PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Obdelava špalet-stirodur
Sama postavitev okna v ali izven linije zidu nima dirketne povezave z vgradnjo žaluzij. Te naj bodo maksimalno odmaknjene od preklad. Tako kot ti je napisal cheba. Naknadna vgradnja oken (če se že zanjo odločite) se elegantno reši z vgradnjo slepih profilov. Stik se na koncu lepo pokita. Kar pa se ral vgradnje tiče pa če izvajalec ne ve kaj dela mislim da je brezveze plačevati za to.
Ampak je pa zanimiva država, kjer mora investitor izvajalcem govoriti kako naj delajo Smile
Investitor mora VEDNO vedeti kaj hoce od izvajalca. V vsakem poslu ne samo gradbenistvu.
Tole sem kopiral iz Bloga pasivna zidana
[url]httpunichr("58")//pasivna-zidanaunichr("46")blogspotunichr("46")com/2011/12/vgradnja-oken-praksaunichr("46")html[/url].
Citat:Špalete morajo biti narejene natančno in v pravi kot, ker drugače okna ne gredo noter. Simpl navodila bi bila takšna:
- če imaš zidak 30cm, nareži xps na 30cm široke kose
- npr, če je okno 200cmx100cm rabiš dva kosa 100cmx30cm in dva 200x30cm
- uporabiš lepilo za fasadni stiropor, lahko navadni, jaz pa sem dajal vsepovsod jubizol, ker ima not steklena vlakna in je trd kot kamen. Razlike pri vreči je 3€.
- če so zidaki neravni, je bolje lepilo nanesti na xps - v debelini nekaj več kot je razlike do ravnine.
- namazano xps ploščo prisloniš ob špaleto in jo s tapkanjem poravnaš v ravnino - tako za vse naokrog
- če moraš razdaljo premostit z več kot enim kosom lahko stik narediš s folcem ali pa se potrudiš tesno stakniti konca
- ko končaš celoten obod, še enkrat preveriš, če je vse v pravi kot in pustiš en dan, da se posuši.
dan2:
- na stiropor naneseš tanko plast lepila + ene 10cm na notranjo stran zidu (stiropor plus zidak) + 10cm na zunanjo stran (stiropor+zidak)
- preko vsega napneš fasadno mrežico (kupiš v vsaki gradbeni štacuni) in jo vtisneš v lepilo in pogladiš
- če se mrežica ne vidi več, ko je suho, je načeloma dovolj, če se še vidi, dodaj še tanek sloj naslednji dan.
Pri prvem se še malo loviš, potem dobiš ''grif'' in ni problem. Je pa tako dokazano zrakotesno, ker sem za eno panoramsko steno špaleto pripravil po enakem postopku, z 10cm xps-a Smile
Vsa telovadba z mrežicami in lepilom je zaradi zrakotesnosti, ki jo zelo težko dosežeš, če xps samo prilepiš in pustiš. reže na stikih plošč so majhne, na blower door testu pa velike kot grand canyon Smile
Pa še to... eni dajo xps samo na 3 stranice, pri polici pa ne. Jaz bi ga dal tudi tam, bi moral pa kakšen strokovnjak povedati kako je s tem. Dobro, panoramske stene ga nimajo na tleh, ker so pretežke, okna pa ne bi smela imeti težav zaradi tega.
Potem takem je optimalno zaporedje takšno in moram omete delati po vgrajenih oknih?
1. priprava XPS špalet (opisano zgoraj)
2. RAL vgradnja oken 2 do 3cm čez zid
RAL trak po celotnem obodu zunaj (vendar šele tik pred fasado, da se trak ne deformira), navznoter pa na poličnik
Ral letvice po notranjem obodu, razen pri polici
Zunaj poleg trakov še ral letvice, ki omogočajo 8mm raztezke (zaradi PVC oken + antrazit barva)
3. ometi
Kako pa je z balkonskimi okni in panoramsko steno na dnu?
XPS bi naj zaradi same teže oken in možnosti posedkov odpadel.
