Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Glej men črpalka deluje vedno (prva stopnja) razen ko pade v temperatura pod 30°C v dvižnem vodu. Če hočeš imeti kot je treba oziroma je lahko samo tako in nič drugače. Potreben 4 potni mešalni ventil ali razdelilnik in tri potni ventila (dva, tri ali več ) odvisno koliko vej imaš, ter vremensko vodeno regulacijo. Ko boš to imel boš samo nalagal pelete v zalogovnik in čistil kotel. Poišči dobrega monterja ,da ti to lepo zmontira. Če imaš samo eno vejo potem ti priporočam VR regulacijo Firšt MR-TR plus preverjeno deluje ,drugo leto bo polno letna. Seveda je uporabna tudi za več vej, koliko vej toliko regulacij.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Ne vem, je pa sigurno eden na uro. Med vklopom in izklopom je 10°C, ali 61/71.
Objave: 169
Teme: 28
Pridružen: Oct 2008
-2
Zanima me ali je boljše izgorevanje pri krajšem plamenu ali pri daljšem. Če imam nastavljen vpih na 1500 obratov je plamen kratek, špičast in bolj svetlo rumen. Če je pa vpih nastavljen na 1050, je pa plamen daljši in je barva bolj oranžna, na koncu plamena barva vleče na zeleno. Pa tudi temperatura v kotlu se na 1050 obratih dvigne za eno stopinjo, iz 71 na 72 st.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Nisem nikoli gledal plamena. Gledal sem porabo, pepel, da kotel mirno deluje(brez brundanja). 1500 obratov ? kateri gorilnik . Sam sem kar precej doktoriral okrog nastavitev ,pa ni bilo nekih uspehov. Sedaj ima ventilator na programih na tov. nastavitvah , doziranje na vklopu 80s in ventilator 1200, 2 program 14s in 3 pro. 10s, ter dodatne turbolatorje na 1 in 2 polici vse ostalo je na tov. nastavitvah.
Objave: 169
Teme: 28
Pridružen: Oct 2008
-2
Gorilnik je od CM, 25 kw. Nastavljeno imam na moč 14 kw, vnos peletov 2 sekundi, pavza 4 sekunde.Kakšne imaš stene v peči? Jaz sem znižal obrate na 1050 iz 1300 in stene so sedaj bele od pepela, prej so bile sive. Na teh obratih je plamen najdaljši, pa tud isker iz šalčke ni več.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
CM gorilnik ,nastavljen na 20kw manj ne gre ,stene so bolj svetle, so pa turbolatorji ko jih izvlečem beli.
Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: Feb 2019
Pozdravljeni
Sem novi lastnik CM eko ckp+cm palet set 20 kw in imam obilo težav z porabo peletov.
Preden sem nabavil CM koplet sem imel pet let Pavličevo peč Ekonomik 33 s Ferroli grelcem. V povprečju sem porabil 5 ton peletov za ogrevanje 190 m2. Na radijatorjih so bili navadni ventili in pri peči črpalka, ter v dnevni sobi termostat. Ogreval sem od 6.30 do 22.30 ure. Ker je peč ( stara 37 let) lani pregorela in z njo tudi gorilec, sem šel v nabavo in kupil CM. Zraven še 400 l zalogovnik, ter TČ. Lokalna firma mi je vse zmontirala, namestila termostatske ventile, črpalke, mešalne ventile itd... Potem je prišel strokovnjak od CM mi vnesel nastavitve, ter mi zagnal peč. Če sem prej redko prišel čez 2,5( 15 kg) vreče na dan , pa sedaj redko porabim manj kot 2,5 vreče. Pelete uporabljam že 4 leta Energija narave.
Na začetku sem imel prižgano 24h. Ker je bila poraba 3 vreče, mi je mojster svetoval naj nastavim na regulacijo na peči , da se čez noč peč ugasne, vendar ni razlike v porabi. Prav tako ni razlike v porabi ali sanitarno vodo ogrevam preko peči ali na TČ. Hiša je solidno izolirana, temparatura iz 21,5 ob 22.00 uri pade na 19,0 ob 6,00, ko se prižge peč.
Prebral sem cel forum in vidim, da je to prava znanost glede nastavitev. Pričakoval sem vsaj 10 % manjšo porabo, pa je sedaj 20 % večja.
Lepo prosim za kakšen nasvet
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Še nikoli nisem porabil 5t za 180m2 ogrevalne površine( razen prvo zimo ,ker so peleti bilo zelo slabi 5300kg), CM 20 kw. Povprečje okrog 4500kg na sezono. Ogrevam na 22°C od 07h do 23h in 20 23 do 07h. Sanitarna z STČ.
Za kaj pas imaš HT je bil zahtevan? Kako deluje regulacija za ogrevanje prostorov( zvezno ali ON/OF). Stopinje vklopa gorilnika?
Objave: 658
Teme: 6
Pridružen: Dec 2010
Letošnjo zimo ne bi smeli priti čez 4t glede na lanskih 5t. Nenamenska peč. HT je priporočljiv tudi pri potratnih objektih, manjše število zagonov kotla, manjša poraba peletov. Mogoče je navita modulacija?
Objave: 36
Teme: 3
Pridružen: Feb 2013
Do sedaj okoli 230 vreč, oz. okoli 3.5 tone.
Zakurjeno 12.12.2018 (pred tem 10let nič).
Ogrevano cca 150m2 (pritličje), prvi mesec na 18°C, drugi mesec na 10°C.
Hiša letnik 1992, nova okna troslojna zasteklitev, strop iz monta, podstrešje prazno neizolirano, gradnja klasična modularna opeka (neizolirano), lokacija posavje.
Počasi bom prišel iz 4vreče/dan na 3vreče/dan (povprečje).
Vseeno malo veliko glede na vse parametre. Ali pač?
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Normalno, glede na odsotnost izolacije.
Objave: 432
Teme: 17
Pridružen: Jun 2012
vem da je naslov peč na pelete CM, bom vseeno tukaj vprašal,
kako izmerit keramično seltronovo vžigalno svečko, da veš da je ok.
koliko omov mori pokazat
Objave: 319
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
vse kaj je več kot nula grelec dela, nula ali neskončno je prekinjen
Objave: 432
Teme: 17
Pridružen: Jun 2012
Monter
meni kaže 170 omov, svečka ne dela, ali ne znam izmerit, dam klasićno staro svečko
in vžge pelete,izmerim tudi staro in ima okrog 178 omov, zdaj pa naj bom pameten
:mrgreen:
