Objave: 37
Teme: 7
Pridružen: Jan 2009
Ko smo pred kakšnim letom mi jemali kredit, so nam vsi, ki si kolikortoliko "razumejo" na bančništvo, svetovali, naj vzamemo kredit na slovenski banki. Če pride slučajno do tega, da ne morete plačevati mesečne anuitete, se tuje banke strogo držijo pravil (npr 2x ne plačaš in adijo hiška), medtem ko naj bi slovenske banke poskušale iti na roko z npr. podaljševanjem dobe odplačevanja ipd. Ne vem pa, če to drži.
Objave: 33
Teme: 1
Pridružen: Dec 2012
McBobo,hvala ti za podatke,sicer pa imaš tudi v zadnjem delu prav.
Objave: 29
Teme: 1
Pridružen: Feb 2011
Pozdravljeni! Sem v dilemi, kdaj vzeti hipotekarni kredit....hiša je trenutno v gradnji. Končani sta dve etaži od treh, torej do III. GF manjka še ena etaža in streha. Privarčevano imam še cca 25-30kEur, namen pa imam vzeti 60 kEur kredita.
Katera varianta je ugodnejša:
1. naraščajoča hipoteka in kredit vzamem takoj
2. Počakati, da se hiša zgradi do III.GF in nato vzeti kredit....predvidevam, da bi potem lahko vzel "normalen" stanovanjski kredit in bi bila hipoteka dovolj vredna (za zastavo) ali se motim
Hvala za odgovore...
Objave: 157
Teme: 15
Pridružen: Dec 2011
hipoteka bo verjetno dovolj velika - vendar vprašanje kako želiš črpati denar...in še eno vprašanje je ali je kredit cenejši danes ali, ko ga boš nujno potreboval...kdaj bo to pa mi ne vemo...kaj bo čez eno leto na trgu nihče ne vem...so se recimo v zadnjem leti obresti (pribitek) dvignile pri novih iskalcih za skoraj za 1%, euribor pa je padel...
tukaj je še faktor naše vlade, ki tudi zelo vpliva na ceno kredita, saj če bo zopet padla boniteta državi, banka dobi dražji denar...
tako, da malo razmisli, preračunaj kaj ti vsak procent pomeni in seveda moraš tudi povedati na koliko let sploh želiš hipoteko...in če si pripravljen čakati še dve leti ali več potem osebno menim, da počakaj...
Objave: 2
Teme: 0
Pridružen: Jan 2013
....imam en problem,gre se za ugodno stanovanje v vrednosti 55000e.Vse lepo in prav,vzel bi kredit s svojo partnerko,jaz imam pogodbo za nedoločen čas,cca neto 900e,moja pa za dolocen cas,amapak z potrdilom od delodajalca,da jo bodo zaposlili cez pol leta za nedolocen cas..njena placa neto cca800e.Drugace oba delava v velikih firmah z preko 1000zaposlenih,in obe firme zelo dobro stojita. Jaz imam drugace se potrosniski kredit cca 12000e,ki bi ga moral poplacati,da bi lahko vzel novega na hipoteko...Jaz na mojo placo ne dobim niti 50000e hipotekarnega,zato bi moja vzela stanovanski kredit, zavorovanega preko zavarovalnice cca 20000e,da bi poplacala mojega potrosniskega in ostanek bi dostukala do vsote,ki bi nam manjkala.. Zavarovalnica je pa od moje zahtevala poroka,ker je prevelika vsota.Oče ji je sel za poroka z penzijo cca750e,ampak ze ima kredit cca 100e,zato so naju zavrnili..
Zdaj pa če kdo ve,ali se da se na kak nacin priti do kredita,al smo res v takih casih,da ne bo mozno več priti do svojega stanovanja...
hvala
Objave: 7360
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
4
sicer puf na puf, amapak idite po vrsti...
koliko ima oce kredita? se da njegov kredit na brzino poplacat?
a banka je potrdila, da bo punci dala kredit na sluzbo za dolocen cas + potrdilo? ker taksna potrdila so v danasnjih casih p. dim...
je pa pri vas situacija zakomplicirana (neodvisno od taksnih/drugacnih casov) ze zaradi tega, ker kot je videti, nimate prihrankov, ampak ste zaradi neodplacanih kreditov v bistvu v minusu pred nabavo stanovanja.
Objave: 29
Teme: 1
Pridružen: Feb 2011
gorenci - zanima me predvsem , če je pogajalska pozicija kaj boljša pri navadnem hipotekarnem kreditu v primerjavi z naraščajočo hipoteko (mogoče višji pribitek)...no vem, da je nekaj več komplikacij pri naraščajoči hipoteki z računi itd. V bistvu mislim, da drugače ni velike razlike ali vzamem kredit danes ali pa čez tri mesece, ko porabim lastna sredstva.
Objave: 122
Teme: 3
Pridružen: Sep 2012
Pri meni (banka Celje) je bil pribitek pri naraščajoči hipoteki enak kot pri varianti enkratnega črpanja. Tudi vse ostalo je bilo enako (60% z računi...).
Objave: 1622
Teme: 43
Pridružen: Apr 2006
Nov obisk banke NLB za kredit in novo razočaranje. V poslovalnici v Kranju si teta rastoči kredit razlaga takole. Najprej cenitev parcele, potem prvi kredit do 80% vrednosti parcele. Ko se ta denar pokuri, se naredi nova cenitev in se pridobi drugi kredit. Se pravi, da bi imel dva kredita, dvojne stroške cca. €1000, hočejo še zavarovanje pri zavarovalnici Triglav :roll: . Ma "kr neki".
Banke prazne, pa že dolgo nisem na nobenega pred mano čakal, ki bi se zanimal za kredit.
Mah, bom skočil še na BKS po info izračun, pa še enkrat na Gorenjsko banko, da se izjasnijo točno, kaj ponujajo.
V katerih poslovalnicah NLB so vam drugim ponujali 100% gotovine v enem kosu? Jaz imam varianto v poslovalnici na Bledu, razen če se ne bodo še tam premislili.
Objave: 140
Teme: 5
Pridružen: Jan 2013
Jst žal moram tudi še enkrat na Unicredit, da se zjasnijo, ker po zadnji e-mail varianti naj bi ponujali samo 10% izplačila gotovine, na sestanku pa 50%.
Objave: 6531
Teme: 76
Pridružen: Mar 2009
5
Jaz sem dobil na NLB Krško 100% v enem kosu, 35.000 na deset let, z zavarovanjem (brez hipoteke).
Sem jim pa dal na vpogled gradbeno dovoljenje, fotografije dotedaj narejenega in okvirno finančno konstrukcijo za naprej. Nobenih predračunov nisem rabil kazat.
Sem pa že dolgo pri njih in me poznajo, verjetno tudi zaupajo. Imel sem pri njih pred leti že dva kredita (enega za stanovanje in drugega za avto), oba poplačal brez problemov.
