Objave: 483
Teme: 60
Pridružen: Jun 2011
Prosim za kakšno mnenje...
Ogrevanje bo na uplinjevalni kotel z zalogovnikom. Namen sem imel sicer izbrat zalogovnik s špiralo za sanitarno vodo, pa mi monter predlaga naj razmislim o toplotni črpalki za sanitarno vodo namesto špirale v zalogovniku, s čimer naj bi dosegel, da bo toplota v zalogoniku takoj namenjena ogrevanju hišem, hkrati je ves čas na voljo topla sanitarna voda. Presežki iz zalogovnika bi ogrevali sanitarno vodo v toplotni črpalki.
Ker bomo imeli v hiši tudi štedilnik, bo tudi ta priklopljen na zalogovnik. Morda bi čez čas dodali tudi solarne celice.
Neumnost? OK?
Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
Monter ti je pravilno in pošteno predlagal individualno TČ za SV z vezavo na zalogovnik v primeru viškov.
Objave: 910
Teme: 57
Pridružen: Oct 2007
Mislim, da bi bilo bolje kar takoj dati sončne kolektorje, saj boš tako ugotovil, da bo poleti sonce v večini primerov postimalo vodo, če pa je slučajno ne bi, pa vržeš v peč par polen pa je.
Objave: 483
Teme: 60
Pridružen: Jun 2011
Verjamem, ampak ta predlog je bil v smislu ogrevanja sanitarne vode pozimi. V izogib temu, da bi predolgo trajalo, da se ogreje voda za talno, ker se najprej ogreva sanitarna voda.
Mi pove kdo iz prakse kolikor časa traja, da se zalogovnik ogreje do te mere da ima talno ogrevanje že kak efekt (primer zalogovnika s spiralo za vodo v zgornjem delu zalogovnika)?!
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Imas na netu on line podatke o kurjenju. Vtipkaj ingenium prometej ali nekaj takega v google. Priblizno pol ure po kurjenju dobi on topel zalogovnik na vrhu. Ce imas talno je itak BZ to sprasevat. Tam bo dlje trajal da bo topla voda pregrela tlak, kot pa da bo topel zalogovnik. Posledicno imas tudi veliko akumulacijo v tlakih in ni panike ce bos imel kako uro mrzle zalogovnik.
Kako velik zalgovnik bos imel in koliko pec? Da imas uplinjevalno pec, kolektorje, TC za SV bos dal 20+kE za investicijo.
TC daj ce imas namen hladiti kaksno klet ali bajto poleti, sicer pa malo kolektorjev na streho da ti v vrocini greje vodo, pozimi jo bos pa z drvmi(ce imas svoja). Tale tvoj vodovodar bi ti najbrz se kaksno plisnko pec prodal za vsak primer ce se TC pokvari, zmanjka drv v megleni zimi(vse hkrati seveda).
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Čeprav današnje peči na drva ne oddajo več toliko toplote v prostor kot je to bilo včasih, pa so vendarle kotlovnice bolj tople kot ostali prostori. To seveda pomeni dober izkoristek za TČ za SV. Glede na to, kako nizke račune imajo tisti, ki jih uporabljajo, jaz v ta sistem ne bi vlačil še kolektorjev. Verjetno te bo sanitarna voda prišla zgolj par EUR mesečno, zato ne vidim niti razloga, zakaj bi sistem zakompliciral še z dodatnimi povezavami med zalogovnikom in TČ.
Za mojstre: glede na to, da TČ za sanitarno vodo "sesa" zrak - kako vpliva prah, ki ga je v kurilnicah na biomaso veliko, na delovanje TČ? V naši kurilnici, kjer stoji stara Stadlerca, je praha ogromno, zato me skrbi, kako bo s TČ. Se možnosti okvar zaradi prašnih delcev v prostoru povečajo?
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Svak tudi podobno razmislja. Pa se mu ne da dopovedat da bo vec naredil, ce bo izoliral cevi po kotlovnici, menjal predpotopno pec za uplinjevalno(ima lastna drva), ter ventile na radiatorjih zamenjal za termostatske. On pa se kar o TC(kolektorje ze ima). Pa ze tako 200E ima elektrike, pa se TC bi nabavil.
Objave: 483
Teme: 60
Pridružen: Jun 2011
Hvala za razmišljanja.
Sončni kolektorji so bili bolj v rezervnem planu in vprašanje če jih bom kdaj res dodajal.
Sicer pa ima vsak povsem svoje razmišljanje in predloge, zato je tudi težko ocenit .kdo ima prav in kdo ne. Nekateri monterji so celo proti uplinjevlanemu kotlu in predlagajo klasičen kotel...tako da. Stroka tu prav nič ne pomaga.
Peč bo 20kw, zalogovnik 1000l in 200l TČ (recimo), prej je bil v igri 1500l zalogovnik s kačo za SV. Ima kdo tak sestav v praksi. Ker se mi zdi samo to merodajno, da zvem kako tak sistem deluje. Teorije imam načeloma že vrh glave, ker ima vsak svojo.
Objave: 12389
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Eno zadevo podpiram, obe skupaj ne ((kolektorje in TC).
Objave: 723
Teme: 0
Pridružen: Feb 2011
6
Si me prehitel s svojim zadnjim postom, kjer že nakazuješ svojo odločitev. Predlagal bi ti le, da ostaneš v kapaciteti zalogovnika vsaj na 1500l, da boš lahko užival "udobje" vplinjevalnega kotla. Sam imam trenutno kapaciteto 1500l pa je ravno še na meji.
