PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Daikin poraba 156kWh na DAN - POMOČ
Jaz sem izmeril koliko je SV za boljšo. En dan sem lepo naštimal na 37°C in čakam... zajamra in povečam na 39°C... zajamra in povečam na 40°C ... zajamra... you get the point :-) Končala sva pri 42°C SV v zalogovniku. Nekaj se izgubi po ceveh in to je to. Jaz pa mešam z veliko mrzle vode.
Podobno je bilo z nastavitvami ogrevanja.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Ja, smo zapravljivčki ja ... moji dve "babnci" moram kar redno priganjati, da malo šparata ... posebno pri tuširanju...Wink
Sam je pa tudi res, da je čez cel dan nekdo v bajti in uporablja potrošne porabnike; pečica, štedilnik, TV, audio in sat receiver... čisto drugače bi najbrž bilo, če doma ne bi bilo nikogar vse dokler se ne vrnemo iz službe in šole ... matr, še varuško moram zdej poučiti glede šparanja Smile
Berghaus, še eno vprašanje ... nastavljal sem delovanje TČ v odvisnosti od zunanje temp in pri tem nastavil da je pri Tzunanjosti -10 C Tvode 50C, pri Tzun 15C pa Tvode 40C. To sem čisto po občutku delal.
Kakšna bi bila najbolj optimalna nastavitev recimo?
Aja, še neki sem pozabu povedat. Poleg vmesnika v sami notranji enoti TČ, imamo še diferenčni regulator SELTRON WDC, ki upravlja talno gretje in SV.
Če potegnem črto; človek bi mogu imet magisterij iz energetike, da bi obvladal vse to Wink
Ma ja, itak vse samo po občutku delam in se mi zdi, da je ravno to narobe ... naš občutek oz. občutek moje "boljše" polovice je zahteven haha. Bo treba delat na psihologiji ...ampak hvala za nasvet Nebomgabiksal ... tvojo metodo s SV bom uporabil ...
Najbolj optimalna nastavitev bo takrat, ko bo v hiši stalno ista temperatura ne glede na zunanjo. Pri nas je notranja 23 stopinj in zaniha nekje do tri desetinke v odvisnosti od notranjih dejavnosti in prisilnega prezračevanja.
Enostavno spremljaj, kaj se dogaja. Če boš videl, da ti pri konkretnem mrazu prićne naprimer temperatura v hiši rasti, znižaj DV v spodnjem delu krivulje. Simpl, samo spremljal, kaj se dogaja.
Vseeno pa vidim, da imaš krivuljo huronsko visoko zastavljeno. Prek 10 stopinj višje na obeh straneh, kot naprimer pri nas.
V bajti morate imeti savno.......
No pain, no gain.
Če je hiša dobro izolirana, potem je res temperatura na obeh koncih precej visoka.
vstalaprimorska Napisal:... mesečna poraba v februarju preko 1700kwh?!?...
UF :!: Ma oštja, pa to je več kot 60kWh/dan :!:
Teme o TČ občasno prebiram, ker sem jo imel nekoč namen vgradit za komplet ogrevanje v novogradnjo (zdaj razmišljam le še o ogrevanju sanitarne vode s TČ, ker se mi varianta s kolektorji, razen samogradnja, ne splača).... jo pa morda vgradimo v večstanovanjski hiši, kjer smo lastniki stanovanja v katerem z družino letos zadnjič prezimujem.
AMPAK,
vidim da se da precej bolj vplivat na porabo z lastnim obnašanjem =navadami, od tehnike pa v skupnostih največ zaležejo €vrčki vloženi v kalorimetre. Le ti pa spet za to, ker vplivajo na posameznikove navade.
Fascinirale so me nekatere številke, pporabe kWh uporabnikov TČ, pa sem šel seštet kak je to v naši skupnosti: 4-stanovanjska hiša, skupaj neto 314 m2. 4 različne družine z zelo različnimi navadami (3 + 4 + 3 + 4 osebe) . Centralno ogrevanje ELKO, s 15 let staro pečjo. Eni več, drugi manj doogrevamo z elektriko (sprevrženo, ampak ko pa je EE tako poceni napram ELKO). Vsi grejemo sanitarno vodo z EE v bojlerjih. Kuhamo, pečemo vsi z EE. Eni cmarjo bolj gotove jedi, drugi letno spečemo nekaj 100 kg kruha, gibanic, peciva.... Dvoji imajo za cunje sušilce, dvoji sušimo na zraku....
In ko za našo letošnjo kurilno sezono (175 dni) seštejem vse na petih E števcih =12280 kWh
ter
štirih kalorimetrih v kurilnici =13918 kWh*
To pomeni da smo v povprečju vsaka od štirih enot pokurili za čisto vse** po 37,43 kWh/dan, =3,11kWh/dan po glavi.
Zdaj se mi začenja porajat vprašanje o smiselnosti investicije še tu; ko pa smo v povprečju postali tok manj energetsko potratni :roll:
*zanemarim, da je ikoristek le cca75 %, pa saj tudi nisem upošteval, da je pri EE manj kot 40%
**izvzel sem našo sauno, ki pa je izven objekta (brunarica na dvorišču) v kateri sem letos za cca 60 saunanj skuril slabo tono lesa
Jaz se ne bi prenaglil v sodbah.
