Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
44
Vsakomur je pač nekaj ogromno, meni osebno npr. ETA PU za 10k€, no pa tudi med peltecom in eto bi se našlo še kaj.
Drži, cena z lambdo je nekje 3300€. Po mojih informacijah bi se naj nekateri parametri spreminjali na osnovi lambde. Kateri in kako se vse skupaj odraža, pa ne vem povedati. Če bom pridobil vsaj to, da ne bom sebe in sosedov vsak dan zadimljeval, mi bo pomenilo, da je bilo vredno tega denarja.
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
44
Kar bi ekosklad vrnil, bi pred tem monter odnesel. Ga še nisem našel takega, ki bi bil pripravljen tole zvezazi za manj kot jurja eur. Ne bi nič rekel, če bi to bila neka uplinjevalna peč, pa kaki dva, trije 1000(1500) litrski zalogniki, ladomat, termično varovalo.......... ne pa en peletnik.
Objave: 658
Teme: 6
Pridružen: Dec 2010
Včeraj mi ni dalo miru in sem gledal na [img]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")kotli-biomasaunichr("46")si/upload/editor/img/imgf50277d3aadedb4unichr("46")jpg[/img] kaj dobiš za 10 jurjev.
A je to sploh možno, da je tako drago? To je konkurenčen kotel + 7 jurjev peletkov in čisto nič drugega.
Objave: 658
Teme: 6
Pridružen: Dec 2010
To je to, na bistveno manj zakompliciran način:
[img]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")centrometalunichr("46")hr/wp-content/uploads/2016/09/pel-tec-presjekunichr("46")jpg[/img]
ali pa konkurenca s podobnimi proizvodi, nima veze. 1/3 nabavne cene, če podatek 10 jurjev drži. Neverjetno.
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
44
V začetku tega leta sem se informiral v tej smeri in kolikor se spomnim so zneski bili tam nekje okoli 10 jurjev, ajde mogoče 9+ddv, ampak res drago.
Zadevo sem si ogledal tudi v živo, stvar deluje res super, ampak pomembno je, kak dimnik imaš. Te naše schiedel klasike bi znale povzročati probleme. Uvoznik temu ne oporeka, po drugi strani pa te pomirja, kako bo regulator vleka vse rešil. Jaz osebno sem mnenja, da je tu potrebno imeti inox dimnik max fi 120, govorim za višine 10+ metrov, sam imam pa šamot fi 160 in pri temperaturah, ki gredo pri tej peči v dimnik, bi kondenz tekel v potokih. Ne vem če si tega želim za 10+ jurjev.
Druga težava je pa prigradnja zalogovnika, ker to ne prinese samo cene zalogovnika, ampak je potrebno imeti še neko namensko dodatno regulacijo, ki se razume z regulacijo vgrajeno v kotel. Cene ohohohoh, seveda tudi to se pri naših uvoznikih prikriva, prepričuje, kako se zalogovnika ne potrebuje.... Saj zadeva res zna zmodulirati vse do 2kw navzdol, samo kaj v tem primeru gre v dimnik?
No, iskreno, jaz osebno teh dveh kotlov ne bi enačil, če si Eto lahko privoščiš, je res TOP kotel, ampak more biti vse pripadajoče okrog kotla usklajeno z njim.
Objave: 250
Teme: 0
Pridružen: Feb 2016
bk9105 zato pa imaš sedaj novejše dimnike Schiedel s keramično cevjo, ki je primerna za vse vrste goriv. Star klasičen sistem pa je bil najbolj primeren izključno za trda goriva, za tekoča niti ne. Drugače pa kondenz ali meteorne vode niso problem, če jih imaš speljane v primeren odtok.
Mi imamo doma novo peletno peč Gorenje Ecologic, ki smo jo zamenjali za staro uplinjevalno peč Orlan. Dimnik je inox fi 180 pa ni nikakršnega problema z delovanjem peči. Je pa sigurno kondenza več prisotnega, na srečo je speljan kar zunaj. Regulatorja vleka sicer nimamo, ampak tudi peč ima regulirano moč ventilatorja, ki ima s tem tudi nekaj vpliva na vlek. Je pa sigurno prav, če je tako velika investicija v kurilno napravo, da razkiraš še tistih 200€ za regulator.
Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: Nov 2018
Pozdravljeni
Zanima me če se komu dogaja da se peč prižge sama od sebe?
Imam dvokuriščno peč. Normalno pogorijo drva zvečer in imam naštiman tajmer za zjutraj.
Sredi noči pa ugotovim da mi peč že dela. Vsi drugi tajmerji po dnevih so izklopljeni ura je pravilna in vse...to ni vsakič vendar že parkrat..
Hvala
Objave: 7
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
Zdravo
Imam problem z pecjo Centrometal 35.
Ze drugic v tednu dni, mi je dalo napako E6 (plamen je izginil/ fotocelica ne zaznava plamena v kuriscu gorilnika.
Pec sem resetiral in je delala naprej normalno.
Pec je stara 2leti, in lani teh problemov nisem imel!
Hvala vam za pomoc
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
44
Si preveril fotocelico, mogoče je zgolj zaprašena.
Objave: 7
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
Fotocelica zgleda cista
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1I/rk/4SVyX0nb/img20181120095805unichr("46")jpg[/img]
Je mozno do pelet?ali do nastavitve peci?
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
44
Saj če jo obrišeš, te nič ne stane, ali?
Mogoče je problem v čem drugem, recimo peletih in jih občasno ne nadozira dovolj, zato ogenj pogori. Zgolj eden od možnih scenarijev.
Objave: 7
Teme: 1
Pridružen: Nov 2018
Sem jo obrisal.
Malo sem gledal nastavitve gorilca, in opazil da nastavitve niso tovarniske.
Razmisljam da ga poenostavim na tovarniske, mogoce bo kaj boljse.
Zalogovnik pelet je stalno poln.
Ali pozna kdo kakega serviserja na obali (Koper)
Objave: 1619
Teme: 7
Pridružen: Aug 2013
44
Zalogovnik je vedno poln, samo vsi peleti se ne prenašajo enako po polžnem transporterju.
