Objave: 319
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
Zato pa mora biti v tem primeru montiran cevni termostat, stranke se še niso pritoževale v teh primerih
Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: Dec 2013
Dober večer!
Tud jaz imam težave z nastavitvami Ferolli P7.Inštaliral sem ga na SIME peč,priklopil po načrtu,ko sem ga hotel zagnati, je izpisalo 03,nato 06,nato pa pelet in gorilec je "mrtev",ne zažene se niti izpihovanje,niti polž. Ali je že kdo imel podobne težave? Hvala za pomoč
,l.p.Alex
Objave: 14
Teme: 0
Pridružen: Jan 2013
Imam prilkjučen gorilnik Lamborgini. Pojavlja se sledeč problem. Ko greje sanitarno vodo, dela normalno, ko pa preklopi na ogrevanje, ga večkrat na dan izklapja in javi napako A01. Kje je problem. Hvala
Objave: 319
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
boJc U
S kod si? Katera peče peleti, nastavitve, zgorevanje pelet vredu ali ne? se pojavlja žlindra?
Objave: 17
Teme: 1
Pridružen: Jan 2013
Po treh letih se javljam. Odkar kurim Profiles pelete ni nobenih težav.(skoraj nič neizgorjenih peletov, pepel svetlo siv). Mislim, da gorilcu Lamborghini ustrezajo pretežno bukovi peleti, ker so težji od smrekovih in jih ne meče preveč iz šalčke. Parametre sem vrnil na tovarniške nastavitve. Moč gorilca imam na 4, ogrevam cca 300 m2. Na sezono porabim 8,5 ton peletov (slaba fasada). Danes sem drugič menjal grelec na gorilniku ( to pomeni, da je grelec zdržal približno za 15 ton ). Aja, pa menjal sem gibljivo cev iz polža na gorilnik, ker je preperela.
Objave: 57
Teme: 17
Pridružen: Mar 2009
Pozdravljeni
na žalost ima tud jaz težave z gorilcem lamborghini.
gorilec je montiran na feroli peč za drva.
do sedaj je delal ok, sedaj pa zakuri, deluje cca 3-4 min, nato ugasne gorilc in ponovno začne od začetka (filanje peletov) in zagon.
vmes gori, občasno na polno, nastavitev nisem spreminjal, sedaj sem ga 1 dan pustil odklopljenega pa ni nič drugače.
peč komaj doseže 40-45 stopinj, in radiatorji so posledično mlačni in ne vroči.
zamenjal sem vžigalnik, spucal fotocelico..pa ni nič bolje
ima kdo kakšno idejo?
ali pa pozna kakšnega mojstra, da bi prišel pogledat - LJ okolica?
hvala