Kolikor berem bi naj bila potem najboljša možnost ytong podstavek - obvezno prevlečenje z lepilom in mrežico, da se zatesni stike med zidaki in med zidakom in AB ploščo ali eventuelno PVC podaljšek.
firefly Napisal:Investitor mora VEDNO vedeti kaj hoce od izvajalca. V vsakem poslu ne samo gradbenistvu.
Emm to pomeni, da ko kupujem avto moram vedeti kako so skupaj sestavili mašino do zadnjega a in kako so spisali programe za kontrolo elektronskih sistemov? Big Grin Ali je dovolj, da vem da mora zadeva delovati in da imam garancijo?
Investitor mora vedeti kaj želi in v normalni družbi mu nek strokovnjak to ponudi in izvede, če sam ne zna. Da pa mora biti investitor bolj poučen od izvajalca glede detajlov gradnje pa je pri nas malo preveč simptomatično.
Morda še komu pride prav.
Citat:PVC podložni profil- prepričajte jih, da vam v votel del potisnejo neopor ali da noter nasujete kroglice, od strani pa dajo blende gor, da ne bodo letele ven. Edina slabost tega je, da morate HI od zunaj previdno navariti. Fasadna izolacija pa tako prekrije vse skupaj...
Vse stene postavljajte na opeko ali beton. Mi smo naredili narobe, ker so spodaj dali 4cm purpena, kar je idiotizem.
če imate tlake 30cm, odbijte od tega debelino profila okna, ki pride spodaj in na to višino pripravite podlogo iz opeke, ki pa mora biti u nulo naravnost.
Ta opečni ali betonski zidek naj bo širok le toliko, kot je širok profil panoramske stene.
Zunaj se preko tega zidu in še preko profila namesti HI in na njo še toplotna izolacija.
Eno je teorija, drugo pa izvedba. Poglej si slike avtorja bloga pri izvedbi fasade čez okenski okvir. Je konkretna špranja med okenskim okvirom in fasado.
Okna naj bodo samo toliko iz zidu, da se bo toplotna izolacija naslonila na okvir okna, brez rezanja izolacije.
Kroglice v pvc podložni profil? A dej no. Nekomu ni jasno, da je komplet okno en velik toplotni most.
KeCko Napisal:
To pomeni da moraš vedeti razliko med Adijem, BMW in Dacio. In da moraš vedeti kaj TOČNO ti vsak model da v GARANCIJO in pod katerimi pogoji.
Tako kot ko pride Ikea kupit pohištvo v Slovensko tovarno TOČNO vedo kaj hočejo in prekleto dobro kontrolirajo če je res tako narejeno kot je dogovorjeno...
Kot tudi v vsakem poslu.
Problem slovenskega gradbeništva je v tem da ni "standardov". fasada se lahko naredi na 101 način, okna tudi vgradi/naredi vsak drugače... Od investitorja pa je odvisno da VE kako bo kateri izvajalec naredil in se odloči na podlagi predvidenega rezultata in cene katerega bo izbral. In seveda pričakoval obljubljeno kvalitetno/ceno...
Moje mnenje pač je, da obstajajo detajli proizvajalcev, primeri dobri praks, obstajajo tudi norme in standardi, bostaja tudi ogromno dobrih tehničnih rešitev ampak v iskanju najnižje cene so se pač povozili in smo tam kjer smo Big Grin
Ok očitno ne bova prišla skupaj Big Grin pa nič hudega. Tole je debata bolj za ob kakšni kavici.
Vedno mi je težko, ko gledam nove hiše z vgrajenimi okni, pa še brez ometov. Ni lepšega kot 4-metrska drsna stena za par k€ ali huda alu vhodna vrata, čez pa hodi armada do vratu umazanih ometarjev, s kiblami, odrom, plohi in opletajočo cevjo ometne črpalke. V taki okolici so poškodbe pač realnost in kdor je pripravljen potem gledati opraskana okna ali zatikajoča vodila - naj okna vgradi pred ometi.
