PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Peč na drva in toplotna črpalka za sanitarno vodo
vinci..pri meni je peč non stop ogreta od 70 do 90 °C in poleti ogrevam samo bojler in ne celotne hiše kar pač ni potrebe saj je dovolj toplo :lol:
piknik Napisal:In v čem vidiš smisel ogrevat vodo na elektriko če pa imaš oziroma boš imel ogrevanje na sekance?
Ne štekam..
Preko poletja se splače ogrevati sanitarno vodo na TČ. Najbol praktično prižgeš in pustiš delovati Smile celo poletje frej kot ptička na vej
pozimi pa imam čas kuriti oz čistiti pepel...
Sj peč ti dela avtomatsko...pepel boš pa pucal poleti enkrat na dva meseca.Torej dva meseca nobenega dela.
Ja samo jo je treba prižgat zato da ti ogreje vodo potem pa če ne rabiš veliko vode bo peč dolgo v mirovanju... verjetno ugasne ali ne?
Toliko pameten ne bom ker je še nimam ampak... imam raje mir poleti in zelo hladno klet Smile
Tudi jaz sem sicer zagovornik biomase, pa razmišljam podobno kot ti, Driver.
Sicer sam vsako finančno konstrukcijo precej pretresem in se za TČ ne bi odločil, če ne bi nabavili te specifične (nizkolitražne), ki normalno pokria naše potrebe. Ko sem delal kalkulacijo za 200-litrske modele (s primerno višjimi cenami seveda), se mi glede na električni bojler ni izšlo. Je bila pa ta naša investicija za enkrat (trkam na les) zmaga. Več sicer najdep v temi Gorenje TC 100E.
Moja sanitarna TČ laufa tudi pozimi na enaki temperaturi kot ploeti, le da ji je pozimi (preko regulacije) dovoljeno se segreti se na višjo temperaturo iz zalogovnika med 19-21 uro, saj takrat ponavadi kurim.
Drugače pozimi čez dan toploto zalogovnika raje porabim za daljši avtonomni čas ogrevanja hiše, kot za gretje sanitarne vode.
@Vincent te moram popravit je nažalost zmankalo časa za vlaganje subvencije!!!!!!
Sem danes na radiju Slovenija poslušal direktorja eko sklada,da sprejemajo vloge do 15h.Tisti,ki so zamudili
roke bodo morali počakati,do drugega leta.Gospod je rekel,da so sklad zaenkrat popucali NI VEČ DENARJA!!!
Žal je tako tudi,če oddaš priporočeno na pošti ne velja za letos nič več.
Povem samo tisto,kar so govorili po radiju!!!!!
l.p.cratos
Ne vem je sicer govoril....če so problem finance, potem ja, ostaneš brez...a če finance so, pa nima kaj on odločat do kdaj..zakon (ZUP) je jasen..če piše do vključno 31tega to pomeni do 23.59 ure oddana vloga na pošti (štampiljka pošte).
Za moje pojme: fer bi bilo da če so ostali brez denarja,da bi objavili da naj folk več ne pošilja vlog, ker ni denarja (niti ni potrebno časovno omejevati...če ni pač ni).
A oni so pribili da lahko vlogo oddaš do 31.8...kar jasno pomeni, da do polnoči tega dne kar naj bi tudi pomenilo, da potem dobiš subvencijo...in to je velika razlika!
(matr...mi smo oddali 2.7. za kolektorje...bomo videli kaj dobimo seveda tudi kdaj...upam da smo še 'padli not'),
Vincent se strinjam s teboj!Bom poskusil najti posnetek tega govora,se slišmo!!!!!
Bom nalepil link,govora!!!
l.p.cratos
Pozdravljeni!
Mene pa zanima nekaj.Za ogrevanje bi rad imel peč na drva + talno ogrevanje + zalogovnik, ker je ta način za naš kraj bolj ekonomičen zaradi lastnega gozda. Ker smo pozimi zaradi slabega vremena včasih tudi po več ur brez elektrike me zanima kaj bi se zgodilo, saj črpalka ne bi delovala.
Lep pozdrav.
Mi je zelo žal,da nisem našel tega prispevka in izjave Franca Beravsa in novinarja na valu 202,ki jo je dal okrog 12.ooh do 13.ooh danes31.avg.2012 mogoče bo imel kdo več sreče od mene.Ali pa nimajo tega prispevka na spletu!!!!! Sad
l.p.cratos
@ravel je čisto odvisno kakšen kotel misliš montirat.Če montiraš običajen kotel na klasično gorenje ti lako tudi voda zavre v kotlu.
Nekateri kotli imajo termično zaščito,ki dela neodvisno od ispada elektrike razen če imaš tudi sanitarno vodo priklopljeno na hidrofor.Lahko pa montiraš UPS .
l.p.cratos
nek razsmernik 12/230V za nekaj 10 evrov in kabli od avta do kurilnice ali pa poln aku v kurilnici in je zadeva resena. Je pa res da je to rocno upravljanje in moras biti takrat doma. Ups so avtomtski samo so bistveno drazji.
Ce zadevo lahko resis s hidravliko tople vode( topla voda sama "tece" navzgor) pa se tega ne rabis.
Kot pravi Hanzi: se da, ampak mora bit monter stare šole. Tudi to je eden od razlogov, zakaj se jaz še vedno z vsem srcem oklepam našega 30+ let starega sistema. Dela tudi brez enega samega porabljenega watta elektrike.
cratos Napisal:Mi je zelo žal,da nisem našel tega prispevka in izjave Franca Beravsa in novinarja na valu 202,ki jo je dal okrog 12.ooh do 13.ooh danes31.avg.2012 mogoče bo imel kdo več sreče od mene.Ali pa nimajo tega prispevka na spletu!!!!! Sad
l.p.cratos
Cratos, dejansko je tak, kot je vincent napisal. Sicer bi pa pričakoval od nekoga, ki sedi na čelu takšne institucije kot je ekosklad, vsaj toliko pravniške žilice, četudi morda ni pravnik... Ampak kot kaže mora v lipi naši takšne položaje res vedno zasedati kekci.
Kakorkoli že, danes je prvi september in treba bo pač počakat teh par mesecev do novega leta.
1 ... 5 6 7 8 9 Pojdi na stran