Počakajmo na končno povratno informacijo.
Mislim, da kaj hudo razštelana TČ ne more biti.
Podane številke pa niso popolnoma jasne, saj gre menda za kompleten račun za elektriko.
Ni pa jasno, če je to po odčitkih števca ali pavšalni račun. Poleg tega ni jasno na osnovi česa so bili narejeni poračuni.
Kot kaže, uporabnik nima posebej el. števca za TČ in tako sploh ne vemo o čem se pogovarjamo.
Če gre za Daikin LT in kot pravi je dvigoval iz 45° na 49° v radiatorje, sanitarna voda na 50°. Tudi poraba elektrike je verjetno skupna z gospodinjstvom torej 400-600 kwh je treba od tiste cifre odšteti.
Joj čudo tehnike, kaj se nekdo zamisli napravit in skombinirat. Ne gre tako.
Stvar pri meni glede računov in porabe je taka: hiša bila vseljena v začetku oktobra 2012 in od oktobra do jan 2013 smo plačevali pavšalno okrog 75 eur/mesec (to sem sam definiral na Elektrop primorska), februarja prišel poračun dobrih 300 eur za obdobje okt/jan.
Sledil je seveda šok in odčitavanje števca. Mesečna poraba od 1.2. do 9.3.2013 je bila nato 1728kwh oz. 228 eur.
Gre pa seveda za porabo celotnega gospodinjstva, kajti nimam posebej števca za TČ. Kolikšen odpade na TČ ne vem, mislim si pa da velik del, vsaj sodeč po pisanju nekateri podobnih primerov na forumu.
Sedaj pa si beležim dnevno porabo in včerajšnja je bila 55kwh. Želel sem seveda dobiti dnevno porabo brez uporabe TČ, da vidim kolik del odpade na samo gospodinjstvo, vendar v tem mrazu ne bom izklapljal TČ - me moja šjora ubije Wink.
Dnevna poraba samo za gospodinjstvo bo zelo zelo nihala, od 5-25 kWh recimo, tako da če boš odklopil TČ za en dan ne boš ugotovil NIČ.
Moj nasvet, po prebranih 1000 straneh o delovanju TČ tu na forumu je sledeč:
- izklopi kakršnekoli urnike ogrevanja, naj TČ dela non stop
- vse radiatorje odpri na full, preveri če imajo res vsi enakomeren pretok
- če imaš sobno regulacijo, moraš vedeti da taka enota meri temperaturo samo na enem mestu (dnevna soba, kuhinja?) in če tam temperatura naraste zaradi drugih virov, bodo ostali prostori (kopalnica, spalnica) mrzli. Če je to problem potem to enoto izklopi in preklopi samo na vremensko vodeno regulacijo.
- znižaj temperaturo vtoka v radiatorje na 40° pri 0° zunanje, oz. znižaj vremensko vodeno krivuljo, opazuj kaj se dogaja s temperaturo v prostoru, če raste se igraj z urniki in TČ izklapljaj za nekaj uric ko vas ni doma.
- v kopalnici namontiraj en električni kalorifer, ali kak drug grelec, ki ti v 15 min dvigne temperaturo iz "mrzlih" 22° na udobnih 25°, v 15 min bo to pomenilo samo dodatne 0,4 kWh porabe.
Mogoče kaj od naštetega ni optimalno, je pa sigurno prvi korak na pravi poti.
Trenutno je kar pač je...počakajte še 14 dni da se ogreje in za kak dan lahko TČ izklopite. Tako boste lahko ugotovili koliko dejsnako porabite brez nje (a takrat dajte TČ ven iz varovalk..da res en bo nič porabila).
Pa bo takoj jasno vkaterem grmu tiči zajec.
Če se izkaže da pa Tč res veliko porabi pa bo potrebno pogledati kje je vzrok..a nekako po logiki bi se lahko sklepalo da če TČ, ki prečrpava toploto, porabi npr. 30 kWh, tudi zaradi tega ustvari 70 do 90 kWh toplote, ki nekam mora iti...zdaj kam pa...?
Odvisno koliko porabi preko elektrogrelcev.....
Pri nas je zgolj antilegionela program cuznil 70 kW. Vsak teden. 4x na mesec.
No pain, no gain.
Citat:Pri nas je zgolj antilegionela program cuznil 70 kW. Vsak teden. 4x na mesec.
Čakaj, tu pa zdaj meni nekaj ne štima. Moja fizika je zarjavela, tako da prijazno prosim za popravke: če imaš 300l bojler in greješ vseh 300l vode iz 5 stopinj na 55 stopinj porabiš po mojem izračunu cca. 17.43 kWh elektrike. Če ima TČ COP vsaj 2 je to potem pol manj. Kako si ti prišel do 70 kWh ? Si imel program vključen vsak dan ?
d.
Imam poleg bojlerja še zalogovnik :-)
In TČ je LT, kar pomeni, da greje do 50, ostalo pa na elektrogrelce 2x3 kW, do 75 stopinj.
No pain, no gain.
Koliko vode pa ti potem greješ na 75C ? Ker 300l iz 5C na 75C je cca. 24 kWh pa če gre vse na elektro grelce. Od 55C do 75C je samo 7kWh.
d.
1 ... 5 6 7 8 9 Pojdi na stran
