nekaj sekund pri vsakem vžiganju.
Objave: 17
Teme: 2
Pridružen: Jul 2013
Sicer prijazno odgovorijo in navajajo laboratorijske številke (kot na reklami, ki zavaja kupce: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")seltronunichr("46")si/seltron-novice/keramicni-grelec-za-peletne-gorilnike-lamborghini-ferolli-ferunichr("46")html[/url], vendar mi leporek ne bo povrnil 70€.
Z reklamacijo ne bo nič, ker je od nakupa 1 leto (čeprav je bil grelec v uporabi samo 4 mesece).
Odgovor na prejšnji komentar: ventilator na gorilcu ves čas deluje.
Objave: 1109
Teme: 11
Pridružen: Apr 2009
Monter Napisal:Aleks in RUBMW
Histereze vklopa gorilnika ne moreta spreminjat ker je določena iz strani proizvajalca nastavi se lahko samo končna temperatura kotla. To je tako ker drugače bi vsak naredo malo histerezo in bi bilo posledično še več vklopov in izklopov gorilnika.
Varianta vezava zunanjega kotlovskega termostata na sponki 7,8 ne pride v poštev in je niti nebi priporočal ker se vama bo zgodilo to kaj sem vama zgoraj napisal.
to je izvedljivo ravno preko polja 7 in 8 tako sem mel sam tudi narejeno dokler sem imel feroljija, samo težko bo to izvedljivo s termostatom, sam sem uporabljal diferenčni regulator strošek cca 25 eur, in lahko potem nastaviš poljubno diferenco...
colin
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
Objave: 432
Teme: 17
Pridružen: Jun 2012
gorilec Laborgini 3,4
na displeju se izpisuje F06,ter ventilator deluje na polno,
vem da to pomeni prekinjeno ožičenje,zamenjaj fotocelico (piše v navodilah)
me zanima je imel kdo takšen primer
