PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Prava izbira PVC oken in ponudnika?
Da.
Sicer pa Geneo ni primerljiv s čimerkoli, ker gre za edinstven profil.
Fery, mogoče veš, kje bi lahko dobila detajl vgradnje okenskih polic pri Geneo oknih? Da vem, kako široke police moram gledati (zid je širok 30 cm).
Zid 30 cm.
Velja za PHZ poličnik.
Če bo drugačen..., lahko date vmes stirodur ali širše police. Ali kako drugače.
Sh...
Napaka!!!
Zid je 29 cm, ne 30 cm!!!
Priložene datoteke
.png   Geneo121.png (Velikost: 52,71 KB / Prenosi: 853)
Če ima okno poličnik je formula za izraćun širine police več ali manj povsod ista...
Širina zidu do okna + cca 15mm gre pod okno + cca 30mm čez zid= Smile
Je pa lažje razumljivo iz skice tako kot je Fery pokazal.
Do kakšnih dimenzij pa gre Geneo brez ojačitev?
Geneo PHZ je nekako brez ojačitev do npr. balkonska vrata 90 x 220cm, če so večji elementi je ojačitev v krilu, steklo se lepi v krilo samo na zahtevo stranke...take info. imam jaz.
Hvala za popravek, pa je res zid 29 cm. Okna pa so Geneo MD 86mm. Me je moj v.d.mož po nepotrebnem zbegal, ker je rekel, da gresta polici pod cel okvir.
Verjetno bo najbolje, da gredo okna notri in potem odmerimo police.
Ni tako enostavno, kot se pogovarjate.
Geneo ima svoj program za računanje ojačitev.
BTW za okvir ima 10 različnih ojačitev, 5 + 3 + 2 odvisno od vrste okvirja, prav tako ima 10 različnih ojačitev za krilo.
Program upošteva dimenzije kosa, razmerje širina - višina in skupno težo elementa.
Ni nekaj kar na pamet.
Steklo se ne lepi v krilo na zahtevo stranke, ampak na zahtevo Rehau-a.
Lepi se, kadar zahtevane dimenzije presegajo garancijske pogoje z maksimalno ojačitvijo.
S tem se doda par dodatnih cm ali dm, ki jih drugi profili niti doseči ne morejo in še vedno obdrži garancijo.
Lahko pa se, v kolikor stranko boli žep zaradi predebele denarnice, lepi tudi na zahtevo stranke. Ampak to lahko storiš pri kateremkoli profilu želiš.
Po vsej logiki in preteklih izkušnjah z "Aluplast Energeto" je to kar si ti Fery napisal povsem na mestu in vsekakor drži. Jaz sem samo dal primer pri balkonskih vratih da si lažje predstavljajo do približno kakšne dimenzije oz. elementa gre.
Je pa lepo da si ti bolj razložil zakaj in kako, in tako je tudi prav (jaz včasih preveč površno napišem).
Zakaj so pa meni rekli glede Geneota in lepljenja stekel tako kot so (čeprav mi je bilo malo čudno)...bom ob priliki še enkrat povprašal.
Fery, sem ti poslal ZS. Če imaš kaj časa poglej.
Kakšna je razlika med Rehau in Veka profili ?
Vem, da je pomembno veliko dejavnikov pri izboru oken. Gre za menjavo 20 let starih oken. Zanima me,katero širino profila izbrati, število komor, zasteklitev,..itd. Hvala
Za kam?
V drvarnico?
Zakaj sploh menjavate 20 let stara okna?
Gre za menjavo oken v hiši. Okna so v zelo slabem stanju.
Kako vreme kot na priloženi sliki vpliva na kvaliteto vgradnje oken - zvočna in toplotna izolacija ? Bi bilo bolje počakati na toplejše mesece ?
Priložene datoteke
.jpg   vremenska.jpg (Velikost: 13,09 KB / Prenosi: 736)
Mi bomo v sredo montirali ,sicer sam eno. Mislim ,da vreme ne bi smelo vlivati na montažo.
1 ... 79 80 81 82 83 ... 204 Pojdi na stran