Kdor je kdaj videl, kakšna umazanija je izdelava ometov, ve, o čem govorim. Odločitev pa je od vsakega posameznika.
Okna je možno vgraditi po ometih - povsem suhomontažno in po RAL smernicah. Tako so res taka, kot ste jih gledali v salonu.
Evo recept:
- špalete (govorim za zidano hišo) se najprej poravna z fino malto (dve deski in dve cvingi, vaservaga, kladivo); v tem koraku lahko korigiratu tudi npr. če okenske odprtine v P in M niso povsem ena nad drugo
- nato se jih obdela s xps-om + lepilo in mrežica
- na zunanji strani stene se z lepilom in mrežo potegne 20 cm širok pas, ki omogoča tik pred fasado enostavno lepljenje RAL traku
- poličnega profila se spodaj na oknu ne vgradi, ampak se spodaj po celotni širini špalete nalepi npr. 5 cm xps, izolacija fasade pod zunanjo alu polico je tako sklenjena; omet znotraj gre do vrha tega xps-a; polico se s posebnimi vijaki pritrdi v xps - nikamor je ne bo odneslo
- nato se vgradi lesene pomožne okvirje (glej forum - uporabnik Gremlin), ki se jih lepo poravna v vago in ravnino, v xps jih preprosto zmontiraš z malo večjimi knipingi
- nato ekipa za omete na te lesene okvirje poravna notranji kovinski vogalnik, ki določa notranjo špaleto, če ste xps nalepili ravno, je debelina ometa znotraj ravno toliko kot debelina lesene letve
- izdelajo se ometi
- lesene okvirje se odstrani
- vgradijo se okna, katerih mera je malenkost večja od, z leseno letvijo nastalega zoba, po globini se jih malo odmakne od zoba na ometih
- na notranji strani se vgradi tesnilni okrogli PE profil in okna zapurpena
- ko bodo stene pokitane in pobeljene, se notranja fuga enostavno zafugira z trajno elastično tesnilno maso; tak stik ne poka in je na pogled 'čist' - ne pa vse zapackano z malto, jupolom, pa še razpokano.
- zunaj se nalepi RAL trak in čez fasada
Pozabite pa, da vam bodo to za male pare naredili zidarji ali monterji oken. Pajaca gor, lim zmešat, vaservago naštelat in gasa! ;-)
Pa srečno pri izvedbi!
Mene pa zanima a ste tisti, ki ste obdelali stirodur na špaletah s fasadnim lepilom uporabljali vogalnike ali ste pa kar zakrivili armirno mrežico za 90o za tistih 10cm ko nalega na zid zunaj in znotraj?
A se da sploh mrežica zakrivit za 90o, da se naredi vogal?
obvezno vogalnike!
mrezica je tako zilava, da je ne mores na ostri rob ukriviti, razen ce bi jo deloma zarezal.
pri enem oknu mi je ob enajstih vecer zmanjkalo vogalnikov in sem poskusal mrezo upognit in preko utreti lepilo. ni sans da rata, brez da naflocas 1cm gostega lepila preko -> sem vse dol postrgal in delo z vogalniki zakljucil naslednji dan.
A si slučajno delal z mrežo za estrihe Wink Jaz sem kupil eno poceni fasadno mrežo, z lahkoto sem jo ukrivil čez vogal. Itak pol pride še omet čez.
navadna fasadna mrezica od demita.
jebiga, meni ni ratalo Smile
Jaz sem nekaj probaval in sicer tako, da sem mrežico prej ko sem jo dal gor preganil po liniji pregiba in potem vtisnil v lepilo. Problem pri tem je edino to da se mrežica v bistvu že deformira in mi ni najbolj jasno, če še potem sploh služi namenu?! Sicer se še ne pretrga al kaj podobnega, pa vseeno.
Če pri tem nekaj na suho preveč bluziš ti je kasneje lahko precej žal, ko ti omet razpoka...
Hja, očitno se dobijo take mreže, ki se dajo prepogibat in take, ki se ne.
1 6 7 8 9 10 ... 18 Pojdi na stran
